835 connectés
  Modding
  Température de mon matos OK pour OC ?
n°1592635
mIGI98
l'informatique est le futur ;)
Posté le 12-07-2007 à 18:20:45  profilanswer
Bonjours, je suis nouveau et ce forum me parait adapter pour poser ma question.
Bon je m'apptrète a overcloquer mon CPU mais avant je voulai savoir si les températures de mon pc sont ok.
MATOS:
- Thermaltake ( boitier )
- Asus P5b
- Core 2 duo E6600
- ZALMAN CNPS9700-LED ( http://www.maxitmag.com/photopost/ [...] atsink.jpg )
- Gefore 7950 gx2 superclocked
- 1gb de ram corsair 800mhz ( xms , 2x512 )
Passons au températures mtn:
CPU: 31°
système: 21° affiché sur mon écran coolermate mais speedfan me dit 37° donc c'est assez confu.
HDD1: 35°
HDD2:35°
Carte Graphique: 47°
ok maintenand c'est a vous les pros de l'OC d'analyser ;)
Je trouve quand meme que 47 degré pour une carte est énorme O.O"
conseillez moi et vous êtes libres de me dire ce qui va pas ou ce qui devrai être remplacer dans ma config.
merci bcp.
petit apercu de mon pc pour ceux qui veulent voir le boitier de mon pc:
1) http://img511.imageshack.us/img511 [...] 005qt3.jpg
2) http://img183.imageshack.us/img183 [...] 001ow0.jpg
n°1592658
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-07-2007 à 19:23:21  profilanswer
tu regardes les temps de ton cpu avec quoi?
31° ca fait un peu faible, 21° pour le boitier aussi d'ailleurs (a moins qu'il fasse 15° chez toi!)
Essaye intel TAT,
lance un fullworkink a 100° et indique nous les temps (ne laisse pas le Vcore en auto dans le bios).
47° pour la carte graphique me semble tres raisonnable meme si je sais pas ce que c'est comme modele...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1592728
Posté le 12-07-2007 à 22:05:08  answer
Deja je pense pas que tu sois dans la bonne section du forum pour poser ces questions.
47° pour une CG c'est raisonnable.
Installes le logiciel TAT alias Intel Thermal Analysis Tool, donnes nous les températures de ta pièce, des 2 cores quand le PC fait rien et des 2 cores quand tu lances Workload Level à 100% pour les 2 cores ... apres on pourra juger des performances.
n°1592736
mIGI98
Posté le 12-07-2007 à 22:11:58  profilanswer
ok pour la section dsl il y en a tellement que j ai poster mon sujet ici enfin bref. ok merci je suis en train de dl TAT.
31 c'est ce que m'indique speedfan + les sondes que j ai mis sur mon cpu donc il est réelement a cette température, je pense que c'est le zalman qui marche bien ;)
bon je vous tien au courant de tat et de workload je fait ca demain parce que j'ai pas le temps today. merci encore et bonne soirée.
edit: bon je le fait mtn sinon ca va me tracasser la tete toute la nuit ^^
bon je me suis trop réjouis sur mon zalman parce que apperement les sondes que j ai installé déconnent. Voila les résultat de TAT:
- pc en mode glandage:              CPU0 | 42°
                                              CPU1 | 39
- workload a 100% sur les 2 cpu: CPU0 | 64°
                                             CPU1 | 60°
(fréquence 2400 ghz )
voila, par contre vu que j'ai pas pu reboot avant de faire le test j'ai laissé le vcore par défaut donc je sais pas si il est en auto ou pas
et je sais d'ailleur pas ce que ca change quand il est allumé ou non sur le CPU. Alors si vous avez un peu de patience expliquez moi :P
Message édité par mIGI98 le 12-07-2007 à 22:36:02
n°1592783
Posté le 12-07-2007 à 23:37:41  answer
31° en température ambiante, il fait bien chaud chez toi (ou le boitier est mal ventilé).
Ces températures de core me paraissent relativement correctes ... pour du 31° en ambiant.
n°1592865
chtitoy
Posté le 13-07-2007 à 08:26:49  profilanswer
pour le vcore, c'est la tension d'alimentation de ton proco.
Pour modifier la valeur, direction le BIOS.
En laissant les 2,4GHz d'origine, un vcore de 1,3V suffit amplement.
n°1593152
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-07-2007 à 19:21:23  profilanswer
A 2400MHz je suis stable avec le Vcore mini que me propose la P5B, à 3GHz je suis à 1.31V au bios...
n°1593184
Fi3rC3
Posté le 13-07-2007 à 19:54:39  profilanswer
lu
pour ta cg pas de problème de temp j'ai la même et je tourne également aux alentours de 50° au repos. En revanche pour ton cpu je trouve cette temp assez élevée (j'ai le même proc et avec mon ancien blue orb j'étais à 29° en iddle...) .... Niveau pâte thermique, serrage tout est ok ?
n°1593207
mIGI98
Posté le 13-07-2007 à 20:56:57  profilanswer
il me semble que oui mais apperement pas lol
je vais acheter une nouvelle pate thermique je pense on verra si ca resolvera le probleme.
Ce que je comprend pas c'est que la sonde que j ai mis sur mon proc m'affiche 31 mais que TAT m'indique des valeurs différentes V.V c'est assez confu.
n°1593216
Posté le 13-07-2007 à 21:23:38  answer
TAT est plus fiable car il se base sur des sondes qui sont à l'intérieur des coeurs ... donc tu devrais avoir des températures plus élevées sous TAT que sur ta sonde.
Pis pour comparer les températures, il faut mettre la température ambiante itoo. Si il fait 31 en ambiant on va avoir du mal a tomber à 29 ... si c'est l'hiver et qu'on chauffe peu, on tombe facilement à 29° pour les cores.
Sinon j'aimerai bien savoir le vcore minimum pour faire tourner un E6600 @ Stock.
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2007 à 21:27:15
  Modding
Temperature Cpu inferieur a temperature ambiante?Sonde cpu qui reconnait pas la température en facade
Controle de la température et arrêt du pc automatiquetempérature trop élevée ?
WC temperature Tres Grande . [RESOLU]temperature extreme ?
Logiciel tension vcoreDemande d'info pour maj matos et OC
Augmentation de température selon le procTemperature en wc ?
Plus de sujets relatifs à : Température de mon matos OK pour OC ?
