2822 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[MOD] Mon premier Mod ^_^ PHASE II + Socle Ecran []en cours[]
n°1655270
jpw12
Posté le 29-11-2007 à 20:37:37  profilanswer
Nimloth a écrit :
malheureusement non à cause de mon emploi du temps, mais dans un sens tant mieux, car je me suis décider à commander un 22", donc je vais devoir modifier les plans de mon socle, et redécouper certaine pièce que j'avais déjà commencer a coupé :sweat: .
Finalement il n'y aura pas d'étage dessus, j'aurais pas assez de place en hauteur aprés pour le 22" dans mon bureau. Donc le socle sera en un seul corps avec le plexi vert en guise de "toit" ce qui n'est pas forcément mal a y réfléchir on verra mieux les composant du socle :love: .
En plus, mon problème avec mon ventilateur manquant disparait puisque n'ayant plus d'étage je ne peux pas le mettre. Donc la circulation de l'air se fera uniquement par les 2 ventilo hiper de 80mm, un sera en aspiration (a gauche probablement) et l'autre en expiration (a droite). Ainsi l'air circulera dans tout le caisson quand même :) .
En plus si l'alim chauffe un peu (ce que je pense pas avec trois pair de neon et deux ventilo dessus) j'aurai de l'air chaud sur ma main qui tient la souris pour la réchauffer, dés qu'il fais un peu froid elle est gelé XD (Cette dernière phrase ne sert pas a grand chose et est un pur délire, veuillez m'en excuser et ne pas m'en tenir rigueur  :pt1cable: )
J'ai pareil, la main qui tient la souris est toujours gelée, sauf en été où elle est complètement moite  [:urd]
n°1655773
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 01-12-2007 à 15:56:53  profilanswer
Le faite de penser à ma nouvelle config, ma donner envie de continuer mon mod, ou plutôt de modifier mon mod. Je commencerais surment a partir des vacance de noël par contre pour avoir un peu de temps.
Je vous donne mes idées:
Coté:
-Redécouper la porte:
J'ai dans l'idée d'agrandir la fenêtre, il me reste assez de plexi 2mm pour le faire, donc redécouper en faite les parti du haut et dus bas, celle où ya les petits trou, pour rendre l'accès visuel de l'intérieur plus grand, et ainsi empêcher les entré de poussière par ces petits trou justement.
-Découper la porte de l'autre coté: En réutilisant le plexi de l'autre porte (ce que je pourrais récupérer), pour faire de nouvelle fenêtre de l'autre coté, mais ceci est a l'étude et dépendra de ce que je pourrais récupérer de l'autre coté en plexi. (et boucher les petit trou aussi)
Façade:
-Déplacer les lecteur optique en façade et crée une fenêtre sur un des cache 5" 1/2. Ce qui donnera de bas en haut, lecteur dvd, réhobus, graveur dvd, fenêtre dans le cache. Et je réfléchi d'ailleurs, a pourquoi pas condamner cette dernière avec du mastic pour peut être avoir la possibilité de faire une plus grande fenêtre.
-Refaire la façade du réhobus Zalman, avec un plexi 5mm et en le laissant transparent, les leds , les potard et les bouton seront ainsi plus intégré dans la façade. D'ailleurs petit changement de led peut être a prévoir pour avoir un vert plus foncé se rapprochant du vert de l'intérieur de la tour et non pas du jaune au moins pour les quatre ventilo.
-Boucher les rainures sur le coté de la façade, c'est qu'un détails mais j'aime pas trop ces petites rainures.
-Créée un blowhole devant pour accueillir un des ventilateur hiper. Je vais récupérer le ventilo hiper que j'ai pour l'instant sur le processeur ainsi que ça grille avec la tête d'alien pour le blowhole.
-enlever les port usb de la facade, et reboucher les trou avec du mastic. (il seront reporter dans un lecteur multi-carte dans la baie 3" 1/4 du haut)
-enlever les bouton power/reset, les diode power/hdd ainsi que le rond au dessus, et reboucher tout ça au mastic.
