2815 connectés
  Modding
  [ Mod ] Projet Nexus-Black
n°2004006
nexuscore
Google est ton Ami !
Posté le 25-04-2010 à 12:43:31  profilanswer
 Pour Commencer je vais vous présenter mon projet :
Je pense faire un mod avec une petite config : Carte mère : Asus P4P800-E
                                                               Proco : Pentium 4 / 2,80 Ghz / 1M / 533
                                                               Carte Graphique : Nvidea Fx 5700
                                                               Hdd : Bracuda 80Go + 2 x Maxtor Diamond Max 8' 40 Go
                                                               Lecteur : Graveur Cd
        Lecteur Dvd
                                                               Alimentation : ZALMAN 280w
                                               Voilà Tout =)
Pour l'instant tout va bien , mais j'aimerai mettre 3 Ventilos ( 1 sur le dessus , 1 en facade , 1 a l'arriere ) Qui seronts controler par un Rheobus fait maison,
J'aimerai que vous mediez a me construire un Rehobus Home Made pour pas cher.
J'aimerai aussi faire un O/C en PinMod mais controler par un interrupteur : En "On" Sa augmente la puissance du proco de 30% mais je n'ai aucune idée de comment faire celà. Abandonné Car impossible
  Merci de Votre aide
Message édité par nexuscore le 01-06-2010 à 20:58:13
Nexuscore i13
n°2004016
kev-47
Search and destroy.
Posté le 25-04-2010 à 13:20:19  profilanswer
Pour le réobus maison il suffit d'utiliser les résistances variables.
n°2004032
nexuscore
Posté le 25-04-2010 à 14:05:08  profilanswer
Ah, ok , sa j'en ai , mais apres ? ( J'ai un niveau de 3 eme en Electronique alors bon .. )
n°2004380
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-04-2010 à 18:39:30  profilanswer
euh pas n'importe quel pot, et si tu prends juste un potentiomètre, il faut qu'il tienne tes 2-3W de ventilo, et non un 1/4W comme ils sont souvent!
Et niveau perte d'énergie c'est pas le top...
le must c'est le PWM!
Après un peu moins must, comme j'ai fais, c'est régulateur variable LM317 par exemple
Swisscore
n°2004384
nexuscore
Posté le 26-04-2010 à 18:47:58  profilanswer
^^' Parlez Francais bon sang !
Plus serieusement, Sur mes resistance Variables , il y a ecrit B104.
Et pour l'O/C En pin mod Vous en pensez quoi ?
n°2004418
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-04-2010 à 20:14:53  profilanswer
normalement 104 c'est la résistance 10*10^4 ce qui fait 100kohm, donc en gros tu peux rien faire avec a part 1/50e de tour... en prenant que tu peux faire 1 tour au max
Swisscore
n°2004419
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-04-2010 à 20:16:03  profilanswer
euh j'ai jamais fais, et si je me rappel bien c'est pas l'OC qui est possible c'est le débridage ou décalage des tensions Vcore, et p-e des fréquences de bus? mais pas sur sur les P4A/B
Message édité par swissforever le 26-04-2010 à 20:16:15
Swisscore
n°2004690
nexuscore
Posté le 27-04-2010 à 20:15:42  profilanswer
Ok mais dans tout les cas sa augmente la puissance du proco nan ? :p
n°2004846
nexuscore
Posté le 28-04-2010 à 14:06:05  profilanswer
P4A/B ? Developpe ?
n°2005679
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-04-2010 à 17:23:18  profilanswer
Pas forcément. augmenter le Vcore n'augmente pas la puissance, enfin la puissance consommée oui, mais pas la fréquence, il faut avoir la stabilité de tout le reste du système derrière
A/B/C/E selon l'architecture du CPU
Message édité par swissforever le 30-04-2010 à 17:28:22
Swisscore
n°2005728
nexuscore
Posté le 30-04-2010 à 19:50:04  profilanswer
Oui et si je fait un O/C par le bios mais enclancher grace a un interrupteur sa existe ?
n°2005808
l0g4n
Arf, ou pas en fait...
Posté le 01-05-2010 à 00:01:26  profilanswer
Non...
Enfin, si, avec les dernières carte mères Asus ROG ou EVGA...
Pour, au minimum, un processeur socket 775 ou AM3...
