779 connectés
  Silence
  Aircooling ou watercooling ?
n°1301149
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 28-08-2005 à 16:55:47  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila, j'ai monté moi même mon pc :
- amd 64 3200+ socket 754
- asus k8n4-deluxe
- asus aex700 pro pci-express
- 2x 512 ddr pc3200
- 2x 40go de dd
mais je trouve qu'il est extrêmement bruyant :o , j'aimerai donc changer le système de refroidissement, pour obtenir de meilleurs temp : ( 40-50°C pour les DD, carte mère, carte graphique et 20 a 40°C pour le processeur)
je me suis renseigné sur le watercooling et le aircooling, mais je n'y connais pa grand chose en systeme de refroidiseement, et j'aurai besoin de vos conseil, pour obtenir un minimum de bruit, et une bonne temperature. Quels produits me conseillez vous ? que dois-je refroidire en priorité ? commen savoir quel est le ventilo qui provoque le plus de bruit ? (l'alim et le processeur a mon avis)
merci d'avance
 :wahoo:
n°1301152
sebd1
Membre silencieux
Posté le 28-08-2005 à 17:06:20  profilanswer
bon alors deja ya des topic a ce sujet !!!
bon pr savoir que ventillo fait le plus de bruit tu les arrete tour par tour et tu comence a changé le ventillo qui fait le plus de bruit
souvent les nuissaces sonores proviene de l'alim ( tu n'a pas précisé ton alim et ton boitier !)
du pross , et de la carte graphique
peut etre ausi si tu a un ventillo sur le chipset et les ventillo de ton boitier .
pour l'air cooling ou le watercooling tout depend de ton budget et de ta connaissance en informaitque et de savoir si tu acorderé bcp de tps ds la maintenance de ton ordi
n°1301154
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2005 à 17:08:10  profilanswer
Air:
- moins cher
- tout aussi performant à condition de bidouiller autant
n°1301227
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 28-08-2005 à 20:31:50  profilanswer
J'ai un ventilo sur ma carte mère et sur ma carte graphique, mais comme je les ai changées récement, et qu'avant je n'avai pa de ventilo sur ma cm et ma cg, et que le bruit n'a pa changé, c'est pa eux qui font tout ce bruit.
Il reste donc les ventilos du processeur, de l'alim et du boitier.
Mon boitier est un Advance 8077S XO (http://www.suza.fr/default.aspx?lg=FR&product=417)
Comment je peux arreter les ventilos de l'alim et du processeur ? je peux les faires tourner sans allumer mon pc ? car allumer mon pc sans le ventilo du proc :s
pour le budget : jusqu'a environ 150€ (extensible a 200).
Ca existe des watercooling qui peuvent me refroidire le proc, l'alim, et tout le reste en un seul kit ?
Message édité par spctoma le 28-08-2005 à 20:38:56
n°1301231
Elf Envahi​sseur
Posté le 28-08-2005 à 20:42:40  profilanswer
bloque les avec un crayon, à la warrior quoi
watercooling ? tu prendrais le risque de tout bousiller si au bout de 9 mois y a une fuite ?
n°1301234
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 28-08-2005 à 20:50:44  profilanswer
Avec un crayon ? o.O
Mouais, c vrai que le watercooling, ça a la classe mais fau lentretenir et c'est risqué...
n°1301235
Posté le 28-08-2005 à 20:52:00  answer
[HS]
Aircooling ? Une hélice du ventilo s'arrache et coupe tous les fils sur son passage
[/HS]
n°1301240
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 28-08-2005 à 21:01:48  profilanswer
J'ai éteind mon pc, puis j'ai booté en foutan un stylo dans le ventilo du processeur : mmh, assez bruyant, je retire le stylo : aaaah encore piire.
Puis j'ai fait pareil en bloquant l'alim et le processeur.
C'est donc les ventilos de l'alim et surtout du processeur qui font le plus de boucan.
Qu'est ce que vous pensez de quelque chose dans ce genre ? (http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html)
Il faut que je change le ventilo du processeur, de l'alim, et je vais acheter un ou deux ventilos super silencieux a rajouter dans le boitier. Qu'est ce que vous en pensez ?
quels ventilos choisir ?
n°1301257
Elf Envahi​sseur
Posté le 28-08-2005 à 21:35:00  profilanswer
perso je prendrai une lc-power et un big typhoon ;)
n°1301271
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 28-08-2005 à 22:00:40  profilanswer
Tu veux parler de : http://www.lesprix.net/prix/Therma [...] 309-0.html
il a pas l'air bruyant : 16 db
mais refroidit-il assez ? => 54 CFM ??
Pour l'alim ? je la change carément ? ou je peux chanegr que le ventilo ?
sinon : ==> http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] cieuse.htm
Message édité par spctoma le 28-08-2005 à 22:01:50
n°1301298
Elf Envahi​sseur
Posté le 28-08-2005 à 22:51:34  profilanswer
oué c bien ca le ventilo
apres tout est relatif
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
regarde à 39,5dB la courbe du big typhoon croise celle de l XP 90CU, en clair si tu met le ventillo a bas regime l'xp cu marche mieux sinon c'est le big typhoon qui marche mieux
ca va dependre de tes oreilles... perso j'ai un 7000cu que je fait tourner a 2250tr/mn (70% sans le fanmate) ca produit 44.xdB et je trouve çà impek niveau bruit c'est pour moi la limite, au dela ca commencerai a devenir nuisible donc un big typhoon a fond est + interessant "pour moi".