-Installer des bouton poussoir anti vandalisme vert a la place. D'ailleurs a votre avis, puis je relier les bouton a leur fonction (bouton power pour l'allumage et le reset poru le reset)  et leur diode sur les emplacement diode power et diode hdd (la led du bouton power pour la led power et la led du bouton reset pour la led hdd).
-Condamner la baie 3" 1/4 du bas pour y faire une seconde fenêtre en facade.
-Boucher le trou en dessous de la façade.
Arrière:
-Boucher les différentes entrer possible de poussière.
Intérieur:
-Découper la plaque qui porte la cm, si le besoins s'en fais sentir (refroidissement accrue, vision de l'autre coté)
Tour Générale:
-Refaire la peinture au endroit remodifier.
Alors que dites vous de ces futur modif? Si vous savez pour les bouton anti vandalisme hésitez pas! et si vous avez des questions, des précisions, des photos a me demandé hésitez pas non plus.
Message édité par Nimloth le 01-12-2007 à 15:58:37
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
n°1656204
jpw12
Posté le 02-12-2007 à 18:35:11  profilanswer
je comprends pas le problème avec les boutons anti vandalisme  :??:
Par contre je pense pas que ca soit une super idée de découper au dos de la carte mère. D'abord ca maintient bien le boitier et puis y a rien a voir au dos d'une CM.
n°1656210
Fredo428
Steam & BF3: Fredo_RoXoR_OCer
Posté le 02-12-2007 à 18:56:51  profilanswer
tu veut parler des boutons antivendalisme avec led intégré il doit pas avoir de probleme
n°1656279
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 02-12-2007 à 22:33:26  profilanswer
Oui ceux avec la led dedans, comme celui ci par exemple:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5077
Si c'est possible, j'en commanderais deux, un pour allumer, l'autre pour le reset, bien sur.
Sauf que la led, dans celui servant a allumer, sera relier, a la led power.
Et la led du bouton servant a reset, sera relier, a la led Hdd.
Si c'est possible bien sur. alros c'est possible?  :??:
Message édité par Nimloth le 02-12-2007 à 22:33:38
n°1656502
Fredo428
Posté le 03-12-2007 à 19:02:19  profilanswer
oui c'est possible
n°1657648
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 07-12-2007 à 00:56:10  profilanswer
petite Question, quelqu'un connais le nom de la prise marqué D.C (le type de connectique, j'entend). C'est la prise transfo en faite.
http://www.comprostyle.it/catalog/ [...] rRX3HU.jpg
Car j'aimerais bien, au lieu d'utiliser le transfo, plus une prise pour chaque hdd externe, les branché directement sur les molex de l'alim qui sera dans mon "socle" (les 4 pinnes corresponde a 2 gnd, un 12V et un 5V), je pense que ça ne devrait pas poser de problème au niveau du branchement et de la stabilité. Mais pour cela il me faudrait trouvé le nom et l'endroit ou acheté les prise male de ce type Qu'en dite vous?
Message édité par Nimloth le 07-12-2007 à 00:59:07
n°1657649
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 07-12-2007 à 01:08:21  profilanswer
Car j'aimerais bien, au lieu d'utiliser le transfo, plus une prise pour chaque hdd externe, les branché directement sur les molex de l'alim qui sera dans mon "socle" ?
a vu de nez je dirait un connecteur du meme type que les conencteur M8 standards mais sans la bague a vis
ou alors ca peut etre du lumberg un truc proche du RSMK ( cherche chez radiospare les doc avec image echelle 1 )
cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o
n°1659759
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 12-12-2007 à 13:53:05  profilanswer
Bon pour le connecteur je laisse tomber, je le trouve pas, et ceux s'en rapprochant le plus coûte dans les 25€ pratiquement le prix du boîtier externe a lui tout seul, donc j'achèterais une multi prise, je la mettrais sous mon bureau et ça ira très bien.
Bon sinon des news! (qui a dis enfin?)
J'ai (re)attaqué ma porte.
