2701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
[Topic unique] Découpe de boîtier / blowholes : outils, techniques…
n°1661694
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 17-12-2007 à 00:18:10  profilanswer
[:zytra] BlastaMoof [:dawa]
Pour de l'alu, s'il est pas trop épais, les disques de base suffisent ;)
Pour le reste, je sais pas : j'ai pas encore essayé de faire de découpes non-droites [:ginie]
[VDS] [ECH] 4 Go DDR3 So-Dimm, Bi-P!!! | [VDS] [29] TV LCD 42" Panasonic TX-L42U3 | [FEED]
n°1661706
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 17-12-2007 à 00:55:23  profilanswer
Si tu peux pas retirer le top du ta tour (en enlevant les rivet par exemple) utilise du scotch de peinture (celui qu'on utilise pour pas peindre sur les vitre par exemple^^) tu l'applique sur la parti que tu va découper, tu trace ton motif, et tu y va tranquillement. Ca devraient empêcher de ripper, et au pire éviter les grosse éraflure non rattrapable. Un disque renforcé n'est pas de trop, mais diamanté inutile je pense. Pour la vitesse une grande vitesse est je pense appréciable, surtout d'appuis pas sur ton dremel, laisse le faire tout seul avec la vitesse. Et oublie pas tu a le temps! alors va pas trop vite! Bon courage!!
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
n°1760708
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 18-06-2008 à 04:01:53  profilanswer
allez ! .. un p'tit déterrage a 4h du mat pour moi  :o
c'est juste pour savoir si une dremel de 10000tr/min est suffisente pour decouper de l'acier de 2mm  :heink:  ( boitier Antec 1080 amg  :pt1cable:  )
celui ci : http://www.selectronic.fr/article. [...] .6937-9999
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1761928
castormali​n
Le cheval c'est génial
Posté le 21-06-2008 à 10:05:19  profilanswer
ça me paraît light, à 27000, il faut laisser travailler le disque pas mal, j'imagine qu'à 10000, c'est peut être faisable, mais ça doit être rudement long.
n°1762036
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 21-06-2008 à 15:34:52  profilanswer
et je te déconseille le sans-fil, a la boite on en a un et tu fais 10 min a pleine puissance (un dremel pourtant)  :kaola:
Geshtouflaoute
n°1762138
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 21-06-2008 à 22:00:36  profilanswer
ouai ben , je vous le confirme  :pfff:  , 10000tr/min , cay faisable mais monstrueusement chian ... ... vé pitéte l'oc :p en lui mettant du 12v dans l'cul ... au lieu des 3.6v  :pt1cable: ...
en plus les disques d'origine sont tout pourrit  :pfff: ... je vais aller me prendre un ou deux disques en diamant.  :heink:
par contre pour le sans fil , ca va , j'ai le choix de brancher un cable électrique  :D  ...
Message édité par Kirk_hammett le 21-06-2008 à 22:57:23
n°1771315
PyreOfGods
Posté le 13-07-2008 à 16:00:13  profilanswer
Il risque de ne pas supporter longtemps les 12V ;)
n°1771404
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 13-07-2008 à 19:24:38  profilanswer
ouai , je sais , j'ai dit ca pour rire  :p  :D
finalement je me suis trouvé un autre a 25000tr/min c'est un peut mieux, mais l'ideal sera ca :
http://www.locamat.be/disqueuse-230.gif
 [:kirk_hammett]
n°1771420
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 13-07-2008 à 20:12:50  profilanswer
Colle lui 5V déjà ça devrait être suffisant :D
n°1771422
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 13-07-2008 à 20:15:02  profilanswer
ben la je l'utilise plus , et a part pour l'acier , ca suffit 10000tr/min ( bien que mon actuel a 25000tr/min  :whistle:  )
n°1774375
Le Drudge
Posté le 22-07-2008 à 16:30:27  profilanswer
Merci pour ce topic !
Je n'ai pas de perceuse, ni de ponceuse. Une dremel peut elle remplacer ces deux éléments ?
Il n'y a rien sur la découpe du bois, mais j'imagine que ce n'est pas plus compliqué que de l'acier ... La découpe du bois ne pose aucun soucis à la dremell ?
On peut utiliser le dremel comme viseuse  ?
Ca arrive souvient qu'un disque casse ? Les lunettes de protection ne sont pas suffisante dans ce cas la ?
Est ce qu'il y a un dremel (pas forcement cette marque) qui sort du lot ? avec un excellent rapport qualité/prix par exemple ?
Message édité par Le Drudge le 22-07-2008 à 16:30:48
n°1775144
o_BlastaaM​oof_o
Numéricien devenu
Posté le 24-07-2008 à 22:08:12  profilanswer
Une Dremel peut remplacer une perceuse mais seulement avec des petits forets, genre < 4 mm. Y a un accessoire pour la transformer en perceuse à colonne mais je parie que ça coûte plus cher qu'une vraie perceuse à colonne :D Par ailleurs, j'ai toujours trouvé qu'une vraie perceuse était plus facile à manier qu'une Dremel qu'on a un peu du mal à bien maintenir.
Pour ce qui est la ponceuse, il y a effectivement des accessoires fournis pour le ponçage, mais ça ne pourra s'appliquer qu'à de très petites surfaces. Rien à voir avec une vraie ponceuse.
