1449 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Workblog] ATCS 840 junior
n°2344964
jonathan70
Posté le 23-04-2014 à 13:37:18  profilanswer
si sa demarre en mode sans echec
c est les pilote autrement tu aurait meme pas le bios
psn  lacaille70
n°2344965
jonathan70
Posté le 23-04-2014 à 13:38:20  profilanswer
desinstalle tes pilotes telecharge les bon en mode sans echec  et tu les reinstalle proprement
psn  lacaille70
n°2344966
zendb
Posté le 23-04-2014 à 13:45:56  profilanswer
Bah le soucis est que maintenant je n'ai accès à rien, je ne vois même pas le bios l'écran ne s'allume plus.
C'est peut-être deux soucis différents, car avant la déconnection/reconnection de la carte elle fonctionnais en mode sans échec.
Maintenant, même connectée elle n'est pas reconnu.
n°2344968
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 23-04-2014 à 14:05:12  profilanswer
c'est quoi comme gpu
dans le future je serait plus vieux
n°2344969
jonathan70
Posté le 23-04-2014 à 14:09:09  profilanswer
tu peu pas la testé sur un autre ordi
au pire tu fait un clear cmos
tu enleve la cg
tu demarre sur igp tu desinstalle les pilote
tu redemarre et tu eteint
tu branche bien ta cg  tu essai de demarré je pense plus a un faut contact dans le port pci maintenent essai des autre
Message édité par jonathan70 le 23-04-2014 à 14:12:22
psn  lacaille70
n°2344970
jonathan70
Posté le 23-04-2014 à 14:09:46  profilanswer
permiere page Gigabyte GTX 670 WF3 @1264/3456Mhz en burst 1,21Vcore
psn  lacaille70
n°2344974
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-04-2014 à 14:23:11  profilanswer
expériences personnel un petit bout de fil qui maintenez la pompe c'était arrachez et coincez dans le port pci résultat plus d'affichage
n°2344975
zendb
Posté le 23-04-2014 à 14:27:30  profilanswer
Merci les amis, pas mal de choses à tester en effet.
Je pense clairement pas au la cm ou gpu hs mais reste à trouver ce qui déconne :)
n°2345018
zendb
Posté le 23-04-2014 à 18:15:13  profilanswer
Bon ça roule,
deux possibilité envisagée :
- découpe braquet pas assez large ce qui empêchait la bonne connexion de la carte dans le slot.
- tout petit bout de plexi dans le slot pci-E ... j'ai cru voir un truc partir avec la bombe d'air sec.
Bon j'en profite pour revoir la peinture de ma protection carte mère, j'aime pas ce que j'ai fait.
n°2345027
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-04-2014 à 18:40:58  profilanswer
:p  ah bas content que ça remarche ça sentez bien que un petit bout de plastoc ces faufilée la dessous
n°2345030
zendb
Posté le 23-04-2014 à 18:42:53  profilanswer
Ça fait bosser mon expérience en problèmes hardware. J'étais déjà en train de regarder les gpu occasion :o
n°2345033
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-04-2014 à 19:04:41  profilanswer
direct il change a la places de tester :non:  ;)  ça démarre normalement ou en mode sans échec maintenant ?
Message édité par ccomesa le 23-04-2014 à 19:05:59
n°2345035
zendb
Posté le 23-04-2014 à 19:10:16  profilanswer
Bon retour à mon soucis initial ...
Freeze démarrage de Windows puis plus d'affichage.
Pourtant ça a fonctionné la première fois
n°2345040
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-04-2014 à 19:16:09  profilanswer
si tu boot et accède au bios normalement et que ça freeze au démarrage de windows sa sent le pilote nvidia mais pas un problème matériel
Message édité par ccomesa le 23-04-2014 à 19:16:52
n°2345041
zendb
Posté le 23-04-2014 à 19:26:55  profilanswer
Surtout que ça marche en mode sans échec sur le gpu
J'ai tout viré niveau driver, et là je suis sur le GPU en mode "normal" sans driver ... fucking conflits logiciels.
