1332 connectés
  Silence
  Astuce anti-vibration : Utilisation de caoutchouc...
n°581584
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 20-08-2002 à 15:01:10  profilanswer
Mon lecteur de CD transmet à tt mon boitier des vibrations, ce qui fait pas mal de bruit...
G lu que le caoutchouc pouvait absorber les vibrations...
L'utilisation de petites rondelles de coutchouc entre le boitier et le lecteur peut-il réduire ce problème ? A moins que l'on mette carrément des carré de caoutchouc aux 4 coins du périph... ?
G lu aussi qu'il fallait aussi faire attention à ce genre d'isolation car il fallait conserver 1 mise à la masse ???
Qu'en pensez-vous ?
Le seul topic que g trouvé sur HFR :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=&print=1
De +, l'utilisation de rondelles aux niveau des HDD et des ventilos est-elle intéressante ?
Message édité par Minou le 20-08-2002 à 15:03:20
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°581638
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-08-2002 à 15:38:12  profilanswer
pour la mise a la masse, tu peut permettre un fil conducteur souple (qui ne transmettra donc pas de viabration) entre la carcasse du lecteur et le chassis du boitier. La masse est de toute facon aussi reprise par les cable d'alimention des lecteurs.
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°581673
Minou
Posté le 20-08-2002 à 16:00:36  profilanswer
C bien ce que je pensais...  :jap:
n°581842
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 20-08-2002 à 19:03:25  profilanswer
logikement tu rajoute des rondelles sur les vis dc la mise a la masse est toujours faite ... nan ?
n°582232
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-08-2002 à 09:07:20  profilanswer
mettre simplement une rondelle de caoutchou C pas super efficace puisque la vis va quand meme transmettre les vibrations au boitier. Mais C vrai que les autres système marche bien sur les DD 3.5" car on peut tjrs les mettre dans des baies 5"1/4 pour avoir de la place. Dans ces systems il y notamment, le coup des petite section de tuyaux.... Je vais faire un dessins ce sera plus simple...
n°582233
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-08-2002 à 09:14:01  profilanswer
http://membres.lycos.fr/arofarn2/hpbimg/antivib.bmp
mais la pas de mise a la masse et ca prend plus de place donc pour un CDROM faut ruser... :sweat:
Message édité par arofarn le 21-08-2002 à 09:15:44
n°583782
Minou
Posté le 23-08-2002 à 13:25:52  profilanswer
Pas mal... :jap:
Ms c vrai que pour les lecteur CD c - évident...
n°584470
Minou
Posté le 24-08-2002 à 15:49:12  profilanswer
D'autres avis ?
n°584762
Sentenza
Posté le 24-08-2002 à 22:10:03  profilanswer
ne confondez pas la masse et la terre!
sur ta prise secteur tu as la phase le neutre et la terre.
apres le passage dans l'alim de ton 230V, tu te retrouves
avec tes 12v, 5v et les autres voltages de la CM.
mais la terre est toujours presentes, et toute la carcasse de
ton pc il est relié, ça protege.
il faut toujours (enfin c'est mieux) relier tes peripheriques
à la carcasse de ton boitier.
Sinon pour les vibrations d'un lecteur de cd, je crois que ça viens plutot de la mecanique! si tu veux reduire le bruit
mets du gediscoutic autour de ton lecteur, mais ça risque de
chauffer.
n°584764
fibroblast​er
Posté le 24-08-2002 à 22:20:14  profilanswer
drive speed :D
n°584805
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 24-08-2002 à 23:10:27  profilanswer
Pour relier le périph à la masse, suffit d'utiliser un bout de feuille d'alu :)
n°585084
Minou
Posté le 25-08-2002 à 13:21:54  profilanswer
Donc mettre des rondelles en caoutchouc pourra-t-il améliorer le pb (qd on met sa main  sur l'UC on sent clairement des vibrations même qd lecteur Cd inactif : sources : ventilos, HDD...) ?
Pour l'instant les avis st +tôt négartifs...
n°585102
Sentenza
Posté le 25-08-2002 à 13:57:42  profilanswer
fout du gediscoutic en double epaisseur partout!
tu en auras deja beaucoup moins
n°585110
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 25-08-2002 à 14:03:54  profilanswer
sentenza > tu confonds masse et terre justement :) c'est la partie primaire de l'alim qui est reliée a la terre, le boitier lui est relié a la masse (si tu ouvres ton alim tu verras un fil noir partir du bornier des masses et relié au boitier en métal) .
le gedicoustic n'absorbe pas les vibration, juste le bruit, et le transforme en chaleur => pas bien.
autant supprimer le probleme a la base.
fais comme arofarn le préconise ... avec des tuyaux coupés en deux dans le sens de la longueur :) ca empeche les vibrations de se propager (si tuyau juste assez souple) et ca prends moins de place . Tu coinces un demi tuyaux a gauche et a droite du lecteur cd et ca marche :)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°585137
Sentenza
Posté le 25-08-2002 à 14:37:58  profilanswer
pardon j'avais cru voir un fil de terre (jaune et vert) dans la mienne, mais je me rappelle plus...
