999 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[WorkLog] Maÿwenn Blue - Z11+ mod - Update One
n°2396340
Adamentys
Posté le 11-06-2015 à 21:22:35  profilanswer
On va devoir attendre pour voir le tout monté du coup :(
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2396341
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 21:25:55  profilanswer
n°2396343
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 21:34:40  profilanswer
Premier montage quasi complet, manque plus que les portes, et le liquide à ce moment là!
Mais ça c'était avant le drame... :whistle:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434051125-dsc-0439.jpg
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2396345
Adamentys
Posté le 11-06-2015 à 22:16:37  profilanswer
C'est beau :love: mais va falloir que tu fasse quelque chose niveau câble management, parce que là, c'est ultra serré avec des câbles partout :/
Surtout ton DD 3.5" qui est pas bien placé du tout car il bouche l'entré d'air des ventilos du rad, t'as aussi des câble sur tout le long du rad, c'est pas bon non plus, pareille pour le bas, bien trop de câble devant le ventilo. En prenant vraiment ton temps et en rangeant bien le tout, tu devrais avoir un résultat plus propre que ça.
n°2396348
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 11-06-2015 à 22:51:40  profilanswer
J'ai jamais dit que c'était fini ^^. Déjà depuis cette photo il y a eu du changement pour une partie des câbles, et comme j'ai du démonter la cg et la carte mère dans tous les cas c'est à refaire lol
Là j'étais entrain de m'occuper à préparer le test du watercooling donc j'avais bougé pas mal de chose ^^
Message édité par TizeN le 11-06-2015 à 22:53:36
n°2396372
zendb
Posté le 12-06-2015 à 08:57:04  profilanswer
Un cache alim est prévu ?
n°2396379
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-06-2015 à 11:19:47  profilanswer
Yes, j'ai une petite plaque d'alu qui n'a pas encore servi, je réfléchi encore à ce que je vais en faire :)
n°2396523
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 13-06-2015 à 15:27:48  profilanswer
BONNE NOUVELLE !!
Ma CM n'est finalement pas HS ! :D
J'allais pour préparer le colis de retour de la cm, et au moment de remettre le cache du socket, sous la lumière j'ai vu une petite ombre au niveau du socket sur un pin.
Il s'avère que le haut du pin était replié vers le bas !!
J'ai réussi à le redresser et TADAAAA, tous les dimm refonctionnent ! :D
Du coup je peux continuer à avancer pendant qu'un des kits ram part au sav RDC. D'ailleurs je vais le retester, sait-on jamais !
n°2396550
Adamentys
Posté le 13-06-2015 à 19:55:24  profilanswer
Ah super nouvelle !
Tu vas pouvoir avancer du coup :)
n°2396561
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 13-06-2015 à 20:31:46  profilanswer
ha ça c'est cool. C'est quand même la misère ces pins. Ils pourraient quand même inventer quelque chose de mieux
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2396567
alexises
Posté le 13-06-2015 à 20:50:46  profilanswer
J'ai malheureusement eu le droit a mon lot de pin tordu, et c'est tellement petit que même avec une loupe grossissante et une pince a épiller/cure dent j'arrive pas à le remettre droit donc bon :'(
tu as eu beaucoup de bol quoi ^^.
Aussi mon petit conseil à 0,01 centime, je trouve qu'il serait plus sympas d’alterner un pin sur deux avec les deux couleurs :)
Message édité par alexises le 13-06-2015 à 20:52:50
n°2396581
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 13-06-2015 à 23:02:36  profilanswer
Adamentys a écrit :
Ah super nouvelle !
Yes ! :D
Toutafay d'accord x). Surtout pour les voir sans loupe :o
La dernière fois que j'y ai eu droit c'était sur un proco AMD qui avait les pins sur lui et pas sur le socket. Mais ils étaient quand même bien plus solides les bougres :o
J'ai réussi à le remettre en place avec un tournevis plat de précision, mais sans la lumière en direct tourner dans tous les sens autour du socket je ne l'aurai jamais vu et j'aurai jamais su qu'il était juste plié. Au départ j'ai cru qu'il était coupé en haut :o.
Pour les couleurs du gainage je préfère comme ça, justement l'alternance stricte ne me plaisait pas quand j'ai fait le gainage, c'était trop carré pour mon esprit tordu en fait :).
Sinon pour en revenir au cache alim, au final je n'en ferai pas. Je n'ai pas assez d'espace pour en mettre un. Déjà que je trouve le boîtier chargé à l'intérieur, j'ai pas envie d'en rajouter. Par contre je vais m'occuper de virer les autocollants dessus et repeindre les pocs de peintures qu'elle a pris.
Du coup j'ai tout remonté cet aprem, je vous poste les premières photos demain !
