1519 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Workblog] Hybrid cooling Version II
n°2427486
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 27-02-2016 à 16:18:47  profilanswer
les photos, les photos...
n°2427508
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 27-02-2016 à 21:01:03  profilanswer
Le prototype de dissipateur vrm en alu que je vous parlez (avec trace de limes tout ça!)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/08/1456602449-dsc-7918.jpg
Qui remplace celui d'asus (que vous voyez ici: http://image.noelshack.com/fichier [...] 4360-1.jpg    )
J'ai essayer se soir en modifiant le PAD thermique asus, par un PAD plus performant (11 W/mk) je doit gagné 1°c (54°c max) petite déception donc (de mon proto Dissipateur). Si je veux être en dessous des 50°c en Temp max, je vais devoir vraiment retravailler le bordel... Soit entièrement en cuivre, soit caloduc avec ailettes.. Ou placé un ventilateur type carte graphique au dessus. je sais pas, je réfléchis et trouvé la solution la moins chère. C'est surtout ça...
Concernant la mémoire, aucun souci à se niveau là, inférieur à 40°, pour eux, tout est Ok. (voir screen dans mon message précédent.)
PS: Pour informations, je désactive la synchro et je combine à un jeux qui chauffe au maximum les vrm/GPU/Mémoire pour avoir la température max que peut dissipé le dissipateur vrm. Donc à l'heur actuel, avec une température ambiant de 24°c, elle est de 54/55°c.
Quand j'active la Synchro vertical, je suis d'avantage autour des 49-50°c.
Mais mon objectif et d'étre sous les 50°c, synchro désactivé en toute circonstance.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2427522
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 28-02-2016 à 01:04:44  profilanswer
j'allais aussi le dire passe au cuivre :love:
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 28-02-2016 à 01:04:51
n°2427528
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-02-2016 à 02:58:00  profilanswer
Full copper c'est trop cher et pas massivement plus perf ...
Un alu plus gros encore fera mieux :jap:
n°2427531
valdus_her​esi
Posté le 28-02-2016 à 08:29:25  profilanswer
C'est vrai quand alu plus gros ca pourrais jouer niveau perf ...
Car le full cuivre extrudé, ça va pas étre donné... :pfff:
n°2427541
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 28-02-2016 à 13:17:14  profilanswer
c'est clair que le cuivre ne va pas changer enorme sauf que valdus cherche à grapiller les derniers degrés
ton topic m'a donné des idees :whistle: , j'ai un vieux blower de hd3870 et il y a un joli rad cu à lamelles
si trop cher faudrait voir pour recycler ce genre de blower :
http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2007/LD0000608541.jpg
n°2427544
arkrom
Posté le 28-02-2016 à 13:22:10  profilanswer
pour les back plates je pense que tu vas pouvoir remballer de suite :o
http://prices.kitguru.net/product/ [...] -ii/photos
n°2427545
arkrom
Posté le 28-02-2016 à 13:25:59  profilanswer
faut trouver une IHS iceQ :jap: les vieilles avec le bloc sans caloduc encore :lol:
http://www.ixbt.com/video2/images/his-6/his-x800gt-scan-front-with-cooler.jpg
le bloc sera a recouper mais ca peut etre une idee
Message édité par arkrom le 28-02-2016 à 13:27:36
n°2427571
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 28-02-2016 à 17:45:44  profilanswer
pareil avec la précedente faut couper le rad, on peut faire des merveilles avec des vieilleries.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 28-02-2016 à 17:45:57
n°2427584
valdus_her​esi
Posté le 28-02-2016 à 19:14:05  profilanswer
J'avais déjà vu se système. Il est intéressant à condition de pas avoir quelques chose au dessus qui gêne ou du multi GPU qui ne se colle pas trop... Mais de mon humble avis, se backplate et imposant tout simplement parce-que en dessous (coté cœur du GPU) y à rien mis en place pour refroidir vrm + ram, sauf le waterblock tout en un pour le core GPU. On peut voir ici en première page ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ) que le mec met en place des ventilo en dessous et au dessus pour avoir de bonne temp. Ce qui n'ai pas mon cas, un simple ventilo latéral 120mm suffit (sur des Nvidia tout du moins, pas encore tester sur ATI).
Concernant l'idée de se servir d'ancien blower, ouai c'est pas con, mais je vais vite avoir des difficulté pour m'en procuré si je doit faire des commandes pour des personnes  :lol: Je préfère réaliser quelques choses de mon crus, comme ça, j'ai pas de souci de stockage  :lol:
Le souci de CU comme dit, c'est que ça va coûter bonbon... Et le bute c'est de rester inférieur aux prix d'un WB complet.
