2827 connectés
  Modding
  [CM Storm Trooper]+[NZXT H2] Gestion des cages disques
n°2189991
Nemesis666​first
Posté le 06-02-2012 à 13:02:27  profilanswer
Après quelques semaines passé avec mon magnifique boitier Storm Trooper, j'éprouve quelques difficultés à extraire les disques dur des cages, en effet, si l'on souhaite avoir les ventilateurs d'aspiration en façade, il faut extraire toute la cage (si on a préalablement accroché les cages, il faut démonter les deux panneaux lattérale, ce que je n'ai pas fait).
Et biensur pour retirer la cage il faut débrancher TOUT les cables SATA et d'Alim SATA...
J'intervien très souvent dans mon boitier, c'est donc vraiment pénible...
Voici l'idée : J'ai découvert le boitier NZXT H2 qui possède deux avantages : les ventilateurs de la façade peuvent être extraits par clips (sur les cotés), et il n'y a pas de problème de fil car il s'agis de contacteur (Quelle idée extraordinaire !!!), les cages sont orienté vers l'extérieur ce qui permet de sortir chaque disque très simplement.
http://www.nem-corp.fr/divers/nzxt-h2/134524.jpg
L'idée serais de trouver un moyen de faire à peu près la même chose dans mon StormTrooper,  soit en acheterant des cages permettant d'extraire le ventilo avec un contacteur (j'imagine au moins 150€ la cage... sachant qu'il y en a 2, ça risque de piquer), soit essayer d'acheter une NZXT H2 et de l'usiner à ma convenance (hors j'ai peur d'être un peu trop ambitieux).
A savoir que je n'ai jamais fait de modding, que mon budget s'échelonne entre 100 et 150€, et que je suis ouvert à toutes les propositions.
Message édité par Nemesis666first le 06-02-2012 à 18:57:44
n°2190302
piet piraa​t
Posté le 07-02-2012 à 21:57:37  profilanswer
le nzxt h2 fait moins de 100euro
n°2193852
XJ5
Posté le 21-02-2012 à 00:23:53  profilanswer
n°2203689
Nemesis666​first
Posté le 28-03-2012 à 07:41:21  profilanswer
Ha, des baies hotswap AVEC ventilo ! Pas mal dutout :)
Par contre gris c'est moche... :D .
On dirais que c'est ce que je cherche, merci bien :) !
Jmen suis payé 2 avec 8 cables pour 130€ environs, jvais test cela :) .
Message édité par Nemesis666first le 28-03-2012 à 08:27:59
n°2204043
XJ5
Posté le 29-03-2012 à 15:05:38  profilanswer
  Modding
[MOD] Cosmos 2 - Storm SBoitier CM Storm Enforcer & Be Quiet Dark Rock Advanced
[workblog] Storm Trooper || zortak <==> FirestormO/C de CM pour RAM à 1600 Mhz
Gestion du refroidissement dans un Fractal R3[WORKNOFAIL?] CM 690 II by redblinds, Photos & avis svp
Quelle CM/ventirad/boitier pour overclock Q6600 G0[Workblog] Blood & Snow - Abandon pour continuer sur le BigAdvanced II
Plus de sujets relatifs à : [CM Storm Trooper]+[NZXT H2] Gestion des cages disques