J'essaie d'installer les drivers et il ne veut pas :o
Message édité par zendb le 23-04-2014 à 19:36:43
n°2345045
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-04-2014 à 19:48:06  profilanswer
t'es sur d'avoir bien desinstallée proprement j'ai jamais eu de nvidia a la maison pour amd j'ai toujours utiliser sa http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4566  et sa marche super bien
maintenant que tu c'est que c'est du au pilotes attends quelqu'un qui saurait comment bien enlevez proprement ces pilote nvidia
n°2345046
zendb
Posté le 23-04-2014 à 19:53:26  profilanswer
J'ai bien tout virer en mode sans échec car au boot j'étais sans driver.
Les derniers driver certifié plantent à l'installation.
Les derniers bêta donnent un écran noir.
Je vais essayer de remettre le bios d'origine, j'avais flashé avec le bios zotac amp!
n°2345061
zendb
Posté le 23-04-2014 à 21:07:53  profilanswer
J'avance dans les réflexions :
- il y a un test de charge gpu au démarrage de Windows normal ? La carte ne serait-elle pas HS ? Elle freeze au demarage de Windows et en mode normal elle tourne aux fréquences minimale.
- elle supporte plus le nouveau bios : vcore Max et fréquences hautes. Je vais essayer de flasher, si elle ne fonctionne toujours pas j'envoi au SAV ??
- question bête : si je n'ai pas de driver sur ma carte graphique et que la sortie vidéo est branchée sur le gpu c'est bien la carte graphique qui prend l'affichage ou alors le processeur graphique du processeur via la sortie vidéo du gpu ?
Message édité par zendb le 23-04-2014 à 21:33:36
n°2345084
neolord
Posté le 23-04-2014 à 23:33:12  profilanswer
Regarde les condo du gpu sur le port pcie ?
n°2345086
zendb
Posté le 23-04-2014 à 23:44:20  profilanswer
Où ?
Mais si elle fonctionne sans driver elle est pas dead ?
n°2345089
zendb
Posté le 24-04-2014 à 01:06:42  profilanswer
Bon j'ai reflashé avec le bios d'origine et ... ça fonctionne : boot normal avec les derniers drivers, pas de freeze.
Grrr, comprend pas.
Va falloir que je regarde ça, jamais bien moi ce bios avec un Vcore custom.
n°2345199
zendb
Posté le 24-04-2014 à 22:56:05  profilanswer
Bon au niveau du cache carte mère j'ai décidé de le faire full noir.
La peinture au fur et à mesure des couches devient dégueulasse, j'ai donc tout viré. Me reste un coup de poncage à faire pour repeindre au propre.
Au passage j'ai cassé le cache en 3 parties :o
on va voir comment va se passer le collage sinon je refait le même (un peu la flemme) ou alors je vais voir dans un fablab sur Paris pour utiliser gratuitement une découpe laser.
n°2345361
zendb
Posté le 25-04-2014 à 22:45:34  profilanswer
Raclage, cassage, ponçage, pollisage, collage, dégraissage :
http://reho.st/preview/self/06f6ac6db9421b5c6b70ef352cd03db9f54efc0d.jpg
Après première couche :
http://reho.st/preview/self/3837086991f02bb3320639f90283add250c107b0.jpg
Je pense faire les tranches des ouverture en bleu, rien de plus finalement.
n°2345492
zendb
Posté le 26-04-2014 à 23:58:05  profilanswer
Bon voilà en full black
Désolé pour la qualité de la photo
http://reho.st/preview/self/bc9c8fd4e0fa7c936bbe4644cd1b1c1d70197271.jpg
n°2345496
zendb
Posté le 27-04-2014 à 00:35:16  profilanswer
Bon le GPU est bien enfiché mais j'ai des plantage du driver assez régulièrement.
Possible que le plexi du cache touche la carte mère et fasse faux contact aléatoirement ?
n°2345503
SnowBear
Posté le 27-04-2014 à 09:13:58  profilanswer
Le plexi n'est pas conducteur électriquement ;)
n°2345507
neolord
Posté le 27-04-2014 à 10:14:57  profilanswer
tu la oc ? alors c'eest norrmal
n°2345512
zendb
Posté le 27-04-2014 à 10:26:57  profilanswer
Non c'est pas des pertes de driver du à un oc.
ça m'arrive sur le bureau, au démarrage, j'ai des reboot, des pages internet s’affiche mal.
Hier j'avais deux fois moins de fps en jeu pourtant j'ai pu faire un bench normal, la je reboot quand je lance une vidéo Youtube
Tout est apparu avec le cache, donc il doit bien avoir un faux contact ou je sais quoi non ?
