2737 connectés
Le 12cem de Antec
n°867254
Ovide
Posté le 20-08-2003 à 13:56:09  profilanswer
Voilà... J'ai une alim ultra bruyante... Et ça soule grave!
Donc je voudrais savoir si la fameuse alim avec le ventilo de 12cm a déjà fait ses preuves (refroidissement et silence). Et savoir si les Enermax sont plus silencieuses... Enfin bon, le meilleurs rapport qualité prix sachant que je tappe que tres moyenne dans l'overcloquage (fuzzylogic avec carte mere msi).
Merci d'avance
Ovide
Message édité par Ovide le 20-08-2003 à 14:00:24
n°867347
goumgoum
Posté le 20-08-2003 à 17:26:31  profilanswer
Merci d'avance
Ovide
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 :bounce:
n°867900
Cantafan
Posté le 21-08-2003 à 19:48:45  profilanswer
Antec fait des alims avec ventilos de 12cm? C'est nouveau ça. Plus sérieusement, tu dois parler de la fortron (voir post précédent).
En ce qui concerne la qualité des ventilos 12cm Antec, ils sont corrects, mais pas top. Les "Textorm" sont normalement un peu mieux, enermax aussi, et t'as le top avec Papst.
n°867925
sebounet
Posté le 21-08-2003 à 20:42:41  profilanswer
j'ai acheté une forton 350w avec le ventilo 12cm en dessous (au dessus du cpu donc) et pas de ventilo a l'arrière.
c nickel et hyper silencieux je trouve.
n°868454
el@gato
Posté le 22-08-2003 à 21:43:45  profilanswer
dans mon boitier sonata j'ai remplacé le antec pas un papst... différence sensible...
n°868569
Cantafan
Posté le 23-08-2003 à 09:44:11  profilanswer
Il démarre sans problème? Parce que ces ventilos sont spécifiés pour un fonctionnement de 7 à 12v.
Si c'est un 4412F2GL, il doit tourner moins vite aussi.
T'as pas mis l'autre devant tes disques durs?
n°868602
goey
Posté le 23-08-2003 à 11:35:13  profilanswer
comme moi !
remplacement antec par un papst = on voit la difference niveau oreille !!
n°868716
el@gato
Posté le 23-08-2003 à 15:31:10  profilanswer
j'ai deux papst 12cm, reliés au baybus zalman, donc alimentés en 7V... parfois, je pousse le ventilo arrière un peu plus si la temp du boitier s'élève trop...
Swiftech MCX462+ , Antec 80 mm Blue LED Fan.alim antec smartpower 400W : de la caille ?
alim antec 430w trop bruyanteTuning boitier SX1040 antec
Textorm 6A19/69U6 vs Antec Sonata...Je dois acheter le Antec Sonota ????
Avez vous une idée pour placer des grilles a l'arriere d'une Antec ???Antec SX1040BII=Boitier Silencieux
[Antec SX1040B+Alimentation TrueAntec]tour Antec 1000 AMG
Plus de sujets relatifs à : Le 12cem de Antec
