658 connectés
  Modding
  Peinture, que dois-je faire ?
n°2289625
WizardPC
Posté le 30-04-2013 à 15:49:31  profilanswer
Bonjour a tous !
Après avoir lut différents topic sur comment peindre son boitier par éxemple, ça ma semblé bien long et "compliqué" du fait du nombre d'étapes et de couches à faire...
En fait j'aimerai juste repeindre en blanc les équerres pci et les vis a main du NZXT 410.
http://img856.imageshack.us/img856/286/img06051.jpg
Pour cela j'ai acheté une bombe de peinture "blanc mat 400ml", et je me demandais si je ferai mieux d'enlever la peinture noir puis de repeindre (poncer,dégraisser,repeindre...) ? Ou simplement d'appliquer directement par-dessus plusieurs couche de blanc ?
Quel sera le meilleur rendu finalement ?
J'attend l'aide de connaisseurs ;)
Message édité par WizardPC le 30-04-2013 à 15:54:54
n°2289629
tene92
Posté le 30-04-2013 à 15:57:16  profilanswer
Perso j'opterais pour l'option poncer dégraisser et repeindre. Moins de couche à mettre selon moi
n°2289657
WainerBern​er
Posté le 30-04-2013 à 18:15:05  profilanswer
Poncer du mesh ou de si petites surfaces pour la diffèrence de résultat obtenus je trouve ca un peu inutile.
Avis personnelle : Tu auras la meme quantité de peinture à mettre
n°2289660
WizardPC
Posté le 30-04-2013 à 18:43:03  profilanswer
C'est pas un problème de quantité mais de qualité ! J'aimerai savoir avec ceux qui ont déja fait l'expérience, qu'est-ce qui rendra vraiment mieux ?
n°2289665
heamer
Posté le 30-04-2013 à 18:59:53  profilanswer
Drap, j'ai la même idée en tête :).
n°2289676
WizardPC
Posté le 30-04-2013 à 19:38:30  profilanswer
Bon j'ai fait un essai sur une équerre et 4 vis, voila ce que ça donne :
(je précise, c'est la première fois que j'utilise une bombe de peinture ^^)
http://imageshack.us/a/img547/2935/img0608x.jpg
Le rendu est pas trop mal sur les vis.
http://imageshack.us/a/img9/1764/img0606ak.jpg
Bon on voit bien que c'est pas parfait, mais ça passe !
http://imageshack.us/a/img850/755/img0607af.jpg
Bon la par contre je suis géner...
Donc j'hésite a virer toute la peinture au white-spirit, dégraisser et recommencer. Seulement il me faudrait une meilleur technique pour repartir équitablement la peinture et sur toutes les surfaces de l'équerre, car on ne le voit peut être pas sur les photos mais les arrêtes n'ont pas de la peinture tout le long... C'est sur, je dois arranger ça !
Mais comment ? ^^ Les suspendre par un fil dans un des trou et utiliser la bombe en tourant autour ?  :bounce:  Mais j'ai peur que ça "coule"... ou alors une face par une face, mais c'est plus long et pas facile pour les arrêtes, il y'aura forcément des endroits ou il y'aura trop de peinture a nouveau.
J'attends donc vos avis sur la démarche à suivre. C'est peut-être tout simplement moi qui ne sait pas en appliquer non plus..
n°2289691
WainerBern​er
Posté le 30-04-2013 à 20:54:41  profilanswer
La peinture à la bombe a moins de vider entièrement la bombe au meme endroit sa coule pas, comme juste sur du papier journal et tu passer 2 fois partout machinalement à distance égale en croisant un peu les mouvement de la bombe, fais en extérieur avec quelque chose sur la bouche, j'espère que t'es pas trop con :pt1cable:
n°2289694
WizardPC
Posté le 30-04-2013 à 21:07:50  profilanswer
Si ça ne coule pas, le faire en passant un fil dans un trou, pour faire tout d'un coup semble la meilleure solution, non ??
n°2289707
heamer
Posté le 30-04-2013 à 21:53:19  profilanswer
Fait au moins 2 couches pour que se soit bien uniforme partout, si tu fait tout d'un coup avec beaucoup de peinture y a des chance que ça coule.
n°2289711
WizardPC
Posté le 30-04-2013 à 23:06:08  profilanswer
Ok ok, je testerai ça demain, retirer toute la peinture, dégraisser, passer un fil puis passer une couche rapide, attendre que ça seche et refaire une couche dans la soirée.
Avec de la chance vous pourrez voir le résultat ici même demain soir :)
  Modding
Où dois-je placer mes ventillateurs ?[worklog] Red'emption ~retour peinture~
Peinture sur PCBVirer la peinture d'un radiateur.
Peinture PCQuelle peinture blanche
[Workblog] Project TJ08-e X² > reprise le 11/06/13Aide & renseignements pour peinture de boîtier
[Workblog] 800D & MVF ~~ Ced1903 ~~ (MAJ 4/12- Question dernier post )[WorkBlog] RockStar Energy Black&White // Peinture des grillages FINI
Plus de sujets relatifs à : Peinture, que dois-je faire ?
