Alors deja bonjour a tous,moi c'est Aurelien je suis nouveaux sur le forum donc essayer de ne pas m'insendier si je fait des betises sur ce premier topic
Donc je vous presente mon mod:
-Je suis partie de ce boitier la:
-J'ai decouper a la dremel puis peind un des capots (coter gauche)
-Pour le coter droit j'ai fait un pochoir identique a la decoupe:
-J'ai poser de l'adhesif imitation tole strier sur les cache baie des lecteurs:
-De meme por l'alimentation:
-Peinture de la facade:
-Ensuite la premiere decoupe que j'ai realiser ne me plaisait pas j'en ai donc decouper un autre (toujour avec la dremel):
Message édité par moddeur le 16-08-2007 à 00:09:00
Posté le 16-08-2007 à 00:06:21
moddeur
Posté le 16-08-2007 à 00:09:13
Ensuite j'ai fait une petite commande:
neon uv:
un petit boitier qui permet de controler le neon au son:
une facade multifonction kama meter:
un ventirad: (que je n'ai pas pu monter sur ma carte mere qui ne contien pas de troue de fixation )
un radiateur pour chipset: (qui ne se monte pas non plus decidement je n'ai pas de chance )
un ventilo 120mm:
un neon blanc:
de la gaine est des cosse reactif uv:
de la peinture jaune reactif uv:
-ensuite j'ai gainer et changer toute les prises (la grosse galere a monter)
Photo avec les neon uv:
Message édité par moddeur le 16-08-2007 à 00:10:02
moddeur
Posté le 16-08-2007 à 00:10:10
la peinture reactif uv:
Et une photo avec les 2 ventios:
voila le mod et fini a 70% il me reste a ranger les fils fixer les neon plus quelque finition je ferais des photos une fois fini est de meilleur qualiter.
ps:si mon topic n'est pas reglementaire dite moi le merci bien
basaba
modder
Posté le 16-08-2007 à 00:17:52
je sais peux etre pourquoi tu ne parviens pas à monter le ventirad ainsi que de dissipateur pour le schips...
Avant d'acheter, assure toi des compatibilités.
le socket de ta carte mere pour commencer. Et prend un ventirad qui peux lu iatre adaptable.
Ventirad adaptable fontionne.
Donc si le tien ne va pas, il doit y avoir un probleme de compatibilité de matériel.
cella di,tu travails bien sur ton mod.continue ainsi
moddeur
Posté le 16-08-2007 à 00:22:47
Pour le ventirad c'est pour tout les socket mas je n'ai pas de trou dans ma carte mere donc je ne peut mettre que ceux d'origine(ce n'est pas un probleme je vais changer de configue).
Et pour celui du chipset il y a de l'adhesif fournie avec mais au bout de 10 minutes il c'est decoler.
et merci bien pour ta reponce
cacakipu
Posté le 16-08-2007 à 11:08:32
Tu peux faire les trous dans la carte mère vu qu'il y a surement l'emplacement pour les trous. Je l'avais fait à la perceuse sur mon A7N8X-LA
Message édité par cacakipu le 16-08-2007 à 11:09:48
biloo
hej franskjävel
Posté le 16-08-2007 à 13:11:15
Hey, welcome sur hfr mec
Bon courage pour ton mod
moddeur
Posté le 16-08-2007 à 14:43:31
salut non il n'y a pas d'emplacement sur celle la.
merci biloo (tu n'est pas sur crazy par hazard?)
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-08-2007 à 00:01:40
Si si, c'est bien moi, BiLOo le grand méchant de crazy