Message édité par zendb le 27-04-2014 à 10:36:42
n°2345527
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 27-04-2014 à 11:35:26  profilanswer
la CG est peut être tout simplement pas au fond de son slot pcie à cause du cache ou alors peut être une poussière de plexi dans le port. Tu as essayer en la connectant sur un autre port pcie ?
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2345528
zendb
Posté le 27-04-2014 à 11:38:58  profilanswer
Bah le slot fonctionne car avant le cache ça fonctionnait.
Elle se clipse bien, je vais redemonter et couper large autour du slot.
Mais sur et certain impossible que ça soit un faux contact ?
n°2345538
neolord
Posté le 27-04-2014 à 12:21:45  profilanswer
non impossible ta de l'alcool 90° ?
si oui nettoie le port pcie
n°2345556
zendb
Posté le 27-04-2014 à 15:04:23  profilanswer
Bah avant de mettre le cache le port fonctionnait très bien
n°2345595
neolord
Posté le 27-04-2014 à 18:47:01  profilanswer
ta juste du salire le pcie de la cg
n°2345596
neolord
n°2345599
zendb
Posté le 27-04-2014 à 18:49:18  profilanswer
Bon j'ai eu les mêmes symptômes que précédemment : crash + crash + crash puis GPU ne veux plus rien afficher.
J'ai quand même décidé de changer de slot PCI, donc obligé de vidanger, remettre le ventirad sur le GPU (pour voir si rien n'était grillé dessous), remettre un tuyaux pour passer de la pompe au cpu sans passer par le GPU.
Bref, je suis sur le PCI-E n°2 en aircooling et ça semble fonctionner.
J'en déduis quoi ? Port PCI-E n°1 dead ? Pourquoi il fonctionnais très bien il y a deux jour ? comment le fait de poser un cache carte mère en plexi AUTOUR de ce putain de port peut le niquer ?
n°2345755
zendb
Posté le 28-04-2014 à 17:07:03  profilanswer
Bon cm au SAV, je récupère une g45 demain en espérant que ça marche et du coup on va oublier ce cache carte mère ... Dommage :(
n°2345843
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 29-04-2014 à 07:56:57  profilanswer
oui dommage. Quand on se fait ch..r pour que rien ne marche, ça rend fou :pt1cable:
n°2345852
zendb
Posté le 29-04-2014 à 09:34:38  profilanswer
Bah surtout que j'ai toujours pas trouvé et compris ce qui s'était passé.
Je récupère ma g45 mais rien ne me dit que ça va fonctionner.
Et si ça marche peut être que le cache n'étais pas en cause ou peut être pas... Sauf que j'ai envie de le réutiliser !
n°2345854
neolord
Posté le 29-04-2014 à 09:44:40  profilanswer
sa m'arrivais  avant le sav j'eteignais !
puis il demarre en affichans f.f (dans quelque heure toutes allait bien )
sav c'est mieux ......
n°2345867
zendb
Posté le 29-04-2014 à 12:40:29  profilanswer
Bon la g45 est dans le boîtier et ça semble déjà fonctionner...
J'attends d'installer tous les drivers et on verra.
Je me suis toujours pas décidé à abandonner ce cache cm. Mais j'avoue que ça m'a un peu refroidit, j'envisageais de terminer mes caches baie mais je mets tout en pause...
Message édité par zendb le 29-04-2014 à 12:40:48
n°2345879
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-04-2014 à 15:32:56  profilanswer
Du laisser aller sur l'orthographe/grammaire/conjugaison.  [:neostranger]
On reprend les efforts, merci.
 Page :   1  2  3  4  5
[Workblog] Cooler Master GEN352[Workblog] Calypso Desk ( Le premier ! ) Finish, enfin je crois.
[Worklog] Geoffroy (photos 21/04/13 -> fini à 95 %)[Workblog] Bural d'angle triple screen bi-boital incrusté {31/01/2014}
[WORKBLOG] Mod Lian Li A71F 1.2 ! ! VERSION 2.0 Incoming ![Workblog] Water Externe: Maj Bitfenix Prodigy 11/06/2014 + Sondage :)
[Workblog] Hornet (0.0)[Worklog] M3L / problème RMA Corsair... {16/05/2014}
[Workblog] Cooler master HAF 932 mod Cursed Lotus[Workblog] MOD White or Black - Un nouveau départ
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] ATCS 840 junior
