1593 connectés
  Modding
  Petite question...
Petite question...
n°1536069
antoninb
Posté le 01-03-2007 à 11:54:04  profilanswer
Bonjour à tous... :)
Voila mon problème, je possede actuelement ce boitier http://www.pczaak.nl/catalog/images/zenith.jpg
[/url] et il possede des lumieres bleu à l'avant en prise 2 pins puis vers une prise molex, pour l'instant pas de prob... :p
Et je voudrais si c'est possible pouvoir contoler cette lumière en facade de boitier grace à un Babyus/Rhéobus...
Lequel le perme ? Ainsi que pour un néon...
Merci d'avance  :bounce:
Message édité par antoninb le 01-03-2007 à 14:27:49
n°1536148
antoninb
Posté le 01-03-2007 à 13:59:21  profilanswer
Personne n'a de reponses...?
n°1536162
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-03-2007 à 14:20:26  profilanswer
Ton lien ne fonctionne pas, erreur 404, peux-tu mettre un lien fonctionnel ou donner le modèle du boitier ? Faut voir quelle est la tension max acceptable par les lumières du boitier.
Quand aux néons, ils ne peuvent pas êtres régulés, il faudra donc utiliser un Baybus (positions On/Off sans changement de tension).
n°1536177
antoninb
Posté le 01-03-2007 à 14:30:34  profilanswer
Voila le lien est réparé, pour le neon j'ai trouver ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Et je controle le neon on/off avec les boutons à coté des potences pour ventilos ???
( Mon boitier est un Recom Zénith pour les lumieres à l'avant...)
Message édité par antoninb le 01-03-2007 à 14:36:08
n°1536180
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2007 à 14:35:58  profilanswer
Bon étant donné que le constructeur ne précise pas, quels sont les fils du Molex qui sont utilisés pour alimenter les leds du panneau ? Rouge et Noir ou Jaune et Noir ?
Si c'est comme je le pense le 5v (rouge) qui est utilisé, il faudra placer une résistance sur le cable pour éviter que la tension venant du Rhéobus ne dépasse 5v et crame tes leds (j'ai omis ce détail quand j'ai branché les leds du mien sur mon rhéo... bah plus de leds :o).
Pour les néons, un Baybus ce n'est rien d'autre que des interrupteurs, donc ventilo ou autre, il s'en fou.
n°1536194
antoninb
Posté le 01-03-2007 à 14:49:25  profilanswer
Pour ce qui est des lumiers du boitier ce sont des fils bleu et blanc ^^
Et pour le neon il se branche en molex et sur les Baybus ce sont des 3pins...
n°1536196
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2007 à 14:51:02  profilanswer
Regardes sur une autre molex à quelles couleurs correspondent tes fils bleu et blanc.
Pour les néons tu peux utiliser des cables convertisseurs molex/3pins à pas cher (oublie pas de brancher le starter, ca m'étonnerait que ce soit alimenté par du 3 pins ca.).
Message édité par SH4 Origon X le 01-03-2007 à 14:51:45
n°1536202
antoninb
Posté le 01-03-2007 à 15:01:44  profilanswer
Le starter c'est le petit boitier sur lequel est brancher le neon ???
n°1536207
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2007 à 15:10:17  profilanswer
Ouais, sans ca, pas de lumière. C'est un convertisseur 12v -> xxxv car les néons ne sont pas 12v.
Message édité par SH4 Origon X le 01-03-2007 à 15:11:37
  Modding
  Petite question...
Petite Question techniquePetite question sur FSB
Petite question sur ventilation disque durpetite question sur les pipelines
petite question sur le dual chanelPetite question SVP
Petite question sur un probleme tout nouveaupetite question a propos des mesures du bruit....
petite questionpetite question
Plus de sujets relatifs à : Petite question...