Faudrai que t ecoute ou que t 'ai des modele de comparaison ds le doute prend un xp 90cu mais bon c'est quand meme 50% + cher et si au final tu le met au dessus de 39.5dD tu es - performant et t aura payé + cher
Pour l alim, oué change que je ventilo, si tu veux quand meme changer prend la 420w ventilo de 12cm car - bruyante et si le ventilo se nique tu peux le changer, le 14 tu peux pas
n°1301529
sebd1
Membre silencieux
Posté le 29-08-2005 à 14:19:44  profilanswer
bon pour l'alim tagan c'est la plus silencieuse !!
ou alors tu passe en fanless mais la c trés cher .
t'a besoin de combien de watt
300w : prend la frotron zen 100€
350w : prend l'antec 130e
pour ton pross tu prend un thermalright XP 90C avec un noisebloker s2 par decu
ppour les ventillo de boitier tu prend des textorm (global fan ) ya pas plus silencieux
voila si t'a encore besoind d'aide fait moi signe en messagé privée
n°1301533
sebd1
Membre silencieux
Posté le 29-08-2005 à 14:22:50  profilanswer
au fait ton boitier est super laid !!!
n°1301535
sebd1
Membre silencieux
Posté le 29-08-2005 à 14:27:28  profilanswer
de plsu pour l'alim en watercooling cé existe mais vu le prix ca vaut plus le cout de prendre une fanlless
et pour le watercooling : et tu pres a entretenir ton pc souvent ?
si ou la solution miracle !!!! zalman reserator plus 1 !!!!
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
va voir par la tu comprendra mieux
Message édité par sebd1 le 29-08-2005 à 14:29:37
n°1301649
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 29-08-2005 à 17:53:50  profilanswer
Merci sebd1, je vais voir ça.
Message édité par spctoma le 29-08-2005 à 18:03:32
n°1301653
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 29-08-2005 à 18:10:46  profilanswer
Pour Processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html + http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html
Pour Boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html x 2
Pour Alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023701.html
Qu'en pensez vous ??
Silencieux et assez froid ?
thx
Overclocker un peu avec ça c fesable ?
Message édité par spctoma le 29-08-2005 à 18:12:43
n°1301655
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 18:12:48  profilanswer
Le S2 est merdique...
n°1301667
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 29-08-2005 à 18:31:07  profilanswer
Le S2 est merdique ? jpren quoi alors ?
Message édité par spctoma le 29-08-2005 à 18:32:29
n°1301671
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 29-08-2005 à 18:38:43  profilanswer
A la place du thermalright XP 90C qui n'est pas dispo, vous pensez quoi du Thermalright XP-120 ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00023571.html + http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
Message édité par spctoma le 29-08-2005 à 18:40:42
n°1301682
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 19:02:02  profilanswer
J'en ai eu un, je crois que je le remettrai pas...
Depuis son remplacement mon alim a perdu 5°C, les MOSFET 10°C et le CPU 4°C, le tout avec un rad 2x moins volumineux.
Message édité par Gigathlon le 29-08-2005 à 19:03:31
n°1301708
sebd1
Membre silencieux
Posté le 29-08-2005 à 19:33:39  profilanswer
moi je pense que ta config est bonne mais prend plutot le 92mm de noisebloker
ttp://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html
n°1301710
sebd1
Membre silencieux
Posté le 29-08-2005 à 19:36:05  profilanswer
n°1301732
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 29-08-2005 à 20:03:55  profilanswer
Oui, c'est ce que je me suis dit, alors go pour :
Pour Processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html + http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html
n°1301933
sebd1
Membre silencieux
Posté le 30-08-2005 à 11:11:47  profilanswer
ok je pense que c bonj
mais pour une meilleur efficacité il faudrait sous volté tes ventillo .
Pour ca utilise speedfan pour le ventillo de ton cpuvoila tien moi au courant
n°1301973
spctoma
Loath n' Fear
Posté le 30-08-2005 à 12:19:25  profilanswer
Ok merci, je vais pas tarder a commander.
  Silence
aircooling ou watercooling ? Recherche du 0dBDemende diference avec watercooling et aircooling
Choix aircooling/watercoolingwatercooling moins bien que aircooling
watercooling ou aircooling, une grosse diff de mhz?Comparaison Aircooling/Watercooling
les kits watercooling sont-ils plus performants qu'un bon aircooling ?Watercooling XP2200+, Radeon9700pro (410/350 en aircooling) et chipset
qui est passé du watercooling au aircooling et pourkoiAxia 1g ... aircooling ou watercooling pour 1.5g ???
Plus de sujets relatifs à : Aircooling ou watercooling ?
