2879 connectés
  Modding
  RISER 90° pour Watercooling
n°2444198
phoybe
Posté le 01-09-2016 à 11:32:06  profilanswer
Salut à tous,
Je suis a la recherche d'un riser pour ma CG (1080 FTW) en dur (pour les perfs) de 90° ou le dessous de la carte sera visible depuis l'extérieur et non le dessus, afin de voir le liquide qui passe dans le waterblock.
Certain d'entre vous on une idée de l'endroit ou d'une référence ou je pourrais trouver ça ?
EDIT : voici une photo de ma CM pour l'instant http://img4.hostingpics.net/pics/639674P20160730173531p.jpg
EDIT : Si possible avec la carte orienté vers le bas, pour ne pas gêner le waterblock du sousthbridge
EDIT : sans être obliger d'utiliser un riser souple et de faire comme lui https://www.youtube.com/watch?v=NhhS7yAmWKo
Message édité par phoybe le 01-09-2016 à 14:14:38
n°2444568
kar_ine
Catia V5 Inside + PTC ça pue
Posté le 05-09-2016 à 16:53:26  profilanswer
va voir ça
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] r+pcie+16x
Config: i5 4690k + Msi z97 gaming5 + Corsaire H60 + 2 P12 NOCTUA + 24giga de ram DDR3 CL9 + SSD M2. evo 240go + SSD crucial 128go + 1To de WD green + NZX S340 Blanc + Sahppire 7870
n°2444586
phoybe
Posté le 05-09-2016 à 19:50:03  profilanswer
Oui j'avais déjà vu ça, mais la sortie n'est pas dans le bon sens, je vais prendre un riser souple je n'ai pas le choix je pense :/
Merci quand même d'avoir essayé de m'aider  :wahoo:
n°2444610
kar_ine
Posté le 06-09-2016 à 07:52:08  profilanswer
de rien sinon il faut essayer de trouver le riser des dernier boitier thermaltake je crois le P8 de mémoire il a un riser à 90° long mais im parait que les contacts sont moyen moyen en cas de grosse puissance CG
n°2444616
flo850
moi je
Posté le 06-09-2016 à 10:16:16  profilanswer
J'ai un riser souple pour ma CG : il te faut un 20cm au mini, et dans mon cas, j'ai des petits soucis avec ma 970 : parfois le driver se réinitialise sur le bureau( pas en jeu), je soupçonne un problème de parasites qui ne se produit pas quand la carte consomme plus de courant
J'en ai commandé un autre pour voir si ça règle mon problème
n°2444619
phoybe
Posté le 06-09-2016 à 11:04:08  profilanswer
Un truc comme ça ?
https://www.amazon.fr/Thermaltake-P [...] +16x+riser
Celui la est un peu cher comparé aux autres, mais il est noir, pour un modding c'est mieux :D
  Modding
aide montage kit watercooling ekMSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?
Projet WaterCooling GPU silencieuxMèche caoutchouc watercooling rigide problème
"Résolu " -- "Bloc" Watercooling pour socket AM3+[CHOIX] Un petit WaterCooling
Aide Watercooling Custom Uniquement CPU[Workblog][Aide] 900D + Watercooling + chiller (Edit 2016-07-25)
Conseils Radiateur Watercooling
Plus de sujets relatifs à : RISER 90° pour Watercooling
