1353 connectés
Alim silencieuse?
n°1297806
tuckyyy
Posté le 22-08-2005 à 09:47:41  profilanswer
toujours en quete d'un PC plus silencieux, j'envisag de remplacer mon alim.
pour le moment mes vues se portent sur l'alim Hiper HPU-4K 480w. mais plus je lis d'articles, plus je me perds vu que dans les essais, il est juste ecrit "vraiment silencieux", et qu'il n'y a jamais de comparatif.  :pt1cable:
alors s'il vous plait, un peu d'aide :D
y a t'il plus silencieux tout en etant aussi fiable et de qualitay que cette alim Hiper?
merci beaucoup.
budget : 100€
ma config est en haut et j'envisage de changer mobo/cpu pour un amd64 bientot. donc aux environs de 450w  :bounce:
edit : possibilité d'aller jusque 110€ vu que les prix sont descendus, que la 480 est a 89 et que la 580 est a 109. suffit d'insister, si ca en vaut vraiment la peine  :jap:
Message édité par tuckyyy le 22-08-2005 à 09:53:21
n°1298532
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 23-08-2005 à 15:58:22  profilanswer
Tagan niveau silence il n'y a pas mieux sinon t'achete une autre alim et tu la modifie commme j'ai fait moi avec mon antec 380w j'ai remplacé le ventilo par deux textorm db killer sous volté grace à un potentiometre
n°1298752
tuckyyy
Posté le 23-08-2005 à 22:31:36  profilanswer
c'est malheureusement pas tres disponible en belgique. puis j'en ai pas tjs entendu parler en bien, et surtout jamais vu (entendu) une tourner.
mais je vais essayer de me renseigner.
n°1298778
theboss77
www.pcsilencieux.com
Posté le 23-08-2005 à 23:15:20  profilanswer
Fais attention que dès que tu ouvres ton alim, tu perds ta garantie ...
n°1299041
sebd1
Membre silencieux
Posté le 24-08-2005 à 14:42:23  profilanswer
bon tous d'abord je le repete une fois de plsu il existe des topic ou trouvé tes renseignements.
va voir sur le forum de http://www.pcsilencieux.com/forum.html
ou sur choixpc.com
bon tu est belge .*
pk ne pas comendé sur internet.
alrs l'alim la plus silenceiuse de tpus les avis y compris le mien sont les TAGAN
Mais comme toujours une alim n'est silencieuse que si ton boitier et bien ventillé , cor elle ne pas joué le role d'extracteur d'air du cpu
donc avant d'opté pr une alim silencieuse prend soin de crée une venilation digne de ce nom dans ton boitier.
donc prend tagan ou alors pour 40€ en plsu de ton budget prend une alim fanless
de plsu je t'invite sur cette page pour voir ta Vrai consomation
meme avec une maga config une 350w sufi emplement
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
n°1299075
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 24-08-2005 à 15:46:26  profilanswer
ah je le reconnais ce liens!!!
va voir la pour une alim silencieuse:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html ca fait un peu plus de 100€ helas!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
n°1302531
tommy febr​uary6
Posté le 31-08-2005 à 12:38:04  profilanswer
Une question bête: pour rendre une alim silencieuse il suffit de changer son ventilo ou bien ça dépend beaucoup de l'architecture de l'alim qui perturbe le flux d'air?
n°1302717
theboss77
Posté le 31-08-2005 à 17:57:32  profilanswer
Changer le ventilo permet souvent de faire taire assez efficacement une alimentation. En plus tu as l'occasion a ce moment de réguler la vitesse de ton ventilo en le branchant sur un potentiomètre mais gaffe quand même au température.
Sinon avant de lui proposer une alim fanless, faut p-e d'abord voir ce que tu as comme config. Parceque tu as peut-être intéret a faire également ta CG, CM, CPU, HDD, ... l'alim ne résoudra pas tout ton problème si le reste de ta config n'est pas pensée silence!
n°1305193
tuckyyy
Posté le 04-09-2005 à 18:13:40  profilanswer
100pc zalman le reste (cg cpu southbridge)
me manque une alim silencieuse et un 120 pour l arriere du boitier
j ai achete une Qtech parce que mon ancienne a lache et qu il me fallait une alim dans l heure un dimanche.
je veux pas de VPC donc je v regarder ce qui est dispo. merci pour vos conseils. si je trouve tagan, je prend, sinon ce sera une hiper ( j aime trop le design)
n°1305501
vynz92
Posté le 05-09-2005 à 16:11:23  profilanswer
tuckyyy a écrit :
merci beaucoup.
budget : 100€
Je recherchais un PC silencieux et j'ai opté pour l'alim "Hiper HPU-4K 480W type R". C'est une alimentation très silencieuse. Très bonne sur tous les niveaux. Je la conseille vivement ;-)
n°1306505
ersxp
Posté le 07-09-2005 à 23:51:36  profilanswer
Antec neo power 480W
Antec P180 avec les 4 ventilos (ouai je prefere assurer,ça chauffe fort un P4 650)
Asus 6800 ultra pcie
CM asus P5wd2
3 hdd / 2 graveur dvd
franchement je n'entend plus que la 6800U !
quel changement par rapport a l'ancienne tour (Coolermaster ATCS)
avec les 2 ventilos 80mn ! impresionnant !
n°1306544
Posté le 08-09-2005 à 10:41:23  answer
FORTRON POWA :)
Alim silencieuseQuelle alim silencieuse pour une solution avec un Scythe?
L'alim silencieuse idéaleRecherche Alim Silencieuse
alim silencieuse et pas chere?Alim Fortron 350w... La + silencieuse?
un petit conseil pour une alim silencieuse ?Alim silencieuse Fortron et lumineuse ?
Rendre silencieuse une alim EnermaxAlim silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Alim silencieuse?