J'attends plus que mon doubleur d'alimentation sata pour les ssd et plus tard le kit de baratte de ram revenu de sav :).
Pour les portes, j'ai finalement opté pour un vis à main pour les maintenir fermées plutôt que les aimants.
Et après démarrage, ventilos au minimum, pompe gérée par le bios (au minimum) c'est le silence royal :D. Même pas de vibrations du HDD dans la façade et cpu à 35° pour une température ambiante de 26° et une eau à 26°!
Faudra que je bench tout ça et que je vois un petit overclocker de la ram (1600mhz cas 9 d'origine).
Message édité par TizeN le 13-06-2015 à 23:04:49
n°2396589
alexises
Posté le 14-06-2015 à 00:40:03  profilanswer
Pour ton aiment, si tu utilise un truc au néodyme de disque de récup, ca coûte rien, tu n'auras rien à fixer et en plus je t'assure que ta porte bougera pas d'un yota ^^.
Sinon, tu compte prendre quoi comme liquide ? Par ce que perso je suis déçu des colorent qui sont transparent (je cherche a changer là ^^) et il faut bien avouer que ca soit les EKWB pastel, les primochill intensifier ou les mahyem pastel, ils coutent tous un rein, un oeil et un bras ! et en plus ils sont a nanoparticule donc en cas de fuite bain tu l'as dans l'os !
n°2396591
Gg67500
Posté le 14-06-2015 à 00:47:18  profilanswer
La position de la CG  :miam: :miam: :miam: :miam:
Sinon drap enfin pour ma part depuis le début je suis ton mods dans l'ombre  [:polionamen] comme beaucoup d'autre mods [:ruxx]
Message édité par Gg67500 le 14-06-2015 à 01:02:17
halte là on ne passe pas !
n°2396593
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 14-06-2015 à 00:59:36  profilanswer
Bah ça ne me dérange pas, j'ai qu'un tour de vis à faire pour la porte, et je trouve ça plutôt stylé en fait ^^.
Pour le liquide je l'ai déjà, c'est le XSPC EC6 bleu réactif aux UVs. C'est vrai qu'il est très transparent et un peu trop foncé, mais pour l'instant ça restera comme ça :). Et l'avantage est qu'il est le moins conducteur de tout ceux que j'ai pu voir !
Du coup pour les fuites je ne m'inquiètes pas ^^.
J'avais vu le ekwb pastel, mais pas dispo dans la couleur que je voulais à ce moment là :/. Et cher :o
Pour les mayhem incompatibilité avec mon tuyau tygon s3 :(. Les primochill j'en ai pas vu :??:
Je penses essayer de me trouver quelques bande de leds à caller à l'intérieur du boîtier cachés derrière les trous du boîtier, que j'ai rebouchés :)
Sinon drap enfin pour ma part depuis le début je suis ton mods dans l'ombre [:polionamen] comme beaucoup d'autre mobs [:ruxx]
Bienvenue :jap:
n°2396594
alexises
Posté le 14-06-2015 à 01:24:51  profilanswer
Pour les bandeau de leds, si tu trouve un bon plan ;) par ce que ces saloperies comme tout le reste c'est gavé cher :)^
Sinon, je doit bien avouer que ton MOD est bien sympatoche ^^ je suis pas un bon bricoleur faut dire :p
Message édité par alexises le 14-06-2015 à 01:26:46
n°2396650
chtitoy
Posté le 14-06-2015 à 22:18:36  profilanswer
Bonne nouvelle pour ta cm ;-)
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2396657
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 14-06-2015 à 22:53:35  profilanswer
Bon finalement à la place des bandes de led j'ai opté pour un kit de 2 néons bleu sunbeam de chez pc-look, moins cher que les leds et à priori plus résistant (commentaire sur les leds qui claquent au bout de 2 à 6 mois pas très rassurants).
A même pas 15€ fdp in je risque pas grand chose :).
Désolé pour les photos, je n'étais pas à la maison de la journée, promis demain sans faute !
n°2396658
zendb
Posté le 14-06-2015 à 23:03:33  profilanswer
Les bandeaux led t'en a pour moins de 15€ sur eBay chez les chinois. Avec télécommande et adaptateurs secteurs
n°2396659
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 14-06-2015 à 23:14:06  profilanswer
Ouais mais niveau qualité et durée de vie ça donne quoi les chinoiseries ?
Déjà que sur des leds de marque connues y a pas mal de commentaires qui parlent de durée de vie ridicule pour le prix :/.
Dans tous les cas j'ai commandé les néons, je verrai bien ce que ça donne :)
n°2396660
zendb
Posté le 14-06-2015 à 23:17:54  profilanswer
Mes les Ebay ont 2 ans et aucuns soucis.
