980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
Page Suivante
[topic unique]le topic des dégats
n°2404518
Manisque
Posté le 28-08-2015 à 17:11:07  profilanswer
Je viens de découvrir ce topic :love:
Voici une partie du hall of fame :
Téléphone avec la batterie gonflée, le scotch permet à la coque de fermer
http://www.kirikoo.net/images/7man [...] 170234.jpg
Alim noname légèrement moisie :o
Un collègue avait un tourret simplement posé sur la table. À la première chute, l'arbre s'est tordu, et du coup à l'utilisation suivante, ça tremblait tellement que ça à tout cassé en tombant :D
http://www.kirikoo.net/images/7man [...] 170233.jpg
Capuchon de guidon de vélo en Chinoisium, le fait d'avoir posé le vélo à l'envers à suffit à tout casser :o.
http://www.kirikoo.net/images/7man [...] 170235.jpg
Quelques composants de puissance un peu abusés :
L298 (pont en H) : les diodes de roue libre ont claqué les unes après les autres, puis l'IC a cramé une fois qu'il n'y avait plus de diode
MOSFET commandé en "tout ou rien", mais mal saturé
http://www.kirikoo.net/images/7man [...] 170155.jpg
n°2404525
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-08-2015 à 17:46:23  profilanswer
:lol: le chinoisium !
Et ton mosfet il a pas l'air heureux, on dirait presque qu'il a reçu des plombs.
n°2404531
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 28-08-2015 à 19:11:04  profilanswer
Cool ya du monde qui revient \o/
The wrong man in the right place can make all the difference
n°2409793
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 12-10-2015 à 09:05:18  profilanswer
Premier VRM cramé [:sebxoii]
sur une gtx580, j'avais des températures horribles car j'avais un tuyau pincé. Je déplie le tuyau et je fais un fix pour qu'il tienne, je lance un occt pour valider que ça va mieux, le pc qui s'éteint net et reboot, et au reboot j'entends un magnifique "scritchhhhhhhh" et une odeur de plastique carbonisé [:totoz]
je démonte le wb, et le vrm était bien grillé, l'étain avait fondu et fait des boulettes, et le wb est plein de plastique fondu :o
encore une victoire de canard :o
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°2409796
SH4 Origon​ X
Posté le 12-10-2015 à 09:25:36  profilanswer
Ah les boulettes d'étain :D
J'avais fait la même chose sur une P5K :love:
Tu vas essayer de l'changer ?
n°2409797
TheCreator
Posté le 12-10-2015 à 09:43:25  profilanswer
nope la carte vaut plus grand chose, et après le vrm ya un autre composant plus gros qui est éventré aussi, donc je laisse tomber. mais si quelqu'un la veut, je donne!
par contre j'ai une 7970 qui fait un faux contact quelque part sur le pcb et ça pour le coup j'ai les boules :fou:
n°2410170
SH4 Origon​ X
Posté le 17-10-2015 à 02:31:03  profilanswer
En effet :o
n°2432089
Manisque
Posté le 23-04-2016 à 17:49:18  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/7manx86-20160422-192015.jpg
PWM ma tuer :o.
n°2432091
SH4 Origon​ X
Posté le 23-04-2016 à 18:04:56  profilanswer
Je viens de virer un montage sur une bécane, j'ai mis un pont de diode dans le même état :D
n°2453395
Manisque
Posté le 30-12-2016 à 15:03:01  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/7manx86-20161230-145004.jpg
C'est de ma faute aussi :o, j'ai été con de mettre des câbles avec des cosses merdiques à côté d'un ventirad (à la fin du test, le rad était proche des 125C).
Forcément, le JTAG et les mesures ne fonctionnaient plus vraiment, une fois le truc bien chaud :o.
http://www.kirikoo.net/images/7manx86-20160727-222423.jpg
Il reste aussi le très classique multimètre Chinois avec le sélecteur qui a claqué en tentant de mesurer la sortie d'un PFC d'alim à ~400V DC (par contre à part le calibre 750V DC, le reste fonctionne encore :o).
Message édité par Manisque le 30-12-2016 à 15:05:39
n°2453529
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 02-01-2017 à 19:22:18  profilanswer
http://reho.st/medium/self/0cfd2599b222c6d66caf47a5119124ffc5430554.jpg
http://reho.st/medium/self/c5c54452f3c80008b698baec1f7beaf531c43d07.jpg
 :sweat:
n°2453531
Poly
Posté le 02-01-2017 à 20:13:27  profilanswer
Quelle idée d'acheter un boitier tuning si c'est pour l'abandonner au sol...
