2826 connectés
  Modding
  problème choix d'alimentation pour tuning
n°1704548
slimblue11​0267
.:?!§/2é3"4'5(6-7è8_9ç0à°)+=
Posté le 17-02-2008 à 21:03:03  profilanswer
Bonjour, j'suis nouveau sur le forum et je débute dans le tuning pc.
J'aimerais savoir si vous pouviez  m'aider pour trouver une alimentation qui permettrait de brancher un disque dur IDE; 2 lecteurs, 1 kit 2 néons U.V, 4 ventilos dont 1 sur la CM (donc 3 ventilo sur l'alim.
Et si il y a un moyen alternatif que de changer d'alim et de brancher tout ça.
Pour l'alim je peux aller jusqu'à 90; 100 euros maxi...
Ce que je veux faire, peux vous paraître fou :pt1cable: , mais jdébute dans le modding donc soyez indulgent.
n°1704561
bluedragon​38
Posté le 17-02-2008 à 21:19:23  profilanswer
comment sa ? brancher des ventilateurs sur l'alimentation ? ils sont en prise MOLEX ?
n°1704567
slimblue11​0267
Posté le 17-02-2008 à 21:22:22  profilanswer
non, avec des adaptateurs, j'en ai déjà 1  et je peux encore en acheter  2 sans problème.
n°1704602
slimblue11​0267
Posté le 17-02-2008 à 21:51:33  profilanswer
j'ai oublié, il y a aussi 1 kit 2 néons bleu :ange: . ça ferait 11 molex!!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1704646
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 17-02-2008 à 22:41:37  profilanswer
Dédoubleur de molex :)
n°1704647
slimblue11​0267
Posté le 17-02-2008 à 22:41:46  profilanswer
personne répond???!!
n°1704648
slimblue11​0267
Posté le 17-02-2008 à 22:42:25  profilanswer
ok merci garou mais j'aurai moins de tension pour les ventilos...???
n°1704652
slimblue11​0267
Posté le 17-02-2008 à 22:44:26  profilanswer
bonne nuit!! lol
n°1705173
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-02-2008 à 19:46:54  profilanswer
tu mets des dédoubleurs... ou tu te fais une ''mulit-prise'' molex... moi j'ai fait ca avec des connecteurs récupéré, pas molex mais je peux brancher 4-5 trucs, pas grosse puissance biensur, c'est prévu pour max 1A ou 2.
Avec néons et ventilo tu peux sans problème prendre des dédoubleurs, ils ne consomment pas beaucoup de courant
n°1705221
slimblue11​0267
Posté le 18-02-2008 à 20:40:16  profilanswer
ok merci, donc pas de problème pour les dédoubleurs, je ne savait pas quoi faire car une molex ne délivre que 12V.
voila l' alim que j'ai choisi pour le rapport qualité/prix exceptionnel: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html, dites mois ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé et si ça vous paraît un bon choix.
Merci d'avance...
Slimblue110267
n°1705230
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 18-02-2008 à 20:48:52  profilanswer
Le voltage ne se divise jamais...Si tu as au départ 12 V avec deux trucs qui marche en 4V dessus,à la fin tu aura...12V...
C'est l'ampérage qui change,et l'ampérage,ou intensité,est proportionel à la tension.
Tu va me parler de la tension en 220V,mais c'est pareil,parce que vu que l'intensité est proportionelle à la tension,si en 10V tu à 1A,en 220V tu as 22A...C'est grossier,en 220V tu n'a évidemment pas 22A,mais bon...C'est pour l'exemple!!!
C'est des notions de 3eme(où je suis,donc...)
n°1705238
slimblue11​0267
Posté le 18-02-2008 à 20:57:48  profilanswer
ok merci ( faut avouer que j'ai pas calé grand chose!!), super!!!!! dis toi que je n'ai que 12 ans et c'est la vérité!!! (nan! sois pas choqué, le modding et les entrailes des pcs c'est aussi pour les plus jeunes!!!)
Message édité par slimblue110267 le 18-02-2008 à 21:01:10
n°1705239
killerz3
Posté le 18-02-2008 à 20:58:32  profilanswer
Une HX520 ... Pas spécialement tuning mais bon alim ...
