1804 connectés
  Modding
  Une petite modif de Stryker
n°2351303
MrTreZ
Posté le 20-06-2014 à 12:16:28  profilanswer
Yop !
Je ne sais pas si on peut considérer ça comme du modding mais, je vais le présenter tout de même, ça peut servir pour d'autres j'avais rien trouvé sur le net perso !
J'avais anciennement un 900D avec un gros watercooling dedans, 2x480 etc...
Puis j'ai dû passer à un format beaucoup plus réduit pour une question de transport fréquent : HAF XB
Etant donné que bientôt je ne vais plus avoir de pb de transport et un seul logement, et bien j'ai décidé de retourner chez Cooler Master Storm avec un boitier que j'ai déjà eu: Storm Stryker.
Une belle bête blanche.
Pour la conf:
-Alim 630W Be Quiet! 80+ Bronze
-Asus Rampage IV Formula
-i7 3930k WCoolé par un EK Supremacy plexi
-4*4 Corsair Vengeance PC19200 @2133Mhz
-GTX770 4Go Gainward WCoolée par un EK 680 GTX+
-2SSD
-2HDD
-Pompe D5 Alphacool (MCP655..)
-Res Phobya Sylver 240
-RAD Black Ice GTX 480mm HWLABS
-RAD 120mm XSPC
-Des ventilos Arctic F12 partout sauf 2 pour la lumière qui sont Cooler Master
-Embouts AlphaCool chromés
-Tuyaux MasterKleer
-Liquide EK blood
Je n'avais pas vendu mes 480 du coup, j'me suis tâté, tâté, tâté et re-tâté et j'ai décidé d'utiliser un des 480. Challenge pour le faire rentrer dans un Stryker, avec les mesures on pourrait croire que ça peut rentrer devant ou sur le dessus, mais non :D (j'ai testé hein, j'ai tout démonté ^^)
Le problème pour pouvoir le mettre en haut, c'est le panneau avant. La carcasse qui contient et maintient le rhéobus de l'avant et le front panel dépasse sous la coque du haut du boitier. Du coup impossible d'y loger un 480, sans ça ça passe.
Je voulais absolument garder ce front panel que j'adore et que je trouve hyper pratique.
Du coup....
La réflexion  :pt1cable:
J'ai dû passer une heure à prendre le maximum de cotes pour calculer mon coup. J'en ai déduit que le meilleur endroit pour caler le 480 ça aurait été en vertical, juste là où il y a la barre de renforcement et les cages de HDD. J'ai donc tout viré à l'intérieur, TOUT. A poil Michel, allez fais pas ton timide  :D
RADIATEURS
VENTILOS
CAGE HDD/SSD
HDD/SSD
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1403257721.jpg
Voilà l'idée. Vous allez me dire... "et le 480 il passe en hauteur???"
NON :D
Enfin le mien non, un Black ICE GTX HWLABS.
La conception :D
J'ai donc suivi les cotes des ouvertures déjà présentes en haut pour agrandir le truc et arriver à la limite de l'avant de la poignée.
Un coup de Dremel, un coup de lime, un coup d'éponge et 2h de lavage (oui parce que découper à la Dremel sur un boitier entier, ça sali TOUT :fou: ...) et voilà.
Les photos (désolé qualité APN de Z10...):
http://i.share.pho.to/364caf5a_ss.jpeg
http://i.share.pho.to/c19f429a_ss.jpeg
J'ai calé la pompe et le res à l'avant, je voulais vraiment séparer la partie active du WC de la partie "passive"
http://i.share.pho.to/bd8f60e2_ss.jpeg
http://i.share.pho.to/059a2f06_ss.jpeg
J'ai ajouté une grille Phobya 480mm pour faire la séparation
http://i.share.pho.to/c9d8ce1d_ss.jpeg
J'ai réussi à caler une des cages du Stryker entre l'alim et le rad, niquel !
http://i.share.pho.to/3f35a846_ss.jpeg
Et voilà le final ^^
Tous les ventilos Arctic sur le rad sont reliés au rhéobus du Stryker par un  convertisseur de 9*3pins > 1*3pins branché sur un connecteur du rhéobus.
'l'est po belle la vie? :D
http://i.share.pho.to/9de43a7a_ss.jpeg
~~Ma taverne de vente~~ |~~Mon Site Oueb!~~
n°2351340
Edomath
Posté le 20-06-2014 à 18:43:59  profilanswer
Bien sympa :)
Je trouve dommage que tout les tubs ne soit pas les même..
  Modding
Petite question par rapport à mon 3770k ?petite question pour le h110
petite question pour le h110[Worklog] WATERMOD - Gold 24K - Nominé Bit tech MOTM - news 05/06 !!!
4770K Unlock petite question après OCPetite question de Vcore
petite question rapide pour la préparation d'un watercooling[Petite Question] Pad, Pâte thermique fournis avec le wb
Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670KQX9650: OC + petite question ventilation
Plus de sujets relatifs à : Une petite modif de Stryker