Le mieux serait de trouvé des vieux rad en CU et de taille conséquente (supérieur à 12cm) que je vais pouvoir couper en plusieurs morceaux, et donc me faire un stock. Sinon, rad en ALU de plus grande taille, pour un plus grand pouvoir de dissipation.
Message édité par valdus_heresi le 28-02-2016 à 19:19:08
n°2427602
valdus_her​esi
Posté le 28-02-2016 à 23:08:56  profilanswer
Pas loin des 6000 point avec mon SLI 980 Matrix Hybrid et KinGpin (qui à hâte de passer Hybrid aussi :D)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/08/1456695731-sans-titre-1.jpg
1493 Mhz pour le core, 2001 Mhz pour la mémoire.
Temp max des VRM lors du bench: 49°c
Temp max des mémoires lors du bench: 34°c
Temp ambiante: 22°c
n°2427614
valdus_her​esi
Posté le 29-02-2016 à 03:56:19  profilanswer
Un truc dans le genre pourrait être pas mal... Une plaque de cuivre de 120mm de longueur sur 18mm de largeur, avec deux rainures au centre ou serait placé deux caloduc. Le tout enfermé par un dissipateur alu. Visé par des petite vis M3. Les caloduc serait replier sur l’arrière de la CG niveau backplate.
http://www.hd-plex.com/images/product/gallery/H5.S/2nd.gen.h5.heatsink.system.3.jpg
Aller! Bonne nuit!  :lol:
Message édité par valdus_heresi le 29-02-2016 à 03:56:37
n°2427624
Poulpemala​de
Posté le 29-02-2016 à 09:54:21  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-1.jpg
Temp ambiante: 22°c
 :love:
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2427677
arkrom
Posté le 29-02-2016 à 15:02:24  profilanswer
redface is red c'etait une blague  :jap:
ne pas sous estimer la puissance d'Ebay :o
tu trouve des ensemble heatsink cuivre + blower
des blower simple type ordi portable,
bref ... en cherchant un poil tu aura des composants de quasi toutes les tailles a des prix admissible  :jap:
http://www.ebay.com/itm/Dynatron-1 [...] 1520808605
http://www.ebay.com/itm/Dynatron-P [...] FNz58Anngw
http://www.ebay.com/itm/1pcs-40x10 [...] rkt%3D1%26
le souci de CU comme dit, c'est que ça va coûter bonbon... Et le bute c'est de rester inférieur aux prix d'un WB complet.
http://www.ebay.com/itm/Large-Alum [...] 1898584929
un rad full cover  decoupé  d' une piece  dans ca,
plus besoin de colle thermique   :love:
ca fait la ram et les VRM en une seule fois  :love:
et en prime ca sert de fixation au WB  :sol:
mais il faut une commande numerique pour faire les decoupes  :cry:
n°2427687
rougeflo
Posté le 29-02-2016 à 16:31:27  profilanswer
Pas donner la plaque du dernier lien..... Certe tu dois pouvoir tailler 2 ou 3 bloc en calculant bien mais à la base le but étant d'avoir un système moins cher qu'un fullcover...
Après je dis pas, ça doit méchamment faire son travail...
Message édité par rougeflo le 29-02-2016 à 16:32:28
n°2427694
valdus_her​esi
Posté le 29-02-2016 à 17:50:31  profilanswer
Merci pour tous ses liens Arkrom! (je m'y fait pas à cette tête rouge!  :lol: )
Ouai ca reviendrais à un peut trop chére.
La actuellement on est à prix brut de fabrication:
- Frontplate custom : 20 euros
- Dissipateur : 5 euros
- Waterblock Universel : 50 euros
Total sans Backplate: 75 euros
- Backplate custom : 20 euros
Total avec Backplate: 94 euros
Contre EK (par exemple) qui coûterais :
WB complet 130 euros (moyenne)
30 euros Backplate (moyenne)
Total : 160 euros
je compte pas volontairement la colle thermique, ça dure extrêmement longtemps se genre de tube.. Nullement besoin de le mètre dans les coups de production (Ils doivent avoir un an les tubes.)
Donc j'ai de la marge pour optimisé les vrm, mais faut pas que se soit excessif non plus.
n°2427835
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-03-2016 à 09:40:12  profilanswer
Bah ... a 100€ ça reste déjà onéreux, et clairement sur la Back Plate, tu ne peux pas pousser + loin en terme de prix.
Reste le partir cooling avant, ou tu as encore de la marge. Après, je pense que tu as fait aussi bien, si ce n'est mieux que du full cover pour bien moins cher, pour moi on est dans du "mission accomplie".
