3050 connectés
ventilo CPU
n°1265089
bibombs
Posté le 16-06-2005 à 19:55:25  profilanswer
bonjours je suis nouveau dans la matière donc aussi dans le forum
je voudrai chnger le ventilo de mon cpu par un lumineux
peut-on prendre un 80 mm normal ou faut il un spécial?
n°1265092
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 16-06-2005 à 19:56:37  profilanswer
tout dépend le radiateur en dessous....
n°1265097
bibombs
Posté le 16-06-2005 à 19:58:13  profilanswer
c'est celui d'origine de la version box de mon athlon 2800+
n°1265099
l ange noi​r
Posté le 16-06-2005 à 19:59:01  profilanswer
on peu avoir des tof?
n°1265100
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 19:59:30  profilanswer
faut le changer... c'est un 70mm normalement dessus... ou meme 60 suivant comment par contre moi je recherche les ventilos comme ca plat
n°1265102
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 20:00:34  profilanswer
si t'en cherche j'en ai un de 2600 box et 2400 box
Message édité par Mit-113 le 16-06-2005 à 20:05:00
n°1265107
bibombs
Posté le 16-06-2005 à 20:03:01  profilanswer
comme celui que j'ai en ce moment?
avec le radiateur?
bah écoute des que je le change je te fait signe
n°1265108
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 20:03:17  profilanswer
et oui je confirme c'est plus petit que du 80 faut tout changer a 20 EUR y a le artic cooling coper silent 2L avec 3 ou 4 led bleu tu ferais mieu de prendre ça
Message édité par Mit-113 le 16-06-2005 à 20:04:42
n°1265110
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 20:04:06  profilanswer
avec le radiateur?
je répondais a swissforever
n°1265113
bibombs
Posté le 16-06-2005 à 20:05:08  profilanswer
j'a cherché ton "artic cooling coper silent 2" sur google et j'ai trouvé que des ventilo normaux
n°1265115
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 20:07:07  profilanswer
y a deux version une standard et une lumineuse je l'avais sur mon 3200+ oubli pas c'est la version 2L zé oublié le L (j'ai éditer quand même)
Magie à 18,99
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 41_95.html
n°1265116
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 20:07:58  profilanswer
et y a deux p décidément c'est pas mon soir donc c'est "artic cooling copper silent 2L"
n°1265129
bibombs
Posté le 16-06-2005 à 20:17:00  profilanswer
AMD® Athlon XP® jusqu'à 2500+ (en mode Lent "Low" 1500 RPM)
AMD® Athlon XP® jusqu'à 3200+ (en mode Moyen "Med" 2200 RPM)
AMD® Athlon XP® jusqu'à 3400+ (en mode Haut "High" 2800 RPM)
il y a marqué ça dans les spécification
vaut mieux que je prenne lequel? ça sert a quelque chose que je prenne le dernier?
n°1265142
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 20:42:17  profilanswer
je veut bien mit-113, je voulais modder ma GF2 avec un comme ca, ils sont tout plat pas comme les 80mm de 2.5cm de large... bah si jamais tu veut qqch tu me dit... et je t'échange... ou je sais pas quoi.. lol j'ai aussi un stock
n°1265194
bibombs
Posté le 16-06-2005 à 22:23:11  profilanswer
quelqu'un a vu ma question?
n°1265195
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 22:24:49  profilanswer
bah il faut pa sun 80, donc ta question tombe a l'eau, le mieu c'est de changer de refroidissement!!!
n°1265196
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 22:25:03  profilanswer
n°1265205
bibombs
Posté le 16-06-2005 à 22:40:18  profilanswer
tu peut expliquer en clair pour moi stp?
c'est quoi sun 80?
et pourquoi changer de refroidissement?