Bon dans le garage fais trop froid alors me suis installé dans la douche....
http://img525.imageshack.us/img525/8321/img3188rf7.th.jpg
On oublie pas les protection, masque pour la poussière, lunette pour les projection et les bouchon d'oreille pour le bruit (surtout pour les longue séance):
http://img146.imageshack.us/img146/9821/img3190fo3.th.jpg
Le traçage de la nouvelle découpe:
http://img214.imageshack.us/img214/969/img3189nr8.th.jpg
La découpe:
http://img66.imageshack.us/img66/5313/img3191oh7.th.jpg
Rendu visuel:
http://img212.imageshack.us/img212/3448/img3194bj0.th.jpg
Alors qu'en pensez vous?
n°1659783
Gebulon
Posté le 12-12-2007 à 14:27:50  profilanswer
Salut, vraiment magnifique... perso  je kiff trop
Inutile d'avoir un Tigre dans son ordi, s'il y'a un âne derrière l'écran... ;)
n°1664075
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 22-12-2007 à 00:22:18  profilanswer
Salut les moddeurs fou!!
Alors déjà petite nouvelle, j'ai reçu mes bouton anti-vandalisme, et j'ai monté les les power et hdd, comme je vous l'avais dis:
http://img151.imageshack.us/img151/3450/img3214mg6.th.jpg
(Celui qui brille beaucoup c'est le power, l'autre c'est le bouton reset avec la led hdd)
Sinon j'ai eu de nouvelle idées, surtout pour la façade. Pour la fenêtre en format 5"1/2, je vais utilisé du plexi vert réactif uv (celui que je vais utilisé pour le couvercle de mon socle d'écran), mais au lieu de simplement percé un
cache baie 5" 1/2, je vais plutôt faire la façade du zalman puis la continué sur la hauteur d'un baie 5" 1/2 (en gros ca occupera 2 baie 5"1/2) et je rehausserais tous cas d'une grille mesh dont le centre sera enlevé. (si c'est pas clair dite le moi, je ferais un dessin).
Je réutiliserais le centre enlevé de la grille Mesh, pour la positionné sous les bouton power et reset, qui eux même serons disposé de part et d'autre du rond de ma façade que je vais gardé. Je vais refaire la couleur verte avec un apprêt sur cette pièce ronde car elle s'était effrité (je voulais finalement gardé le chrome, mais j'ai fais une boulette a l'acétone en enlevant les trace de peinture verte, la peinture chromé est parti un peu aussi...). Par contre j'ai viré la parti opaque qui était derrière le plexi noir dans ce cercle, du coup la lumière passe légèrement dans le trou.
Sinon une autre petite idée, si il me reste assez de plexi vert après, je vais flanqué la partie visible des cage 3"1/4 et 5"1/2 derrière les flammes, et peut être même même par dessus de la mesh (cela dependra du test de beauté préalable :lol: )
n°1664227
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 22-12-2007 à 13:59:01  profilanswer
bah alors....pas de commentaire?  :(
(petite question au passage, le faite de changer un processeur (amd 2600+ vers amd 2800+) faut réinstallé quelque chose ou c'est comme la ram ça boot tout seul au démarrage? c'est pour l'ordi de mes parent, je vais leur mettre mon proc actuelle quand j'aurais ma new config)
n°1664238
cizia51
Posté le 22-12-2007 à 15:10:08  profilanswer
beau boulot bravo!..;)
non,tu n'a rien a changer dans la config...
a moins que tu oc le 2600+...a ce moment la,un petit "clear mos"..
Message édité par cizia51 le 23-12-2007 à 03:48:25
« C'est péché de calomnier le diable  »
n°1664348
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 22-12-2007 à 22:54:48  profilanswer
Bon allez petite new de la journée, j'ai sortie toute la config du boitier, pour commencer les gros travaux. (ce que je peux faire en attendant ma config).
Admirez la!  :pt1cable:
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/c79u1n7j.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/oid99cii.jpg
Je commence normalement dés demain les découpes.
P.S: J'ai reçu mon proc et la ram de ma nouvelle config.
P.S2:Qui a dis qu'il n'y avais rien a voir derrière le pcb de la cm?
