1495 connectés
  Modding
  [WorkBlog] Raspberry Pi Multimédia/NAS & fabrication du boitier
n°2299552
synoyx
Codeur fou
Posté le 03-07-2013 à 22:33:44  profilanswer
Bonjour à tous,
   Après avoir lu le topic d'Asphyth ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9934_1.htm ), j'ai eu envie d'acquérir cette petit bête, principalement pour donner une utilité à ma télé, et pour profiter de faire un petit modding sympa apascher.
Qu'est ce que le Raspberry Pi (RPi) ?
   Le RPi a été inventé par David Braben, dispo au public depuis début 2012, et a pour principe d'être un mini ordi léger et polyvalent, tout en étant très peu cher ( <40€ pour la grosse version ).
   L'idée est de proposer aux défavorisés, aux curieux du monde linuxien ou aux bidouilleurs un outil permettant de faire le plus de choses possible, qui soit portatif ( il fait la taille d'une carte de crédit ! ) et qui ne consomme pas beaucoup ( l'alim est une 5V, 1A ).
Que peut on faire avec un RPi ?
   Le RPi dispose de différents ports, certains communs ( HDMI, 2 USB, port SD, jack 3.5, ethernet ) et d'autres moins ( RCA, autre port d'affichage,  et GPIO ). Le GPIO est une interface I/O qui permet d'envoyer/recevoir des signaux électriques. Cad qu'on se retrouve avec un micro-controleur, sous linux, ce qui nous permet de faire de nombreux bidouillages !
   Je vous laisser regarder par vous même quelques trucs sympa que d'autres ont fait : http://arstechnica.com/information [...] pc-can-be/
Mon projet
    Pour la petit histoire, j'ai acheté une télé il y a un an, une 42". Vu que je ne voulais pas y mettre beaucoup d'argent, j'ai privilégié la qualité de l'écran, sans regarder la connectivité, j'ai donc une télé qui n'est ni WiFi, ni USB ! De plus, habitant à la campagne et n'ayant pas accès au câble de l'antenne du toit, les antennes intérieur ( j'ai du en mettre 2 ) ne suffisent pas pour capter une image convenante.
   Le RPi est donc une solution pour moi de "moderniser ma télé".
   Je souhaite :
                             I) Commander puis installer le RPi en WiFi... 100%
                             II) Transformer mon RPi en NAS, accessible depuis mes autres ordinateurs en local ... 80%
                             III) Transformer mon RPi en lecteur multimédia commandable depuis mon lit ... 20%
                             IV) Transformer mon RPi en serveur AirPlay pour mon iphone ... 100%
                             V) Transformer mon RPi en camera IP accessible sur réseau local... 0%
                             VI) Créer un boitier pour mon Raspberry résistant et sobre ... 0% need HELP !!!
Bref y'a du boulot  :D
Commande et installation
 Après diverses recherches, j'ai vu qu'il était possible d'installer le WiFi ( impératif pour moi ) sur le RPi, à condition de bien choisir le modèle de la clé USB WiFi. Pour ma part, j'ai choisi la TP-Link TL-WN725N, qui n'est peut être pas la meilleure, mais elle peut être branchée directement sur le RPi ( car elle ne consomme pas trop ), et d'être minuscule.
   Il m'a fallu également une SD, de minimum 4Go, pour installer le système. Le RPi n'a pas de stockage de base, d'où l'utilisation de la SD.
   Enfin, j'ai choisi la révision B du raspberry, avec 512Mo de ram.
   Étant très impatient, j'ai commandé le tout sur Amazon, en livraison rapide. J'en ai eu pour 66,05€ le tout ( commandé à 13h, reçu le lendemain à 9h ).
   Voici la livraison !
http://img11.hostingpics.net/pics/113127IMG0358.jpghttp://img11.hostingpics.net/pics/967591IMG0359.jpghttp://img11.hostingpics.net/pics/441028IMG0361.jpg
   Il m'a fallu une alimentation et un cable HDMI pour le brancher sur la télé. Un cable de téléphone peut suffire ( vous pouvez même l'alimenter sur un port USB de votre ordi ), mais si vous ne fournissez pas au RPi une alim 5v 1A, le RPi sera instable et pas au max de ses capacités. J'en ai eu pour 16,50€ livraison comprise sur le site kubii.
   Enfin, m'a fallu un hub USB, car le RPi ne présente que 2 port USB sous alimentés, et que je veux brancher 4 disques durs, une clé wifi et une clé pour le clavier/souris sans fil. Un détail important est qu'il faut choisir un hub USB alimenté car le RPi ne donne pas assez de jus par ses ports USB du fait de sa petite alimentation. J'ai donc pris un hub noname chez Auchan, pour la garantie et parce que je ne suis pas patient, pour 30€ ( 7 ports USB, alimenté, d'une forme très sympa avec patins anti-dérapant.