Mais merci pour ta participation. :D
Message édité par Poly le 02-01-2017 à 20:13:48
n°2453532
SH4 Origon​ X
Posté le 02-01-2017 à 20:13:30  profilanswer
Comment ça sent les glandes !
n°2462635
Andorria
Posté le 20-04-2017 à 19:22:03  profilanswer
Je découvre ce topic où il y a quand même des perles, et je viens donc contribuer à celui-ci !
Alors, lors de mon premier wc (qui est également le dernier en date), j'ai monté un wb gpu universel sur ma 7970, et ça marchait bien mais pas satisfait des temps (identiques au vapor-x), je n'avais pas encore reçu mon space pour le gpu (car les gpu de 7970 sont disposés de manière assez spéciale), et là le gpu passait en throttle, du coup j'enlève le spacer, et black screen à chaque charge (lancement de cs:go), j'essaie 2/3 fois, avec mon frère qui tenait un 140mm dans la main pour refroidir la carte au cas-où ça venait de l'étage d'alim.
L'écran devient noir comme d'habitude, et moi au lieu d'éteindre le pc comme d'habitude, je le contemple, et j'ai décidé de l'éteindre quand j'ai vu 2 soudures sur la carte passer au rouge vif avec une belle fumée qui pue :D
Après le pc démarrait plus, aucune réaction du pc quand la carte était branchée... c'était une 7970 collector, version vapor-x 6gb, introuvable, que j'ai payé 50€ sur leboncoincoin
Cette belle carte était sur une belle carte mère, j'ai nommé la Rampage III Extreme  :love:  (1366 inside  :love:  :love:  :love: ), avec un i7 930 @ 4.2Ghz pour un tension raisonnable. Un bon matin, alors que je l'utilisais normalement (surf), il s'éteint : encore une journée de merde qui commence  :fou: , impossible de le redémarrer, aucune réaction lors de la pression du bouton power. Je passe l'alim sur OFF, power 10s, alim ON, je démarre : je sens une odeur un peu étrange. Je l'éteinds : je me dis que j'ai sûrement dû halluciner : je redémarre : tout va bien, bon, j'ai vraiment dû halluciner pour l'odeur alors, tant mieux pour moi  :sol:
Sauf que non, même si j'ai pu jouer à une belle merde ubichiotte toute la journée avec ce pc, le lancement d'une partie de cs:go a eu raison de cette carte mère (notez bien que cs:go est un jeu qui tue mon matos  :lol: ), puisque même symptômes que précédemment, sauf que le pc n'a jamais redémarré, enfin j'ai jamais voulu essayer vu les crépitements style steak dans une poele qui venait de l'étage d'alim complètement brûlé. ça brûlait mais le post passait  :sol:  (cette cm avait des leds qui indiquaient l'avancement du post, genre cpu->ram->etc...)
Ptite photo de l'étage d'alim (j'ai gratté le brûlé), les dégâts se situaient plus à l'arrière de la cm, avec des composants qui s'étaient déssoudés :o
http://reho.st/preview/self/a17049f56ce5faa27a5e1105b3f6a12178eac668.jpg
Après quelques gaffes un peu moins grave, avec mon ancienne config :
- le pc n'affichait plus rien alors que je l'utilisais, mais y'avait toujours le son en arrière plan : la 9800gtx+ était tombée de son slot pci-e ! (p5q pro turbo en plus :o)
- le rad du pentium iv ne voulait pas sortir de son socket 478, du coup je me suis retrouvé avec un cpu collé au rad, le cpu et la cm marchaient toujours (maintenant un peu moins vu que je l'ai canibalisé pour des condals :o )
- surement encore d'autres trucs que j'ai oublié avec le temps  :whistle:
n°2462670
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2017 à 09:00:25  profilanswer
Visiblement c'était pas si raisonnable pour l'étage d'alim, entièrement frit :love:
n°2462689
albatar197​6
Posté le 21-04-2017 à 16:25:38  profilanswer
[:jcqs]
n°2462695
matt113
Et mon cul c'est du poulet ?
Posté le 21-04-2017 à 17:56:11  profilanswer
il a frit, il a pas compris :O
Page Suivante
[Topic unique] NEW Xigmatek Achiles S1284 Rev. 2[Topic Unique] Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2.0
[Avis] Conseil sur ventilo de 140 mm[Topic Unique]Thermalright T-Rad²
[Topic Unique]Matos de geek sur lequel on peut discuter (Version 2)[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]le topic des dégats
