1523 connectés
  Modding
  Led sur prise FAN ?
Led sur prise FAN ?
n°2391108
zbineulong​time
Posté le 22-04-2015 à 23:34:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite question : à votre avis, puis-je connecter cette bande de led directement sur la prise FAN auxiliaire de ma carte mère (asus maximus v gene) et donc réguler la puissance d'éclairage directement via speedfan ?
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] 12662.html
Merci d'avance.
n°2391118
Rusco
Posté le 23-04-2015 à 07:58:04  profilanswer
la reguler je pense pas, mais faut essayer
n°2391119
zbineulong​time
Posté le 23-04-2015 à 08:02:47  profilanswer
Sur les prises FAN boitier de la carte mère, ça sort du 12V ou du 7V ? 12V je pense, et vu qu'on peut réguler la vitesse de ventilos 3 pins (donc non pwm), ça veut dire qu'on peut faire varier la tension, enfin c'est ce que j'en ai déduis mais j'en suis pas sûr donc si quelqu'un sait de manière sûre :)
Edit : à non c'est du 5V d'après le manuel, sur les prises FAN chassis. Donc je crois que c'est mort :o . Je vais être obligé de connecter ça sur une prise molex 4 pins et trouver un régulateur (mon rhéobus est déjà plein).
Message édité par zbineulongtime le 23-04-2015 à 08:07:48
n°2391120
wanted110
Plop !
Posté le 23-04-2015 à 08:23:56  profilanswer
5v sur la prise fan ? J'ai des doutes !
A moins que ce ne soit vrai uniquement sur les prise châssis.
Au pire, multimetre :)
Message édité par wanted110 le 23-04-2015 à 08:24:30
n°2391122
zbineulong​time
Posté le 23-04-2015 à 09:24:08  profilanswer
Ouep je vais vérifier ça :)
n°2391123
algapaf
Apparemment je suis Breton.
Posté le 23-04-2015 à 09:25:35  profilanswer
5v ce serait pas la tension au démarrage ? Parceque ça me semble treeeees léger
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r
n°2391131
loukass39
Posté le 23-04-2015 à 11:57:59  profilanswer
etrange....
normalement c'est 12v qui après est régulé via le bios...
fruck off !
n°2391133
zbineulong​time
Posté le 23-04-2015 à 12:07:39  profilanswer
Oui, voici un screen de la doc :
http://reho.st/medium/self/dc074694a3fe3fba5435a71ace31ebdf7b28a8e6.png
Message édité par zbineulongtime le 23-04-2015 à 12:08:01
n°2391136
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-04-2015 à 12:29:19  profilanswer
branche un ventilo 2 ou 3 fils dessus et regarde si speedfan peut le réguler, si c'est bon faut simplement t’assurer de ne pas dépasser la puissance admise par prise, ça doit être dans la doc de la mobo
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2391139
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-04-2015 à 13:04:01  profilanswer
0.35A ça doit passer sur majorité de CM.
n°2391150
loukass39
Posté le 23-04-2015 à 14:52:01  profilanswer
asus c'est 12W me semble... donc c'est pas une led qui va merder ça quand meme...
fruck off !
n°2391152
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-04-2015 à 15:03:56  profilanswer
les led de puissance ça existe  :o
j'avais pas regardé son lien  :whistle:   pour du 4.2W ça passe sans soucis  :D
n°2391155
zbineulong​time
Posté le 23-04-2015 à 15:21:29  profilanswer
Bon ben j'attends de recevoir ça et je vous dirais si ça fonctionne :)
Je suis en train de refaire mon meuble (pc intégré), j'avais fait un topic à l'époque, je reposterais des photos d'ici quelques jours.
Merci à vous.
n°2391160
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-04-2015 à 16:22:18  profilanswer
J'allais dire:
Si tu mets une LED en direct sans résistance, tu vas cramer ta LED.
Le FAN PWR, c'est du 12v, donc la résistance à mettre c'est:
R = (12 - tension de seuil de ta led ) / courant nominal.
Mais oui si c'est une bande de leds donnée pour 12v tu peux la coller direct.
  Modding
  Led sur prise FAN ?
Ou trouver Bande/Bandeau LED UV alimenté par PCSYS_FAN Ne fait pas fonctionner mon Silent Wings 2 - Be Quiet
Problème LED Corsair H80i5 ventilo sur prise CPU_fan ?
Branchement ventilateur à LEDLed 5mm Bleu 4000 mcd V-LumTech
Connecter LED 2 pinsLed 5mm Bleu 11.000 mcd V-LumTech
Plus de sujets relatifs à : Led sur prise FAN ?
