736 connectés
  Modding
  questions sur les résistances pour un montage de leds
n°996602
seba61
Posté le 06-04-2004 à 23:40:22  profilanswer
lu les gars,
voila j'ai 2 questions à vous poser.
La première
j'ai un néon bleu que j'ai mis sur le dessus de ma tour et je compte en remettre un en bas. Cependant, j'hésite à remettre un deuxième bleu ou alors en remettre un vert ou un rouge pour mettre un couleur différente. Rouge ca pourrait donner pas mal non ???
Deuxième question
je vais aussi acheter des leds et pour les monter il me faut des résistances comme ici
http://www.tuning-pc.ch/modules.php name=Content&pa=showpage&pid=29&page=2
si vous regardez le shéma, le gars parle de brancher ca sur une prise d'une alim de PC qui développe 12volts. Cependant il faut brancher certains fils sur le + et d'autres sur le -. Mais sur une prise de PC, il y a 4 broches et comment je peux voir le + et le -. La je comprends pas, il me faut un autre appareil ???
merci de m'éclaircir,
++ les amis,
Séba
n°996619
seba61
Posté le 06-04-2004 à 23:53:25  profilanswer
http://www.tuning-pc.ch/modules.ph [...] =29&page=2
pour l'adresse suffit de pas mettre d'espace entre "...?" et "name..."
n°996633
seba61
Posté le 07-04-2004 à 00:02:58  profilanswer
encore une questions les amis
si par exemple je mets 6 leds rouge dans ma tour, ca va éclairer fort rouge ???
pcq bon le but est qm que ca éclaire
n°1000978
tjambon
Posté le 15-04-2004 à 00:04:07  profilanswer
Pour tes leds, jte conseil den mete ke 4 en 20mA, tinkiete, ca pete déja, mai pren cell ki sont rouge kan ell sont éteinte, yen a ki sont transparente (tu comprend ou po??), faisons le calcul 12Volt/0.02A= 600ohms, donc tu pren des 600 ou autour, parce ke les 600 pille, tu va les payé cher (serie E10 je croi, petre po) bon, on sen fou. donc prend des 600 ohms et monte une résistance sur chaque leds en paralelle, ca devrai bien donné
n°1001235
Phiph@ir
Posté le 15-04-2004 à 16:30:07  profilanswer
Attention si tu en met 4 ça va faire (12 - 4*1.6)/0.02A soit
en gros 300 ohms (il faut vérifier les 1.6 mais je crois que c'est la tension de barrière d'une LED à 20 mA)
n°1001237
Phiph@ir
Posté le 15-04-2004 à 16:33:31  profilanswer
le calcul précedent est en série mais si c'est en parallèle c'est (12-1.6)/0.02 soit 500 ohm.
(entre 500 et 600 il y à une bonne diff de luminosité !!)
n°1001439
tjambon
Posté le 15-04-2004 à 23:56:43  profilanswer
ouai, je te palai de metre en paralelle, mai ya pa de pobleme entre 500 ou 600 ohms, de tt facon, si tu cherche des résistance exact, tu va les payer le prix, et puis entre 500 et 600 ohms, la différence, si tarive a la voir, chapeau
n°1003362
Phiph@ir
Posté le 19-04-2004 à 18:06:31  profilanswer
ben si car la luminosité varie de façon exponentielle en fonction du courant d'entrée donc c'est assez sensible mais bon c'est à peu prés pareil.
Le mieux c'est de mettre un potentiomètre car ça tu règle !!!
n°1003694
pierrro24
Posté le 19-04-2004 à 23:16:57  profilanswer
Il faut que tu les mettens en parralléles tes LED comme ça elles autont toutes la même intensité, mais par contre si tu les mets en series, ca ne va pas beaucoup éclarer
  Modding
Questions d'un débutant dans le watercoolingurgent : help montage zalman 7000 AlCu sur p4g8x
Montage d'un zalman et mesure de températurewc, montage pour deux pc
Athlon XP - M Quelques questions! svp help c'est urgentMontage Zalman cnps7000alcu sur Asus K8V (socket 754)
2500+ 9800XT quelques questions...help montage: VGA silencer artic cooling
Pour ceux qui se posent des questions sur le kit Revoltec VGA...Comment silencer une RADEON sans trous de montage ?
Plus de sujets relatifs à : questions sur les résistances pour un montage de leds
