Page Précédente | |
Auteur | Sujet : [Workblog] Black Mesh (Mod3D débutée) |
genghis77 -_-' | salut a vous.
Message édité par genghis77 le 01-04-2011 à 23:28:10 --------------- Genghis achat/vente |
Publicité | Posté le 30-03-2011 à 17:35:25 |
genghis77 -_-' | plus je reflechi au Mod, plus je vois les magnifiques realisations des membres du forum et plus je me dis que j'ai vraiment envie de creer un Mod , pas de modifier un boitier. je reflechi au concept du Level 10. avoir les elements separés permet de separer leur emanation de chaleur et du coup de ne pas creer de nouvelles sources de chaleurs du coup je me dit que ce concept est genial, mais le level 10 ne permettait pas de watercooling. mon idée est d'adjoindre le WC dans ce concept, lui faire une place. je prepare le debut sur des rendus 3D de plus ca me permettra de faire mon mod peinard tout en gardant ma config dans le p182 Message édité par genghis77 le 01-04-2011 à 22:34:56 --------------- Genghis achat/vente |
Fredo428 | Drap ! |
genghis77 -_-' |
Message édité par genghis77 le 02-04-2011 à 00:58:33 --------------- Genghis achat/vente |
Fredo428 | Sa va va va gerer ! |
asphyth | ca a l'air super "sur le papier" mais ton mod sera déséquilibré ! A tu pensé a faire un pied ?! --------------- -> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <- |
genghis77 -_-' |
Charles K | drap Tiens, ça peut te donner des idées : http://www.million-dollar-pc.com/s [...] lweiss.htm C'est coffré, mais on garde l'esthétique du water grâce au plexi fumé. Par contre j'ai des doutes sur l'efficacité de ces rad passifs, leur surface de dissipation est assez faible, mais je n'ai pas de connaissance pratique en water, faudrait voir avec les gens de la section wc. Message cité 1 fois Message édité par Charles K le 03-04-2011 à 21:09:42 |
genghis77 -_-' |
genghis77 -_-' | j'ai rien pour le moment, puis les rad je compte mettre des fan derriere 3 14 en principe j'ai pas les cotes sous les neuilles --------------- Genghis achat/vente |
Publicité | Posté le 03-04-2011 à 23:29:50 |
crio29 |
genghis77 -_-' | pour le WC faut pas perdre de vue que je ne compte pas OC mon CPU. il aura plus vocation de silent cooling
genghis77 -_-' | une question concernant l'alim.
Fredo428 | L'alim crache son air chaud derriere ! |
genghis77 -_-' |
genghis77 -_-' | aller c'est parti pour les avancées "sur le paplard"
Charles K | Aucun problème |
genghis77 -_-' | voilà donc l'alim a la verticale, du coup je pourrais passer mes cables entre les deux plaques centrales
Charles K |
genghis77 -_-' | d'autant plus que pour le moment y a rien d'inabordable edit : peut etre les coins arrondis chanfreinés Message édité par genghis77 le 07-04-2011 à 14:03:09 --------------- Genghis achat/vente |
Fredo428 |
genghis77 -_-' | Je me demande encore si je vais utiliser du plexiglas ou de l'alu pour les plaques verticales --------------- Genghis achat/vente |
Fredo428 | Ca depend de ce que tu a pour usiner !
bab55 I am the Night Rider | Un gros drap, j'aime beaucoup les idées et la disposition prévu du coup je vais surveiller ta création . |
Fredo428 | Moi j'ai tout compris ! |
genghis77 -_-' | Attention j'ai pas dit que les tubes passeraient entre les plaques c'est Mes gaines qui vont y passer Mais le coup des raccords dans les plaques c'est bon ça --------------- Genghis achat/vente |
genghis77 -_-' | En fait le seul qui me poserait problème c'est le tube pompe -----> CG Le circuit prévu --------------- Genghis achat/vente |
genghis77 -_-' | J'ai prévu qu'une pompe hein la seconde étant le retour au debut du circuit --------------- Genghis achat/vente |
n0m1s in TT we trust |
supersnoopy raketenflugplatz |
genghis77 -_-' | Si c'est le mieux j'y connais pas grand chose au water je découvre un peu --------------- Genghis achat/vente |
belkav |
genghis77 -_-' | Fredo tu mets le doigt sur une des questions que je me posais À savoir CG avant le CPU je trouve ça plus logique pour le refroidissement Merki --------------- Genghis achat/vente |
Fredo428 | Quelles questions, celle de la CG et du CPU ?
genghis77 -_-' | L'ordre surtout --------------- Genghis achat/vente |
belkav | Il faut savoir que la température dans un circuit de WC est presque lamême en tout point du circuit donc le choix de lordre importe peu, c'est plutot une question d'esthétique --------------- Ma Chaine YouTube |
Publicité | Posté le |
Page Précédente |