    Un fois tout réuni, on branche et c'est parti !
http://img15.hostingpics.net/pics/385961IMG0381.jpg
    Il faut ensuite installer un OS sur le bouzin. J'ai choisi raspbian Wheezy ( http://www.raspberrypi.org/downloads ). Le problème est que mon RPi n'aura pas internet dès son allumage, vu que je souhaite installer le WiFi. J'ai donc choisi de télécharger l'image complète de Raspbian. Il suffit ensuite d'insérer la carte SD dans votre ordinateur, de télécharger Win32 Disk Imager, de le lancer, de sélectionner l'image puis la SD et de cliquer sur "Write".
http://img11.hostingpics.net/pics/681082win32.png
    L'OS est installé ! Après avoir remis la SD, et branché les composants qu'il faut on peut démarrer le RPi.
    N.B.: pour le clavier et la souris, j'ai réutilisé un clavier et une souris sans fil de marque quelconque ( selectline ) qui ont l'avantage de n'utiliser qu'une clef USB. Ils sont reconnus d'origine sur raspbian.
   Reste à installer le WiFi. En effet j'ai appris ( après la commande ) qu'une v2 de la clé WiFi que j'ai choisi est sortie. Ça le problème est que ce n'est pas précisé sur la commande, et que le chipset utilisé dans la v2 n'est pas reconnu d'origine sur raspbian ... Il a donc fallu bidouiller un peu.
   Je vous donne la manip ci-dessous :
          - Téléchargez le driver déjà compilé ici : http://file.zhujunsan.net/8188eu.ko
          - Transférez le sur le RPi, et déplacez le fichier dans le dossier /lib/modules/3.6.11+/kernel/net/wireless/
          - Toujours dans ce dossier, cliquez sur option puis "Ouvrir un terminal dans ce dossier"
          - Tapez "sudo depmod -a" puis validez avec entré
          - Tapez "sudo modprobe 8188eu" puiz validez
          - Tapez "ifconfig" et vous devrez alors voir dans la liste "wlan0"
    Il n'y a plus ensuite qu'à configurer votre connexion wifi ( je me suis pas pris la tête et l'ai fait avec l'outil Wifi-Config sur le bureau.
     Au final, j'en ai eu pour environ 112€, car j'ai presque tout acheté et demandé une livraison rapide, et j'ai mis 3 jours pour l'installation ( à cause des recherches sur l'OS et le Wifi, avec un tuto comme je l'ai fait ça prend 40 minutes ).
J'écrirai les parties intermédiaires plus tard.
Création du boitier
    Voici la raison pour laquelle je suis venu ici, pour vous présenter le boitier qui va accueillir mon RPi, et pour récolter quelques conseils au passage !
    Mon objectif est de créer un boitier en métal pour le RPi, qui soit sobre ( de préférence alu brossé noir ), et pas très compliqué à réalisé ( mon premier modding ... )
    En fouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé un boitier de disque dur 2"5 inutilisé ( interface pétée ) et j'ai remarqué qu'il fait presque la taille d'un RPi. L'avantage est que ce boitier est très résistant, la pièce en métal est déjà en ma possession, et c'est de l'alu brossé noir !!
    Je souhaite donc adapter ce boitier à mon RPi :
http://img11.hostingpics.net/pics/460807IMG0384.jpghttp://img11.hostingpics.net/pics/699680IMG0382.jpghttp://img11.hostingpics.net/pics/639021IMG0383.jpg
     Mon problème est que je ne sais pas vraiment comment m'y prendre.
     La contrainte est qu'il faut des ouvertures sur les 4 cotés, et qu'en plus le coté avec le RCA et le jack débordent de la CM du RPi.
     J'ai donc pensé à taper sur les cotés pour ajuster la largeur du boitier à la largeur du RPi, puis de couper le boitier en deux dans le sens de la longueur pour ensuite faire des découpes pour chacun des ports, mais ma question est, est-ce qu'il y a un moyen pour faire en sorte que la coupure ne se voit pas ? Avec quels outils je pourrai être assez précis pour faire les découpes pour les ports ? Il va également falloir faire un cache pour les 2 cotés non-couverts par le boitier, avec des morceaux d'alu que je couperai pour correspondre aux ports, mais comment je pourrai accrocher proprement ce cache au boitier ?
Merci d'avance !
Message édité par synoyx le 04-07-2013 à 01:18:46
L'ennui est le pire ennemi d'un travail réussi
n°2299553
synoyx
Codeur fou
Posté le 03-07-2013 à 22:34:50  profilanswer
J'ai fait un gros post qui résume aussi bien l'installation logicielle que matérielle, mais la partie intéressant est la dernière, sur la création du boitier et sur laquelle j'aurai besoin de vos précieux conseils !
n°2299559
Emelyss
Posté le 03-07-2013 à 23:58:15  profilanswer
Sympa comme projet
Je te suivrai avec enthousiasme!
n°2299569
spectre593​90
Posté le 04-07-2013 à 00:59:57  profilanswer
lu a toi .
pour tout sa j ai tout se qu il te faut .