Le mieux n'est pas de savoir, c'est que les autres pensent que tu saches, après tu peux enfin apprendre ! Feed
n°2005845
nexuscore
Posté le 01-05-2010 à 08:35:13  profilanswer
Ouai :-/
Donc Pour L'o/c En pin mod c'est mort :-/
n°2005925
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-05-2010 à 13:33:28  profilanswer
euh tu veux faire un pin mode enclenché avec un interrupteur?
quelle avantage à faire ça, quelle raison?
soit tu fais soit tu fais pas... ou alors tu prends un I7 ou un c2d qui a la fréquence qui varie selon si tu en as besoin ou pas
le blem de l'interrupteur c'est que tu change quoi la tension? c'est en tout cas pas bon de faire ça si c'est allumé, et tu risque plus de cramer qqch que autre chose
Swisscore
n°2006032
nexuscore
Posté le 01-05-2010 à 18:36:04  profilanswer
Ben , pour o/c Le proco que quand j'en ai vrement besoin : encodage video, Jeux gourmands etc .. Comme sa sa m'arrange
Apres si c'est vrement pas possible je ferai pas , mais Pour le reste ( Rheobus Home made ) Vous pouvez m'aider ?
Les photos du debut vont bientot arriver :)
n°2006397
nexuscore
Posté le 02-05-2010 à 20:22:29  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/1Nex [...] 194538.jpg
Mod avant la transformation  =)
n°2006634
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-05-2010 à 18:38:19  profilanswer
[img ]www.tonlien.jpg[/ img]
sans les espaces dans les balises, ou alors tu clique sur le bouton IMG quand tu fais une réponse pas rapide pour mettre une photo
mais tu as meilleurs temps de faire des miniatures quand tu as des grandes photos, des cliquables parce que  c'est chiant les liens, on veut pas forcément tout voir
Message édité par swissforever le 03-05-2010 à 18:39:43
Swisscore
n°2006635
nexuscore
Posté le 03-05-2010 à 18:39:52  profilanswer
Merci bien Monsieur =)
Pour L'instant sa donne sa :
http://www.kirikoo.net/images/7Nexuscore-1-20100518-191106.jpg
Interieur :
http://www.kirikoo.net/images/7Nexuscore-2-20100518-191439.jpg
Et a la fin sa donnera quelque chose comme sa :
http://www.kirikoo.net/images/7Nexuscore-3-20100518-191440.jpg
Message édité par nexuscore le 18-05-2010 à 19:15:44
n°2006636
mtp34
LN² forever
Posté le 03-05-2010 à 18:43:03  profilanswer
met le lien complet pas le raccourci avec les crochet :D c'est mieux :)
Edit: http://www.kirikoo.net/images/1Nexuscore-1-20100502-194538.jpg
Message édité par mtp34 le 03-05-2010 à 18:45:06
n°2006637
nexuscore
Posté le 03-05-2010 à 18:44:33  profilanswer
Mdr Jsuis con ^^'
n°2006638
mtp34
LN² forever
Posté le 03-05-2010 à 18:46:41  profilanswer
Enlève les espaces ... :p
n°2006920
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-05-2010 à 16:22:53  profilanswer
mais la photo est un peu grande pour être bien visible, faudrait soit la redimensionner, soit créer une miniature (il te propose lors de l'envoi de l'image sur kirikoo)
Swisscore
n°2011711
nexuscore
Posté le 18-05-2010 à 19:19:03  profilanswer
Bon Pour l'instant le mod avance bien, les photos Arrivent, là j'ai entierement poncer la facade et le dessu de l' U/C , j'ai commencer a faire un blowhole sur le dessu de L'U/C !
[ P H O T O ]
J'ai Fait La peinture de la facade , fait un Blowhole a l'avant et fait la peinture du dessu du Pc.
[ P H O T O ]
Doucement, mais surement ! ;)
Message édité par nexuscore le 01-06-2010 à 20:35:29
n°2113685
kerzx5
Posté le 22-04-2011 à 17:29:55  profilanswer
Comment a tu marquer "Nexus" Sur le boitier ?
n°2113758
Genghis77
-=Illustrator Barbarian=-
Posté le 22-04-2011 à 22:39:09  profilanswer
rho le deterrage de topic mort né :lol:
et vu la photo je dirais avec du scotch mdrr
Noon3.fr - GrapHFR SpeedLOGO
n°2113820
vanish
Ce qui brûle, brûle !
Posté le 23-04-2011 à 09:11:25  profilanswer
C'est pas plutot une feuille collée ? :whistle:
et le noir des lettres c'est juste le boitier en dessous lol
mon feed-back
n°2117485
l0g4n
Posté le 07-05-2011 à 21:34:55  profilanswer
Ouh pinaise, j'lavais point vue celui là... Il est... Spécial en fait :D
  Modding
Projet fou - Watercooling dans une piscine[Worklog] NeoTech pure black (màj photos page 2 !!)
[MOD]Boitier LEGO :D (Peut être)[MOD µATX] Fredo's DivX BOX
[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairage[Workblog] The Mysterious Black Bloody Armor // 100% // - Vos Avis
MOD Comment on plie de l'aluminium proprement[Workblog] XFX Black & Green
[Projet] Boitier Watercooling Pratique en Bois
Plus de sujets relatifs à : [ Mod ] Projet Nexus-Black
Hit-Parade