A voir si uje marque serait apte à travailler avec toi et reprendre ton idée / design, ça serait cool :)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°2428120
Poulpemala​de
Posté le 04-03-2016 à 15:37:25  profilanswer
Ouch le prix :sleep:
n°2428135
valdus_her​esi
Posté le 04-03-2016 à 17:14:24  profilanswer
Tu trouve ça cher 25 euros ? et bah dit donc....  :lol:
50 euros et le prix d'un waterblock universel qu'on achète dans le commerce. Ce n'ai pas de ma réalisation ;) (et il y en à des moins cher, comme des plus cher.)
Message édité par valdus_heresi le 04-03-2016 à 17:19:59
n°2428500
P4Mast_
Posté le 08-03-2016 à 18:40:50  profilanswer
J'ai refroidi une GTX980 avec un waterblock noname à 19€ sans problème, si le but est de faire tomber le prix, la on passerait de 95€ à 65€. par contre il n'existe aucun comparatif.
http://www.ebay.com/itm/1618266304 [...] EBIDX%3AIT
n°2428540
Z Machine
Fusion is future
Posté le 09-03-2016 à 00:02:44  profilanswer
n°2428573
valdus_her​esi
Posté le 09-03-2016 à 13:28:04  profilanswer
Merci P4Mast_
C'est surtout pour montrer que c'est en fonction du waterblock que le prix baisse ou augmente. Les EK étant les plus cher, le prix MAX avec mon système hybride (avec Backplate) et de 95 euros.
Mais effectivement, passe à 65 euros avec le WB que tu as montrer.
n°2429012
rougeflo
Posté le 16-03-2016 à 11:33:49  profilanswer
Salut Doc,
Dis je vient à la pêche aux infos, surtout concernant les 780 que tu as fait en tout premier. :pt1cable:
Tu as garder fonctionnel le blower d'origine, et je suppose que tu as remis la coque d'origine des cartes, u peux m'en dire plus et pourquoi pas me montrer des photos finis.. :jap:
Merci d'avance.. :jap:
n°2434288
valdus_her​esi
Posté le 19-05-2016 à 15:18:31  profilanswer
(avec du retard, mais beaucoup d'occupation irl)
J'ai garder l'ensemble du blower original de la GTX 780. Mais j'ai était obliger de faire des modifications sur la carcasse d'origine, découper une partie pour faire passer les tuyaux sur les cotés.
Ca deviens vite un souci quand on veux revendre sa carte avec le blower, il faut en trouver un autre sur eBay par exemple, neuf.
Je pourrais te faire des photo si tu veux (même te vendre a prix mini la carcasse, elle doit se trouvé dans mes cartons de déménagement.)
Pour info, vu que les série pascal vont être bientôt de sortie. La V3 fonctionnera sur une 1080 plutôt que la 980. Histoire de suivre l'évolution hybride en fonction des CG sortie.
Je ferais une jolie présentation à la suite de se message une fois le taff commencer et la 1080 dans mes mains.
n°2434291
arkrom
Posté le 19-05-2016 à 15:36:08  profilanswer
toujours present :bounce:
n°2434307
valdus_her​esi
Posté le 19-05-2016 à 18:04:29  profilanswer
héhé! :jap:
n°2434311
rougeflo
Posté le 19-05-2016 à 18:37:44  profilanswer
Ok, preneur des photos, pas de la carcasse, c'est juste pour réfléchir pour mes 5970... Je me gratte la tête pour pas grand chose j'ai l'impression...
A la base je voulait garder la plaque qui refroidit ram et étage d'alim, mais avec les raccords des WB et tout ca touche de partout...  :pt1cable:
n°2435178
valdus_her​esi
Posté le 29-05-2016 à 02:38:08  profilanswer
j'avais pas vu la réponse.
Bah si sa touche de partout, vos mieux partir à zéro au niveau de la plaque.
n°2435201
valdus_her​esi
Posté le 29-05-2016 à 13:16:24  profilanswer
La suite se passe ici...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4874_1.htm
n°2444152
quentincc
It's all ogre now
Posté le 31-08-2016 à 21:11:17  profilanswer
Page Suivante
j'ai besoin de ventilateur boitier avec un water cooling ?[WorkBlog] A+Case TwinEngine
WaterCooling Besoin d'aide pour 1er cooling[Workblog] Desk by GameinfoTech
Premier Water Cooling.[Workblog] Rog'digy
Quel ventirad ou water cooling pour boitier bit fenix comrade[Worklog] Cosmos II : Metal Gear Edition
Scythe Mugen II et 1150 ?
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Hybrid cooling Version II