1 ubuntu avec xbox  media center et l application yatse sur android
je sais pas si sa existe sur apple
Message édité par spectre59390 le 04-07-2013 à 01:00:11
n°2299570
synoyx
Codeur fou
Posté le 04-07-2013 à 01:15:33  profilanswer
@Emelyss : merci !
@spectre59390 merci, mais j'ai déjà fait pas mal de truc ( pas encore rédigé tout ça )
En gros le partage NAS est fini, le airplay complètement fonctionnel et le lecteur multimédia je sais déjà comment le faire. Je vais installer la surcouche raspbmc par dessus raspbian pour garder la config wifi, airplay et NAS que j'ai fait ;)
n°2299605
asphyth
Posté le 04-07-2013 à 12:12:51  profilanswer
hehe ! Bon courage a toi ! Je vois que tu te lance dans un gros projet technique (en config du RasPi) ! J'attends de voir ca =)
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2299647
synoyx
Codeur fou
Posté le 04-07-2013 à 16:44:29  profilanswer
Merci ;)
Je vais surtout galérer sur la fabrication du boitier en fait, pour la partie software ça devrait aller ;)
n°2299650
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 04-07-2013 à 16:59:14  profilanswer
sa va pas faire un peu beaucoup?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2299679
synoyx
Codeur fou
Posté le 04-07-2013 à 20:56:53  profilanswer
Je pense que ça peut passer niveau cpue t ram. Par contre je pense que le wifi me limiter
n°2299858
spectre593​90
Posté le 06-07-2013 à 00:22:05  profilanswer
pourquoi tu utilise pas un logiciel 3d pour modelisé tout sa avant faire du concret
n°2299905
synoyx
Codeur fou
Posté le 06-07-2013 à 14:36:25  profilanswer
Parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de solidworks je suis rouillé ;)
De plus je ne pars pas de rien ça sera donc super dur à modéliser le boîtier en l'état actuel et faire les modifs que je prévois
n°2299963
spectre593​90
Posté le 06-07-2013 à 23:19:03  profilanswer
solidworks c est comme le vélo sa s oublie pas
n°2300101
synoyx
Codeur fou
Posté le 08-07-2013 à 08:46:04  profilanswer
Je t'assure que si ;)
J'en ai fait 3 ans et passé au bac, je me débrouillais vraiment bien, et là 2 ans sans en faire et je suis quasi paumé quand je retourne dessus .. :x
n°2300137
sherkeunan
Posté le 08-07-2013 à 12:18:07  profilanswer
+1 synoyx, solidworks de la seconde à mon bts à créer des pièces pour l'industrie assemblage et usinage tout ça et maintenant je pattoge complétement^^
n°2300237
spectre593​90
Posté le 08-07-2013 à 21:50:00  profilanswer
moi j ai fait mon bac en 2004 sur solidworks  et la j ai modeliser ma tor pour la modifier
voila le lien mon topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0022_1.htm
n°2300248
sherkeunan
Posté le 08-07-2013 à 22:36:06  profilanswer
Oui mais la c'est encore assez simple comme modélisation ^^
n°2300249
synoyx
Codeur fou
Posté le 08-07-2013 à 22:36:18  profilanswer
Le truc c'est qu'avec une tour la structure ne change pas, or moi je vais devoir déformer / couper / plier le boitier. Pour les deux derniers trucs ça se fait, pour la déformation, c'est chaud :D mais bon aller je vais aller essayer quelques trucs ;)
Je dois aussi en même temps rédiger la création du serveur airplay et du NAS, c'est long !
n°2300279
spectre593​90
Posté le 09-07-2013 à 00:22:11  profilanswer
ton boitier est en plastique ou metal ?
n°2300309
synoyx
Codeur fou
Posté le 09-07-2013 à 08:55:33  profilanswer
Métal :) On dirait de l'alu mais il est vachement résistant, j'arrive pas à le déformer à mains nues
Message édité par synoyx le 09-07-2013 à 08:55:54
n°2300314
spectre593​90
Posté le 09-07-2013 à 09:55:12  profilanswer
pas le choix étaux
  Modding
[Workblog] Advance Gaming Cube BBbesoin d'avis pour modif boîtier
[Workblog] A lockerChoix d'un boitier
Conseil Matériaux Boitiergainer cables du boitier
[Workblog] Mini mod mais il fait le maximum!Autocollant boitier
[WorkBlog] Ma petite Framboise / Raspberry Pi Case
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Raspberry Pi Multimédia/NAS & fabrication du boitier