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/srv9ngb8.jpg
n°1664360
jpw12
Posté le 22-12-2007 à 23:22:03  profilanswer
En effet, il y a à voir ^^ autant pour moi  :whistle:
n°1664819
nouny2
Posté le 24-12-2007 à 00:23:42  profilanswer
Salut, j'avais pas vu ton mod jusqu'a aujourd'hui est je doit dire qu'il est très réussi. Sa se voit qui y a du temp passé dessus, tres belle réalisation.
Moi j'aurai eut une préference pour du blanc avec le vert, mais sa c'est mes gouts.
Bonne continuation.
n°1664845
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 24-12-2007 à 07:51:38  profilanswer
Merci pour le compliment!
Pour le temps, oui c'est vrai j'y ai passé quelque temps, mais c'est pas fini encore...
bah le blanc ou noir...pas vraiment d'importance, l'important c'est le vert!! niark niark niark...
Enfin si en faite le problème du blanc, c'est que éclairé dans une couleur (en vert par exemple mais par exemple vraiment, pur hasard si j'ai choisi cette couleur), bah ça restitue intégralement cette couleur. Or moi je veux que les pièce de l'ordi ressortent et non pas les parois de l'ordi.
Message édité par Nimloth le 24-12-2007 à 07:52:02
n°1665407
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 25-12-2007 à 17:29:10  profilanswer
Bon ben gros snif....
J'ai eu toute ma config, je suis content et tout et tout, je commence a la monté, et la je m'aperçois, qu'il me manque, le câble d'alimentation P8 pour le core2duo (il est pas compris dans la package de mon hiper Type R 580W) et le seul endroit où je le trouve c'est PC-Look, et il est pas en stock, délai de réapprovisionnements inconnus.... :cry:
Je fais quoi? :(
n°1665408
Selp
DAoC fever
Posté le 25-12-2007 à 17:32:02  profilanswer
pete tout :x
n°1665444
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 25-12-2007 à 19:42:15  profilanswer
Bon ben j'ai réfléchi en tant que moddeur, et je m'en suis fabriqué un, en attendant le stock... Les photos arrivent!
Edit: et voila les photos:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/5cfsj8mk.jpg
et ma nouvelle config a l'air libre et en bordel:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/6g1jigxd.jpg
Message édité par Nimloth le 02-01-2008 à 04:47:25
n°1669052
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 02-01-2008 à 05:22:21  profilanswer
Et maintenant des nouvelles fraiche!
J'ai enfin avancé sur mon mod:
découpe de la grille du ventilo arrière et essai:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/3emu4h0t.jpg
découpe de l'avant de la cage 3"1/2:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/ks52brci.jpg
Masticage des portes, de la façade et de l'arrière du boitier:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/6yh1122r.jpg
Puis poncage:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/00s9bm0e.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/lx5airfc.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/y5pmlf9j.jpg
D'ailleurs une petite question, vous faite comment pour nettoyer la poussière sur les pièce poncé, sans les mouillé?
demain (tout a l'heure) je perce la façade, pour le blowhole et les boutons.
n°1669510
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 02-01-2008 à 21:00:03  profilanswer
Comme prévu, perçage de la façade!
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/ijuim38k.jpg
P.S: C'est parce que vous aimez pas que personne ne poste?
Bonne année a tous au faite!
n°1669669
nouny2
Posté le 03-01-2008 à 02:25:12  profilanswer
Salut nimloth et bonne année a toi aussi. Si si pour ma part j'aime ton mod, tu va le peindre en quel couleur?
n°1669695
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 03-01-2008 à 09:16:10  profilanswer
Merci!!  :bounce:
Il restera noir dans l'ensemble, juste une ou deux pièce en vert.(j'en vois qu'une en faite, le petit cercle en façade dont je ne peut pas récupérer la couleur chromé)
Le reste du vert sera donné par la lumière des néons/led, et du plexi.
n°1669702
Fredo428
Posté le 03-01-2008 à 10:06:27  profilanswer
dommage d'avoir poncé cette belle peinture pour la penture chromé tu peut prendre un ptit pot de penture pour modélisme sinon bon mod
Mes Ventes | Mon Feed | http//www.modding.fr/
n°1669704
PyreOfGods
Posté le 03-01-2008 à 10:09:20  profilanswer
La facade j'aime beaucoup. Il reste des finitions à faire desus, non ?
n°1669740
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 03-01-2008 à 11:25:25  profilanswer
Laquel?