Car l'alim , c'est elle qui prend soin de ton matos faut pas de la daube à 20frans 6 sous
Pour vos achats, pensez à www.hitechpc.be :)
n°1705243
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 18-02-2008 à 21:04:18  profilanswer
J'ai 14 ans
Killerz==>Comme ma LC poxwer??Patapai,erreur de jeunesse qui date de 2 mois...A,la jeunesse :D
n°1707922
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2008 à 18:37:52  profilanswer
euh tu dis un peu n'importe quoi...
tu peux très bien faire 2*12V en mettant le 12V de la première alim a la masse de la 2e, ce qui fait que la référence de la 2e est à 12V, donc 12+12 = 24,
MAIS, il faut que ces alimentations ne soient pas avec la même référence qui est la terre dans TOUTES les alim PC, donc tu ne peux pas avec des alim de PC mais c'est techniquement faisable.
Pour ton 22A c'est complètement faux en tout cas ce que j'ai compris que tu expliquais,
si tu as 2A sur 100V, tu auras avec un transfo donc, 20A sur 10V, c'est proportionnel, mais inversement... je sais pas si c'est ça que tu voulais expliquer?
n°1707928
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 22-02-2008 à 18:44:50  profilanswer
J'ai dit 22A sur 220V c'est grossier,c'était pour expliquer :whistle:
Et excuse moi mais sur un circuit 12 volt,si tu met un truc qui marche en 3.5V et un autre qui marche en 4V,au retoru au générateur tu aura...12V
Considère le voltage comme la vitesse de la tension,l'ampérage son intensité( :D )et la puissance son débit
n°1707972
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2008 à 19:49:20  profilanswer
ah oui excuse j'avais pas bien lu... ???
je ne comprends pas ton histoire de 3.5 et 4V, si tu mets un truc fonctionnant à 3.5V sans rien d'autre sur du 12, il va cramer, a moins que tu mettre soit un régulateur de tension soit un autre régulateur de courant (résistance,...)
n°1708070
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 22-02-2008 à 22:22:17  profilanswer
Raaaah mais c'est pour expliquer qu'on peut pas faire 12-(3.5+4)=4.5!!!
Je sais bien que sans résistance ça va cramer^^
n°1708089
yann-784
Posté le 22-02-2008 à 23:13:46  profilanswer
c'est pas dur tu calcules la difference qu'il te faut
pour ca tu regardes sur les etiquettes l'amperage de chacun, alim inclus tu fais la somme et tu prend une alim un peut plus grosse par exemple si tu trouves 300 w tu prend une 400 w, pour 400 w tu prend 500 w
voila . tu regardes sur l'alim l'amperage et tu vois si ca te vas ou s'il faut plus gros. Il suffit de faire la somme des amperages, c'est tout.
n°1709249
akram95140
Posté le 24-02-2008 à 23:27:36  profilanswer
Ah l'électronique :)
U=RI
Mais tu gardera 12 V 0 0 5V sur la molex avec un dédoubleur normale (donc en dérivation).
Donc pour l'alim sa dépant de ton processeur , carte mere, carte graphique, etc ...
PS: suis en 1ere STI génie éléctronique :p
PC #1 - BOINC (Crunchage de croisière non atteint)
n°1709556
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 25-02-2008 à 17:11:12  profilanswer
Mwa j'vé faire une seconde ISI et MPI puis après Bac SSI :o
[HS]
C'est quoi le mieux pour travailler dans une boite de débellopement de produits info??
[/HS]
n°1709567
tarteens
Posté le 25-02-2008 à 17:32:40  profilanswer
[HS]
[/HS]
ca dépend quel secteur.
Développement d'applis plus dans les reseaux : DUT R&T,
Sinon plus généraliste :  un bon DUT Info et tu aura de bonne base si tu veux continuer après.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres
n°1709577
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 25-02-2008 à 17:38:47  profilanswer
Mwa j'veux bosser chez:
AMD
Intel
Nvidia
Seasonic
Antec
Zalman
Coolermaster
Gainward
Gigabyte
Asus
OCZ
Au choix :D
n°1709580
tarteens
Posté le 25-02-2008 à 17:41:11  profilanswer
ben...école d'ingé alors :D et sortie ds le top 10 je vois que ca ^^
c'est vrai que je suis resté sur des diplômes pr commencé..mais c'est vrai que l'école d'ingé c'est qd meme le must..
Après aux choix Epita, Epitech et bien tant d'autre dont j'ai pas le nom ^^
n°1709624
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 25-02-2008 à 18:36:54  profilanswer
Exia??
  Modding
overcloke e6750 probleme de stabilitéOverclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAM
Probleme de Vcore sur P31 DS3LProblème avec : Crucial Tracer Ballistix PC8500
probleme waterblock nexxxosprobléme memoire
Probleme de noir :)Probleme OC E6600 3.2Ghz
Problème OC q6600 P5K-eproblème pour o/c Q6600+P5W DH Delux
Plus de sujets relatifs à : problème choix d'alimentation pour tuning
Hit-Parade