n°1265208
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 22:42:37  profilanswer
parce que tu aura moins de bruit, plus de perf, et un ventilo lumineux pas 80mm, faut y aller pour trouver, impossible a moins d'acheter un nouveau radiateur.... donc.... tout r'acheter ca te coutera moins cher et plus de perf :-)
n°1265211
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 22:59:10  profilanswer
euh lol ça ce règle sur le même ventilo c'est un intérupteur 3 positions
grace à ce ventilateur tu va pouvoir regler le refroidissement comme tu le sent et dans quelque temps changé ton proc pour un 3200 +, t'aura déjà le ventilo
au niveau bruit il est pas mal y a mieu et surtout pire
n°1265212
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 23:02:06  profilanswer
et personnelement si ta tour est bien ventilé c'est no souci pour le low c'est ce que je faisait, en low pour bureautique et mp3, en medium pour film et en high pour jeux
c'est ce que j'utilisait pour mon 3200+
n°1265214
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 23:06:31  profilanswer
n°1265527
john j
Posté le 17-06-2005 à 15:49:24  profilanswer
moi jdi que  a la riguer si le mec est pas cho pour chager le rad et mettre un ventilo lumoneux de 80 déja il voit la taille d'origine puis avec un adaptateur 70 OU 60===> 80  ca va mais bon ventilo lumineux  et performamant  a la fois  je sias pas quel produit :-s
n°1265531
Mit-113
Posté le 17-06-2005 à 15:50:38  profilanswer
adaptateur + ventilo lumineux = prix du nouveau ventilo/rad donc aucun intéret de garder le vieu....
Message édité par Mit-113 le 17-06-2005 à 15:51:01
n°1265532
4SpiK
qtπ
Posté le 17-06-2005 à 15:52:21  profilanswer
C'est pas trop la bonne catégorie, mais vu que tu es nouveau :)
n°1265559
bibombs
Posté le 17-06-2005 à 16:46:50  profilanswer
merci bien de répondre
je pense aue c'est quand meme la bonne catégorie puisque c'est pour du tuning
en fait j'ai une asus asn8x-x donc est-ce qu'un 3200+ peu aller dessus?
que me consiller vous exactement com ventirad qui fait pas de bruit et qui est en meme temp joli à la vu?
n°1266554
bibombs
Posté le 19-06-2005 à 18:53:11  profilanswer
3200+ ça existe bien mais pas en 64 bit? et estce que ma carte mere le prend bien en charge?
n°1266568
Mit-113
Posté le 19-06-2005 à 19:24:17  profilanswer
le 3200 existe en barton 64 bit s939 et 64 bit s754 et ta carte est-ce qu'elle fait du FSB 400 ? si elle fait pas le 3200+ marchera pas
n°1266573
bibombs
Posté le 19-06-2005 à 19:30:52  profilanswer
je nen sais pas du tout
asus a7n8x-8 (carte mere) si quelqu'un sait
n°1266579
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2005 à 19:54:00  profilanswer
c'est un socket A, donc 32 bits....
n°1266588
bibombs
Posté le 19-06-2005 à 20:04:16  profilanswer
j'ai vu ça pour ma carte
Chipset :
Northbridge : nVidia nForce 2 SPP
Southbridge : nVidia nForce 2 MCP
Bus système : jusqu'à 400 Mhz
Mémoire :
3 connecteurs DDR-SDRAM
Supporte la DDR-SDRAM PC1600/2100/2700/3200 jusqu'à 3 Go
Contrôleurs intégrés :
1 contrôleur LAN Nvidia
1 contrôleur son Realtek AC'97 et j'ai vu ce cpu
Processeur AMD® Athlon XP 3200+ - Version Box
AMD - Socket 462/A - Athlon XP 3200+ (Box)
Caractéristiques:
Core : Barton - AXDA3200DKV4E
Fréquence Interne : 2.2 Ghz
Fréquence Bus : 400 MHz (DDR)
Cache Niv. 2 : 512 KB
Nécessite une carte mère Socket 462/A avec FSB 400 MHz (DDR).
 donc c'est bon
drôle de problème avec ventilo CPU !!ventilo tuning CPU?
j'ai un blem je peuxchanger mon ventilo CPU par un radiateur? (photos)Ventilo pour mon CPU P4 330 JE VEUT DU SILENCE
quel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cmQuel ventilo pour CPU et pour boitier ?
A quelle vitesse tourne votre ventilo de CPU ?Ventilo Cpu compatible Cm ?
Brancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pinsVentilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
Plus de sujets relatifs à : ventilo CPU
