1666 connectés
  Modding
  Questions pour changement de câbles :)
n°2378081
shyxe91
Posté le 29-12-2014 à 13:56:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en ce moment sur un projet de watercooling,
Et je compte changer tout mes câbles pour qu'ils soient en accord avec les couleurs de celui ci !
Le liquide sera bleu, réactif aux UV, et les embouts seront blanc. Je vais donc prendre tout les câbles en blanc.
Le problème est que je ne connais pas les noms de chaque câble et j'ai donc du mal à savoir ce que je dois acheter :/
J'ai dans ma config :
 -1 lecteur de CD/DvD
 -1 Disque dur HDD
 -1 SSD
 -1 carte graphique
J'aurai donc également besoin d'un 24 pins.. Enfin tout les câbles quoi :p
Dans mon boîtier j'ai des ventilateurs, deja câblés, il faudra donc que je les gaine ? :)
Merci d'avance de m aiguillé pour que je prenne tout les câbles/gaines nécessaires en une seule commande et que je ne me rende pas compte après qu'il me manque quelques trucs :p
n°2378085
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 29-12-2014 à 14:23:27  profilanswer
salut voici le nom des cables
 -1 lecteur de CD/DvD -> sata
 -1 Disque dur HDD -> sata
 -1 SSD  -> sata
 -1 carte graphique  -> pcie
il te faudra egalement un pin remover et de la gaine thermo
Tu as tout ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8320_1.htm
Message édité par ratz57 le 29-12-2014 à 14:27:05
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2378089
shyxe91
Posté le 29-12-2014 à 14:38:22  profilanswer
 -1 SSD  -> sata
Merci beaucoup !
Donc j'achète ces câbles sur M.net avec les 20% en ce moment.
Je prend un 24 pins également donc.
Et j'aurai a gainer que les ventilos ? :)
n°2378098
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 29-12-2014 à 15:46:50  profilanswer
n oublie pas le 8 pins d'alimentation processeur ;) et il existe aussi des rallonges pour ventilo
Par contre, des rallonge sata, je ne sais pas si ça existe
Message édité par ratz57 le 29-12-2014 à 15:47:38
n°2378099
shyxe91
Posté le 29-12-2014 à 15:57:31  profilanswer
Ha oui merci !!
Mais je crois que mon alimentation ne me permet pas de changer le 24 pin et le 8 :((
Sois je les gaine, soit je change d'alimentation pour prendre une Corsair avec directement tout le kit de câble en blanc ..
Vu qu'elle est que de 520W la mienne est que je pense que la plage d'utilisation avec la toute la config de WC ne sera pas au top :/
Reste à savoir si je passe à 650W ou 750W directement !
En tout cas merci beaucoup de ta Reponse :)
  Modding
Changement de CPU deux coeurs détecterRefonte de watercooling suite changement de config
OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilitéQuelques Questions à propos de l'OC
Questions Corsair H110Modding de cartes graphiques (changement de compos BGA)
Questions MOD ventilateur alimentation ANTEC PFC active[AVIS] Changement système de refroidissment !
Quelle gaine pour cables ?Changement Ventillo full WC soucis PWM en autre
Plus de sujets relatifs à : Questions pour changement de câbles :)