Les panneaux de bois sont plus épais que les panneaux d'alu, les disques de la Dremel sont trop petits pour faire des découpes du coup. Faut passer par la scie sauteuse ou la scie circulaire.
Si tu utilises les disques "de base", oui ils cassent assez fréquemment. Les lunettes de protection sont suffisantes, un disque c'est tout léger. Même si ça casse brusquement, ça n'a pas assez de force pour traverser des lunettes de protection. Par contre les lunettes de protection, c'est absolument obligatoire. J'ai un jour découpé vite fait un truc à la Dremel sans porter de lunette, le disque a pété et a fini à 1 cm de mon oeil gauche :sweat:
n°1775226
Le Drudge
Posté le 25-07-2008 à 09:49:10  profilanswer
Les lunettes peut être pas, mais ca peut écorcher la peau non ?
n°1775227
o_BlastaaM​oof_o
Numéricien devenu
Posté le 25-07-2008 à 10:06:20  profilanswer
Peu de chance, c'est super léger. Ec = 1/2 m v² quoi, ça a beau partir vite, si ça pèse trois fois rien, ça ne fera pas grand chose :o
n°1775264
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 25-07-2008 à 12:07:18  profilanswer
Ouaip mais un oeil c'est quand même vachement moins résistant que la peau =/
n°1775266
o_BlastaaM​oof_o
Numéricien devenu
Posté le 25-07-2008 à 12:16:20  profilanswer
Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour un oeil c'est dangereux, faut porter des lunettes. Pas besoin de se faire du souci pour d'éventuelles écorchures par contre.
n°1779527
gokusam69
Posté le 04-08-2008 à 15:18:48  profilanswer
En m'inspirant de ce topic, j'ai fait mon premier mode, decoupe du boitier, je le trouve pas mal, meme si la finition aurais pu etre meilleure !
Sinon j'ai un probleme ! Je voudrais placer un ventilo de 12cm mais il m'est impossible de le mettre vers le ventirad (Big Typ 120 qui est trop gros !) Je precise que je n'ai aucun autre ventilo ni en aspiration ni en extraction
j'aimerais savoir ou le mettre pour que le flux d'air soit bon !
http://www.monsterup.com/upload/1217855746.jpg
Merci d'avance de vos reponses !
Message édité par gokusam69 le 04-08-2008 à 17:09:20
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
n°1780243
worlor
Posté le 06-08-2008 à 13:49:54  profilanswer
gokusam69 a écrit :
On est censé voir quoi sur la photo ?
Ventes - FeedBack
n°1780415
Mad Pat
Posté le 06-08-2008 à 21:15:44  profilanswer
Bonne question [:noxauror]
C'est le ventilo du Big Typhoon qui est collé à la paroi ? Elle est où, l'alim ? :d
n°1780605
gokusam69
Posté le 07-08-2008 à 17:27:28  profilanswer
EDIT: Resolu
Message édité par gokusam69 le 23-08-2008 à 17:10:41
n°1907085
bncjo
Posté le 06-07-2009 à 23:45:52  profilanswer
Drapal pour topic intéressant
n°1918656
schounz
Posté le 10-08-2009 à 12:02:22  profilanswer
sympa le topic, je vais peut-etre me mettre a la découpe... mon sli à chaud et ne demande que de l'air frais...
n°1945909
louarnig
Winter is coming...
Posté le 27-10-2009 à 12:08:54  profilanswer
Je découvre ce topic... Et en voyant le résultat des blowhole de the_game je me disais qu'il y a moyen de faire bien plus propre même avec une disqueuse/meuleuse tout de même :
Je ne sais pas si ça a déjà été dit mais perso j'ai expérimenté de la découpe comme ça pour de l'acier pas très épais c'est vrai :
-Marquer le tracé avec un marqueur indélébile en utilisant le futur ventilo comme gabarit
-Faire le tour au cutter, des 2 côtés comme il faut.
-Procéder à la découpe comme si on découpait un gâteau en parts : ==> en 2 puis en 6, puis en 12
-Plier d'avant en arrière chaque part jusqu'à ce qu'elles cèdent...
-fignoler à la lime en finissant vers l'intérieur.
WATT et  PC****Trek 2012
n°2028232
IgiXphp
Qui ne cherche rien, n'a rien!
Posté le 11-07-2010 à 12:49:10  profilanswer
Je pense qu'il serait bien de mettre a jour les photos du premier post, les liens sont DEAD! :s
n°2028412
l0g4n
Arf, ou pas en fait...
Posté le 11-07-2010 à 21:18:24  profilanswer
Déterrage de un an, joli score, peut mieux faire...
Le mieux n'est pas de savoir, c'est que les autres pensent que tu saches, après tu peux enfin apprendre ! Feed
Page Suivante
Meilleur compromis perfs/bruit ventilo boitier 80mm (extraction)Optimisation de la ventilation de mon boitier
peinture boîtierhummm .... Probleme circulation d'air dans le boitier!!
Proposition de topique uniqueBoitier optimal
boitier en bois?[Topic Unique] Volt Mod de la DDR, technique universelle !
Boitier maison : besoin de conseilsQuel est le boitier le plus silencieux?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Découpe de boîtier / blowholes : outils, techniques…
Hit-Parade
