1281 connectés
  Silence
  Besoin de conseil pour faire taire ma leadtek A250 LE 64 Mo (ti4200)
n°1015794
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 11-05-2004 à 11:45:12  profilanswer
Hello
Si ya bien un périphs qui fait un max de boucan dans ma tour c bien cette CG. Elle est o/c (elle tient le 320/630 avec le ventirad d'origine), mais même aux vitesses nominales ca devient insuportables (en fait ca a empiré avec le temps...).
Donc question:
je ne compte pas, dans un premier temps, démonter le ventilo d'origine. Puis-je le débrancher, et placer directement par dessus un 8cm ? (pour les fixations je verrais ensuite ;))
En fait au final j'aimerais avoir une CG moins bruyante et qui tient l'o/c (genre le 300/600 au moins)
merci d'avance :jap:
Message édité par SICKofitALL le 11-05-2004 à 11:50:33
We deserve everything that's coming...
n°1015798
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 11:52:41  profilanswer
Pour le 8 cm tu peux essayer mais je ne sais pas quelle est la taille de ton rad. Pense a decaler le ventilo (8cm) pour que le gpu ne se trouve pas sous la zone morte du ventilo.
Si tu veux tout virer, il faut enlever les picots en platique soit en les coupant soit en les serrant entre tes doigts depuis  derrière.
ensuite un coup d'acétone sur le gpu, pate thermique (fine couche) et remontage d'un nouveau disspateur (je te conseille le zalman ZM80C-HP dans ton cas)
n°1015802
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 11-05-2004 à 11:58:50  profilanswer
pour le démontage en effet c super simple à démonter (mais j'avoue que parfois g du mal [:ninipc])
pour le ventilo je comptais le mettre carrement AU-DESSUS de celui d'origine (un 6cm tt fin), mais sans virer ce dernier...
-> http://www.earthv.com/images/07300 [...] 200_09.jpg
Qu'appelles-tu "zone morte" du GPU ? :)
n°1015803
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 12:02:49  profilanswer
2 coups de tournevis, tu vire l'ancien ventilo, et tu met le 8cm avec le centre au niveau de la vis située entre les rad mémoire (de manière a ce que les pales tournent au dessus de la ram et du gpu et des condos arrières).
C'est la zone morte du ventilo pour si jamais, càd le centre du ventilo ou il n'y a pas de flux d'air
n°1015806
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 11-05-2004 à 12:06:13  profilanswer
excellent :)
:jap: merci bcp pour ces précieuses infos :jap:
n°1016650
jojolapin
Posté le 12-05-2004 à 18:13:54  profilanswer
Moi j'ai débranché le ventilo d'origine sans le démonter, et placé un S2 sur le radiateur et ça marche sans problème comme ça depuis bientôt deux ans (même en 5v, ça fonctionne, mais après il faut voir ce que ça donne en été)
n°1016752
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 12-05-2004 à 21:35:28  profilanswer
c bon je lai viré aussi
un ptit 8cm sous-volté par dessus et pas de soucis, je peux meme monter un peu plus l'o/c sans artifact à l'écran... mais on verra en effet en été :D
en tt cas ya plus de bruit ! :)
n°1018747
WillowII
Posté le 16-05-2004 à 22:15:25  profilanswer
Bonsoir,
Pour ma part, j'ai une Leadtek A280 qui a les mêmes problèmes sonores. Etant donné que je n'ai pas vraiment (mais alors pas du tout) l'habitude de remplacer ce genre de trucs, quelqu'un peut-il m'expliquer en détails quelles sont les opérations à exécuter ?
Et du même coup, pouvez-vous m'éclairer sur les termes suvants : S2 ? pourquoi sous-volté ?
Merci d'avance
n°1018750
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 16-05-2004 à 22:35:53  profilanswer
willowII a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
->"S2" c un type de ventilo
->en sous-voltant ton ventilo tourne moins vite, donc fait moins de bruit
->regarde là pour avoir qq images http://xiaobinworld.chez.tiscali.fr/Ti4200.htm
pour démonter le ventilo d'origine, c deux vis à enlever
ensuite pour "accrocher" un autre ventilo, soit tu visses directement dans le radiateur/dissipateur, soit tu met un petit bout de plastik comme dans les photos :)
n°1018795
mogg
Posté le 17-05-2004 à 01:53:13  profilanswer
c'est vrai que c'est assez affreux ce bruit, perso j'ai tenu 24h avant d'enlever ce petit ventilo de merde et de le remplacer par un 8cm. par contre je ne sais pas si en cas de pb ca passera en sav vu que le rad est "marqué" par les vis.
n°1018833
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 17-05-2004 à 08:45:45  profilanswer
en theorie non, à moins de faire ca discret en vissant les petites vis sur autres choses que sur le rad directement
n°1018852
WillowII
Posté le 17-05-2004 à 10:21:34  profilanswer
Merci beaucoup pour les photos et les explications. Je comprends bien mieux.  :jap:
Tu fais comment pour sous-volter ? (c'est les histoires de rhéobus et fanbus).