enfin ça me semblait plus logique de mettre le boitier à la terre
dans tout les appareils avec les 3 fiches c'est comme ça.
parcequ'il faut pas trop perturber la masse justement, creation de surtension et compagnie, decharge electrostatique sur le boitier quand tu le touches, si ça va dans la masse ça perturbe
alors que la terre ben niet...
enfin bon des fois les multiprises avec la terre ne sont meme pas raccordé, il y a trois fiches mais 2 fils seulement!
n°585143
Sentenza
Posté le 25-08-2002 à 14:50:21  profilanswer
euh t'as raison ça doit etre la masse, ce serait bizarre de foutre la CM a la terre quand meme
n°585246
marsupilam​i
Posté le 25-08-2002 à 17:26:46  profilanswer
Je viens de faire un p'tit bidouillage avec mon HDD (un maxtor DiamondMax + 60 30 Go) pour réduire le bruit : j'ai collé 2 couches de skotch d'isolation électrique sur le HDD aux 4 emplacements où je mets les vis, et pareil du côté des vis, sur la cage à HDD (en prenant soin de relier le HDD à la cage avec un bout de feuille d'alu).
Avec mon montage, ni le HDD, ni les vis ne sont en contact avec la cage HDD.
Eh ben avant il sifflait légèrement, maintenant le sifflement a complêtement disparu, et le grattement est sensiblement plus discret! Je n'aurais pas cru que ça aurait cette efficacité :ouch:
Message édité par marsupilami le 25-08-2002 à 17:27:16
n°585320
Minou
Posté le 25-08-2002 à 18:37:36  profilanswer
Intéressant...
Finalement, je pense qu'avec 4 carrés de caoutchouc au 4 coins d'1 périph, ça peut donner qqchose de bien...
n°585820
neototem
ça va passer !
Posté le 26-08-2002 à 09:48:23  profilanswer
j'ai vu ça , http://www.tuning-pc.com/Rondelle_Grand.jpg
c'est fait pour, mais je ne l'ai vu que chez tuning PC, et j'ai trouvé ça cher pour ce que c'est
n°585828
metalmatt
Posté le 26-08-2002 à 09:58:49  profilanswer
et si tu mettais des disk de caoutchou transpatentki aurait le diametre de la hauteur de ton disk dur : plus aucun contact avec la cage ...
sinon en ce ki concerne le branchement a la terre je pense kil est effectué avec la vis ki rentre dans le ddur ou le cdrom et la parti supperieur de la vis ki touche la cage non ?
sinon pensez vous ke faire ça sur ma tour antec sur la cage DD serait efficasse?  :jap:  :hello:
n°585829
houstek
Posté le 26-08-2002 à 09:59:57  profilanswer
j ai recup ce genre de truc dans des lecteur cdrom, pour le bloc laser...c super efficace contre les vibrations  ;)
Les humains sont une maladie contagieuse , le cancer de cette planète . Vous êtes la peste, nous, nous sommes l'antidote.
n°585834
merlin9001
Posté le 26-08-2002 à 10:09:33  profilanswer
Tu peux trouver ça chez Leroy Merlin (rayon plomberie je crois) pour 2? la dizaine  :D
Message édité par merlin9001 le 26-08-2002 à 10:09:52
n°585835
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 26-08-2002 à 10:09:34  profilanswer
un peu de scotch de carrosier sur les cotes ca va aussi tres bien
n°586539
letni
Posté le 26-08-2002 à 22:14:52  profilanswer
 :hap: C'est le scotch bien épais, qui ne bave pas ou alors le boîtier à changer... :wahoo:
n°586743
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 09:18:37  profilanswer
autres soluce pas cher: découpe dans une vieille chambre a air de velo (tres souple etepaiseur a volonte, il suffit de mettre plusieurs couche...)  ;)
n°596356
Cyanur
De tout un peu...
Posté le 08-09-2002 à 08:52:04  profilanswer
Le boîtier est relié à la terre de l'alim, c'est une question de sécurité électrique (évacuation des éventuels courants de fuite vers la terre pour déclencher le différentiel si nécessaire).
Maintenant il se peut très bien que les 0V de l'alim soient eux aussi reliés au boîtier.
Rien ni personne n'a tout à fait tort : même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. (John Steinbeck)
  Silence
[INFO] Utilisation des sub-cats, modération et topic des nouveaux.Deblocage XP pour utilisation bi-proco
PIV northwood boite...et caoutchouc noir sous radiateurOù acheter ces "rondelles" en caoutchouc pour diminuer les vibrations?
cherche tutorial pour utilisation de Rage3DUtilisation de l artic silver III
RAID... Fonctionnement, utilisation....Petite astuce pour refroidir un peu plus le proc
WaterCooling avec Anti-Freeze?astuce pour O/C une geforce sans prob @250 pour le core
Plus de sujets relatifs à : Astuce anti-vibration : Utilisation de caoutchouc...