J'aimerais réduire les cout au maximum maintenant, j'ai déjà beaucoup dépensé pour mon ordi, (surtout si je compte ma nnouvelle config et mon écran :sweat: )
PyreOfGods a écrit :
Pour la façade? et bien, remettre à niveau les trou pour les bouton, un est légèrement au dessus de l'autre, vais voir si ça se voit avec les bouton en place.
Faire la petite fenêtre avec du plexi. Je sais pas encore lequel.
Et puis bien sûr la peinture.
Tu pense a autre chose? (la fenêtre des emplacement 5"1/2 sera faite d'une pièce avec la façade du zalman)
Message édité par Nimloth le 03-01-2008 à 11:28:46
n°1669856
PyreOfGods
Posté le 03-01-2008 à 14:16:31  profilanswer
Non non simplement un peu de ponçage ce genre de trucs ;) j'avais l'impression que le trou du ventilo n'était pas tout à fait lisse
n°1669915
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 03-01-2008 à 15:40:03  profilanswer
Il y a une décoche c'est pour ça, comme ça la grille "dépasse" pas trop de la façade du boitier.
Je viens d'ailleurs de tester, c'est plutôt pas trop moche, regarde:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/tzwy7f2d.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/3p25tvun.jpg
Sinon je suis entrain de continuer le socle de mon écran là.
Et j'ai passé la première sous-couche, sur la porte vitrée.
Message édité par Nimloth le 03-01-2008 à 16:33:08
n°1669958
PyreOfGods
Posté le 03-01-2008 à 16:42:32  profilanswer
Ah! Je n'avais pas tilté qu'il y avait une grille !
Eh bien oui aucun problème alors (à mon humble avis ;) )
n°1670009
Fredo428
Posté le 03-01-2008 à 17:38:17  profilanswer
:hello: la penture noire sur le boitier,sinon un pot de penture pour maquette ca coute 1 ou 2 euro
n°1670031
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 03-01-2008 à 18:10:40  profilanswer
T'inquiète pas, elle va revenir, ça sera exactement la même mais en plus propre (du moins je vais essayer).
Voila où j'en suis avec le socle V²:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/zjp8g6bm.jpg
Ce que sa fais avec l'écran dessus:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/j9dgu2ax.jpg
Me manque encore pas mal de chose a faire dessus:
-retravailler les découpes maladroites,
-enlever la partie du centre et avant de la planche du dessus,
-défoncer les différente pièce pour qu'elle s'emboite,
-découper le plexi à la bonne taille
-prévoire les emplacement des choses a mettre dedans,
-faire les trous pour les différent boutons
-la peinture bien sûr
-et puis surment autre choses...  :pt1cable:
n°1670068
Fredo428
Posté le 03-01-2008 à 19:01:39  profilanswer
sympa le support pour l'écran je suppose q'il y aura deux ventillo dans les carré des deux coté
n°1670077
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 03-01-2008 à 19:12:18  profilanswer
merci, et oui pour les ventilos.
Je me disais aussi après avoir poster, je ferais bien une ch'tite gravure sur le plexi devant...a voir....
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[MoD] Sx.Trem Flat[MoD] Ecran style xtrem
tuning/mod ecran crt ou lcd[MoD] Sx.Trem Degrad
Premier o/c rater... prob Slots ram griller?[1er MOD]Ultra-V 100% Home-Made [Maj 01/09/06]
Comment afficher température du GPU sur l'écran durant un jeu ?[MOD] T2 Skynet::..!!!45%!!!..:: !! bientôt des up !! ::..
[MOD] Xpolate Css
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Mon premier Mod ^_^ PHASE II + Socle Ecran []en cours[]
Hit-Parade