Je préfère la solution qui consiste à visser dans du plastic plutôt que dans le radiateur. Par contre, tu as pris quoi comme plastique ? Ca ne risque pas de fondre ?  :??:
Message édité par WillowII le 17-05-2004 à 10:22:18
n°1018860
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 17-05-2004 à 10:57:27  profilanswer
perso j'ai fixé directement dans le rad (j'ai la 4200 depuis presque 2 ans, donc la garantie .. :D)
sinon je pense que des petites chevilles en plastiques devraient faire l'affaire :??:
pour sous-volté, tu peux prendre une prise molex (style celles pour les lecteur disquette), dénuder qq fils, et appliquer ce genre de méthode : http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
sachant que le ventilo tourne par défaut à 12v, si tu lui files 5v il fait moins de bruit en refroidissant autant que le misérable 5cm qu'yavait avant :crazy:
n°1026821
jujudu64
Posté le 31-05-2004 à 16:23:42  profilanswer
En niveau chaleur, c'est a cause d'elle que l'Oc s'arrete ? si on refrodit tjrs plus on peut tjrs plus Oc ?
La je suis avec le ventilo d'origine sur ma ti4200 128mo et je tens 290/590
A savir si je met un 80mm dessus...
n°1026845
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 31-05-2004 à 17:30:08  profilanswer
je tiens 330/635 avec le 8cm sans trop d'artifact à l'ecran  mais surtt ss le bruit d'aspirateur ki devenait insupportable !
sans le 8cm, je pouvais aussi monter à ces freqs, mais j'avais trop de bordel alors à l'écran...
et si tu peux, donne du 1.6v à ton port AGP au lieu de 1.5 via le BIOS, ca peut tjrs aider à monter un peut plus haut de manière stable :)
n°1027290
pilou
Posté le 01-06-2004 à 14:53:39  profilanswer
Euh je suis exactement au même point que vous au début du topic, et je vous remercie de votre aide.
J'ai quand même une question, pourquoi ne pas brancher le 8mm sur le connecteur de la carte vidéo ? Il est en 12V ou moins ??
n°1027291
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 01-06-2004 à 14:54:47  profilanswer
paske via une prise molex on peut le sous-volter :p
n°1027292
pilou
Posté le 01-06-2004 à 14:55:03  profilanswer
Euh le ventilo, il souffle VERS le rad, me trompes-je ?
n°1027294
korrigan73
Membré
Posté le 01-06-2004 à 14:58:20  profilanswer
au passage,g monté un zalman 80a hp sur ma ti4200,et c vraique c parfaiement inaudible tout en refroidissant tres bien,mais il me semble que ca fait chauffer plus le boitier que le ventirad d'origine,c moi qui delire ou c plausible?
n°1027295
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 01-06-2004 à 14:59:19  profilanswer
ben oui
c comme pour le cpu :)
n°1027298
pilou
Posté le 01-06-2004 à 15:02:45  profilanswer
le zalman 80a hp remplace complètement ventilateur + Rad ou alors seulement le ventilateur ?
n°1027300
pilou
Posté le 01-06-2004 à 15:05:09  profilanswer
Dans mon boitier Antec, j'ai une prise d'alim où il y a écrit "FAN ONLY", est-ce que vous savez à quelle tension elle est ou il faut que je la teste ?
n°1027302
korrigan73
Membré
Posté le 01-06-2004 à 15:16:50  profilanswer
 :wahoo:
non en fait le zalman c un systeme de refroidissement pasif,il remplace le rad et le ventil en meme temps!
n°1027306
pilou
Posté le 01-06-2004 à 15:18:14  profilanswer
ah bon ? sans ventilo alors ?
edit : ok c'est bon, j'ai vu ce que c'était, j'ai rien dit :)
Message édité par pilou le 01-06-2004 à 15:19:12
n°1027308
pilou
Posté le 01-06-2004 à 15:19:45  profilanswer
Une autre question, les ventilos 8mm ce sont les ventilateurs d'arrière de boitier ?
n°1027309
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 01-06-2004 à 15:21:26  profilanswer
oui par exemple,
le mien provenait d'une alim ky avait clakée :)
n°1027344
pilou
Posté le 01-06-2004 à 16:08:32  profilanswer
Ah bien oui c'est une bonne idée aussi ça.
n°1027948
pilou
Posté le 02-06-2004 à 16:14:39  profilanswer
Bonjour a tous,
c'est juste pour dire qu'hier soir j'ai remplacé le ventilo de ma A310 pour un ventilateur de boitier !
IMPECCABLE !
ça fonctionne nickel :)
mais j'ai eu du mal de le fixer ...
n°1030094
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-06-2004 à 11:41:10  profilanswer
SICKofitALL a écrit :
Hello
Donc question:
J'ai la même carte que toi, j'ai demonte le ventiad originel, et j'ai remplace ca pr un Zalmann, avec le ventillo Zalman qui tourne en 5v
Resultat, O/C 300/580, bruit tres réduit.
Si tu o/c pas la carte, pas besoin du ventillo  :D
  Silence
Besoin d'aides/conseils pour un WC en pieces detachesLeadtek G4 Ti4200 (A250) Probleme O/C, need help plz (post detailler)
Leadtek A250LE 64Mo (Ti4200) overclock à combien?o/c RAM besoin d'aide
besoin d'aide sur IC7-MAX3Conseil o/C pour AMD64 3000+
epox 8rda+ cramé besoin de conseil pour nouvelle moboBesoin d'aide pour ventiler ma CG ( radeon 9600 xt 256) ?
besoin d'aide pour isoler mon cpu etc...
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour faire taire ma leadtek A250 LE 64 Mo (ti4200)
