2723 connectés
  Modding
  [MOD] Watercase home made NEED HELP INSIDE
n°1786972
kwaio
Posté le 25-08-2008 à 13:13:32  profilanswer
VOilà, j'en ai marre d'avoir mon rad posé dèrrière le PC et la pompe en dessous de ma carte graphique, donc je me lance dans une watercase homemade
Mon watercooling :
Radiateur Docmicro 360
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_RaxNexProIII.1.jpg
Pompe Eheim alphacool 1000 220V
http://www.docmicro.com/images/pieces/Alpha_AGB1000Rev2.jpg
Waterblock CPU NexXxoS
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_NexHPProSo775.jpg
Waterblock GPU ATI universel NexXxoS
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_GP1X-NV40.jpg
Carte relais PCI pour pompe 220V
http://www.rsssim.com/images/Big/128900-001_800x640.jpg
Sert a démarrer la pompe seulement quand l'alim du PC fonctionne, cad quand le PC fonctionne
Tuyau bleu diamètre 8/10 (m'en faut plus
LDR elf vert fluo
Et donc, la boite pour ma watercase :
http://iriseurope.com/img/products/homestorage/storageboxes/hobbybox/HA-15P.jpg
Sachant que les deux trucs au milieu sont amovibles, et que le radiateur passe (41cm de long au fond du bac, + de 14cm de hauteur intérieure)
La suite dans deux heures
Message édité par kwaio le 25-08-2008 à 15:09:31
n°1787031
kwaio
Posté le 25-08-2008 à 15:06:49  profilanswer
Okay, maintenant, quelques questions :
1) les ventilos vont-ils aspirer l'air extérieur pour l'envoyer sur le rad puis l'air s'échappe par une grille, ou vont ils souffler l'air interne sur le radiateur dont l'autre face est à l'air libre ?
2) Où vais-je placer la watercase :
Chez moi, elle serait mieux a gauche de mon PC, mais en LAN, il y aura mon écran a cette place, qui est un CRT 19"...
De cette question résulte le 'Où percer les passes tuyaux...
3) Mettre une alim dedans, est-ce le mieux a faire ?
faire des rallonges et gainer le tout ne serait pas plus simple ?
n°1787112
minilink
Mon vrai pseudo est Gusdunord
Posté le 25-08-2008 à 18:34:29  profilanswer
J'y connais rien en watercooling mais il vaudrais mieux que le rad aspire l'air de l'extérieur et le renvoi à l'extérieur sans chauffer le reste des élément!
Après tu peux percer tes trous à l'arrière de la boîte, centré!
Et enfin tu peux placer ta waterbox soit sous soit au dessus de ton boitier!
*/* Mon FeedBack */* Homeserver.diy
n°1787314
kwaio
Posté le 25-08-2008 à 22:04:34  profilanswer
le probleme c'est que, les tuyaux viennent de l'arrière du PC, et hors de question de placer la watercase dessous...
n°1787660
zombiie
Pgm Mario Kart Super Ness
Posté le 26-08-2008 à 17:14:07  profilanswer
drap
Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1787839
kwaio
Posté le 26-08-2008 à 22:17:17  profilanswer
  Modding
Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800[avis] Besoin de critiques avant commande ;) (LPDC inside)
[Help]OC E6300 mais bloquer à 303 fsb[Integration] Antec Mini P180 (Geil black dragon/E8600/9800GX2...)
[ Mod ] Vas bientot commencer ( Lian Li Pc-V350b)Help comment redonner une belle couleur au cuivre ?
[REQUEST] OC du E6550 help[MOD] Advance Acube, qui n'intéresse personne...
Help début o/c[Help]Limite O/C E8400 et Gigabyte X48-DQ6?
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Watercase home made NEED HELP INSIDE
Hit-Parade