Les néons ça prend de la place, ça chauffe et ça éclaire bcp moins bien
n°2396661
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 14-06-2015 à 23:22:05  profilanswer
Ah ? J'essaierai quand ça sera arrivé à la maiso' et si ça ne convient pas je renverrai pour prendre des leds.
Je pensais déjà faire ça pour voir avec des néons uv mais au final n'avoir que le liquide d'éclairé ne me convient pas.
n°2396695
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-06-2015 à 08:29:33  profilanswer
Les néons pas top top pour uniformiser la couleur est chauffe beaucoup
n°2396697
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 15-06-2015 à 09:07:45  profilanswer
Ce sont des cold cathodes, ça devrait pas chauffer normalement?
Après ils seront sûrement pas allumés H24, donc je verrai bien.
Dans tous les cas comme dit plus haut, si ça ne me convient pas, je renvoi pour prendre des leds :).
Je pensais au contraire que les LEDs étaient moins uniforme qu'un néon, fausse idée reçue?
n°2396698
alexises
Posté le 15-06-2015 à 09:58:05  profilanswer
le therme cathode froide inclus les néon hin ;)
ca désigne les techniques d'éclairage qui ne sont pas produite par échauffement d'un fil mais par ionisation d'un gaz (dans le cas du néon, bain du néan :pt1cable: )
n°2396702
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 15-06-2015 à 10:45:51  profilanswer
je t'avoue que j'y connais pas grand chose à ce niveau là :whistle:
Bon dans tous les cas si ça chauffe trop, ou que ça ne me convient pas, j'ai 14jr à partir de la réception pour leur retourner donc bon ça devrait me laisser le temps de voir si ça me convient :D
n°2396747
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 15-06-2015 à 20:17:00  profilanswer
Comme promis voici quelques photos du watercooling et du montage du PC.
On commence par l'avant CM HS, avec le remplissage !
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390984-dsc-0441.jpg
Je n'ai pas pris de photo de tout, mais avant ça j'ai fait un nettoyage de la tuyauterie au vinaigre blanc (20min), puis 2 rinçages à l'eau déminéralisée (2x20min), et enfin le LDR XSPC EC6 bleu UV (pendant une nuit vu l'heure qu'il était :whistle: ), voilà le rinçage à l'eau déminéralisée :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390984-dsc-0442.jpg
Et avec le LDR :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390984-dsc-0446.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390984-dsc-0444.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390984-dsc-0445.jpg
Après ça, ce fût l'drame...  :(
... Et la découverte du pin plié :fou:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390985-dsc-0448.jpg
Suivi de son sauvetage :love:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434391493-dsc-0447.jpg
Et pour finir, l'après CM finalement pas HS, avec le montage quasi complet de la machine (manque le doubleur d'alim SATA pour les SSDs, et les 2 néons) :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390985-dsc-0456.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390987-dsc-0452.jpg
Avec la porte :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390987-dsc-0453.jpg
Sans la porte :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390987-dsc-0462.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390985-dsc-0458.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390985-dsc-0454.jpg
Ceux qui ont de bons yeux devraient pouvoir repérer les 2 leds du WB RAM qui n'étaient pas insérées dans le WB au moment de la prise des photos :whistle: (évidemment replacées correctement quand je m'en suis rendu compte :p )
Avec la porte :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390986-dsc-0455.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390987-dsc-0459.jpg
Sans la porte :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/25/1434390986-dsc-0460.jpg
Je compte encore m'occuper des autocollants de l'alim et de sa peinture à revoir par endroit, et j'aimerai laisser ma touche personnelle sur le rad, et voir pour rattraper la porte côté dos de la CM en passant un coup de peinture pour faire une bande en bas, et de même sur l'autre porte.
Voilà, voilà!
n°2396753
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 15-06-2015 à 20:34:26  profilanswer
il est vraiment sympa ce mod. En plus avec la vitre des deux coté, c'est rare.
par contre, le seul détail qui me déplait, c'est les fils qui ne sont pas très bien rangé (je sais, c'est très compliqué pour arriver à bien les disposer)
n°2396773
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 15-06-2015 à 22:36:03  profilanswer
En effet, pour les câbles, j'ai essayé plusieurs façon différentes et la dernière est la seule qui me convienne, donc pour le moment ça restera comme ça :)
n°2396830
Adamentys
Posté le 16-06-2015 à 11:23:29  profilanswer
C'est beau :love:
Par contre, même remarque que les autres, y'a trop de câble. M'enfin bon, dans cet espace avec autant de truc, tu peux pas faire vraiment mieux.
n°2397430
chtitoy
Posté le 21-06-2015 à 00:23:46  profilanswer
J'aime bien!!!
n°2397589
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 22-06-2015 à 15:25:16  profilanswer
:jap: merci pour vos commentaires, j'essaie de mettre des photos avec les néons ce soir!
Pour le câble management j'ai vraiment aucune idée de comment faire autrement, mes câbles ont un peu trop court, du coup pour faire mieux c'est vraiment compliqué :(.
Après ça me plaît bien comme ça malgrés les câbles, donc ça restera comme ça :).
Sinon, je crois que j'suis foutu, à peine arrivé à la fin du mod, j'ai déjà une idée pour faire autre chose, mais j'aurai pas les finances avant un moment :whistle:
n°2398001
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 26-06-2015 à 17:12:02  profilanswer
:hello: tout le monde !
Voici les photos avec un peu de retard  :o
Je suis désolé, pour le moment j'ai rien trouvé de mieux pour faire des photos que mon Xperia Z2, du coup c'est pas la top qualité de ouf quoi :/
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331402-dsc-0467.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331402-dsc-0474.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331402-dsc-0475.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331402-dsc-0477.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331402-dsc-0480.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331402-dsc-0481.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331403-dsc-0486.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331402-dsc-0483.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/26/1435331403-dsc-0485.jpg
Sinon, bonne nouvelle, RDC me renvoi un kit de barette de RAM neuf, le remplacement à été validé aujourd'hui! :D
Message édité par TizeN le 26-06-2015 à 17:12:48
n°2398289
alexises
Posté le 29-06-2015 à 18:11:24  profilanswer
Hello :)
ton néan rend bien, tu as le lien de l'article sur ebay ?
n°2398533
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 02-07-2015 à 00:49:11  profilanswer
En fait il y a 2 néons, un en haut que l'on ne voit pas, et un en bas!
Pour le lien, je les ais pris sur amazon, chez pc-look ici http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o00_s00
n°2398558
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 02-07-2015 à 13:27:25  profilanswer
:hello: tout le monde!
Juste pour vous dire que j'ai commencé une page FB histoire de poster les photos en plus haute résolution, et toucher un peu de monde :).
Si ça vous intéresse c'est par là : https://www.facebook.com/TizeNsModding
n°2421982
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-01-2016 à 11:43:15  profilanswer
Je voulais vous dire que les photos de "meilleures" qualité sont là (sur FB) : https://www.facebook.com/TizeNsModd [...] 7362804357
Vous pourrez entre-autre trouver également les images de la modélisation de mon prochain mod et l'annonce de quelques modifications/ajouts à l'actuel :
J'ai quelques idées en tête pour l'améliorer, avec :
- cache alim,
- tubing rigide (pour s'entraîner pour le futur mod!),
- un cache pour les câbles derrière la CM qui sont trop fouillis,
- un peu de rangement de câble,
- retouche de certaines parties de la peinture qui à déjà pris quelques coups et lui appliquer un vernis qui ne fera pas blanchir la peinture cette fois-ci...
Les modifs sont prévus pour mars/avril normalement ;)
Voilà voilà! :)
n°2421983
zendb
Posté le 12-01-2016 à 11:49:01  profilanswer
Hello :)
C'est sympa mais vraiment dommage ce bronx de cables :(
n°2421984
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-01-2016 à 11:52:41  profilanswer
Justement je vais essayer d'améliorer ça :).
Déjà le cache alim en réduira pas mal l'effet bronx, le tubing rigide aussi.
D'ailleurs pour le WC je vais virer les 3 ventilos côté intérieur du rad pour faire un peu d'air dans tout ça :)
n°2421985
zendb
Posté le 12-01-2016 à 11:53:11  profilanswer
cache alim + tubbing rigide je dis +10 :)
n°2421987
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 12-01-2016 à 11:58:45  profilanswer
Le cache alim me permettra aussi de planquer le boîtier d'alim des néons :)
Je compte remplacer mes 3 filtres à poussière en façade par un unique qui fera moins travail bâclé.
De même la plaque de la façade n'est toujours pas fixé, elle tient par la pression des côtés sur celle-ci, donc je vais voir pour changer ça aussi :).
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Worklog] The white snake air 540 1st mod[WORKLOG] The Green Way 2.0 by Hostiti
[Worklog] Silverwood - Où il est question de perpendicularité[Worklog] Hall Of Fame - Spra-Mod FINISH !!
[Worklog]cosmos 2 white camouflage[WORKLOG] The Rog'R'540 by Hostiti : PHOTOS FINALES PAGE 1
[Worklog] Corsair 250D - Supremacy Gold[Worklog] Open R (fini, photos en page 1)
Problème AIO dans Z11+Seidon 240M dans un zalman Z11 plus
Plus de sujets relatifs à : [WorkLog] Maÿwenn Blue - Z11+ mod - Update One
