Overclocking, Cooling & Modding
Modding
[MOD] µATX HTPC OC DAO @ orionx31. matos reçu, en cours de demarrage Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [MOD] µATX HTPC OC DAO @ orionx31. matos reçu, en cours de demarrage |
orionx31 Ca poutre des Ours ! |
que j'ai déjà et à laquelle je suis sentimentalement attaché)
décidé si le bluetrack était indispensable
Message édité par orionx31 le 07-03-2010 à 10:58:45 --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
Publicité | Posté le 09-02-2010 à 00:07:48 ![]() ![]()
romain13tuning | salut, as tu le lien de ton mod Cosmos S --------------- | Achats / Ventes | Feed-Back | ITX Tower | |
romain13tuning |
cassoux DrazenDead Fanboy !!!!!! |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | up MAJ, donnez moi vos idées sur le layout du truc, tant au niveau fonctinnel, que réalisation (réalisabilité) qu'esthétique. merci @ vous --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
conio31 |
Fredo428 Steam & BF3: Fredo_RoXoR_OCer | Ptain il zarivent a caser du I5 la dessus --------------- Mes Ventes | Mon Feed | http//www.modding.fr/ |
boskitos |
un truc comme ca que je prendrai de la plus grosse épaisseur possible (4mm je crois) Message édité par orionx31 le 13-02-2010 à 00:25:48 --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
El-Gato jambe | Alors moi je dis bravo pour l'idée du ventirad traversé entièrement par de l'air frais avec les 2 ventilos push et pull qui communiquent avec l'éxtérieur --------------- •• Feed Back •• |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | le ventilo blanc n'est qu'une jupe, le pci-e je m'en passe car de toutefaon je ferai pas de lourde 3d, c'est l'i3 qui s'en chargera avec son igp, et puis meme avec le ventirad "@ stock" donc sans les jupes ca passait pas.. --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
Charles K | met des jupes au lieu de mettre 4 ventilo pour le ventirad
Message édité par Charles K le 13-02-2010 à 13:46:23 --------------- Workblogs : ~ Cube itx ~ ~ NAS mini-itx ~ ~ Tour mini-itx ~ ~ Boitier m-atx en bois massif ~ |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | ouais j'ai pas retravaillé le modèle sketchup mais oui ca sera des jupes, d'ailleurs je vais devoir bibouiller les fix du couup..;mais j'ai déjà des idées... --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
El-Gato jambe | La charette avant les boeufs alors que les boeufs risquent de baisser d'ici là, j'aurais pas fais ca moi --------------- •• Feed Back •• |
romain13tuning | elle sort dans combien de temps la carte mère ? --------------- | Achats / Ventes | Feed-Back | ITX Tower | |
Zanskar03 www.whitewavedesign.fr | Sympa tout ca mais pas un peu gros le boitier pour du mini itx (sans cg) ?
Message cité 1 fois Message édité par Zanskar03 le 18-02-2010 à 11:44:05 --------------- Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal" |
Charles K | moi je coucherais les hdd, pivoterais la partie basse de 90 ° dans le sens horaire, ce qui donnerait - sortie de câble sur un seul coté, contre 2 cotés actuellement Sinon, ce n'est qu'un i3, tu pourrais largement baisser la hauteur du boitier (édit : 32 mm précisément) en employant un nh-u9b, mais c'est vrai que là tu récup un ventirad Message cité 1 fois Message édité par Charles K le 18-02-2010 à 12:55:14 --------------- Workblogs : ~ Cube itx ~ ~ NAS mini-itx ~ ~ Tour mini-itx ~ ~ Boitier m-atx en bois massif ~ |
suprematie-r "..." | ta carte mère pivote la car tu auras ton lecteur dvd du mauvais sens =s --------------- "Franc-comtois et fier de l'être !" |
suprematie-r "..." | non non mais le lecteur dvd sera sur le coté la c'est juste pour ça --------------- "Franc-comtois et fier de l'être !" |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | le lecteur dvd est en face, les sorties de la mobo seront sur la face droite, c'est peu commun, mais au moins j'ai 10usb facilement accessibles... --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | ben je sais pas comment faire mieux avec mes exigences / délires --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | pourquoi pas, mais pour le transport quelle galère --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
Zanskar03 www.whitewavedesign.fr | Comme ca quoi
suprematie-r "..." | ouais mais à l'horizontale à la verticale je trouve pas ça beau Message édité par suprematie-r le 27-02-2010 à 23:02:47 --------------- "Franc-comtois et fier de l'être !" |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | ca a bien bougé depuis hier, on gagne un cran sur le format de mobo et la mophologie du boitier change totalement, je pense en fait compartimenter le RDC, puis avoir un R+1 qui vient se glisser dans des rails pour avoir un acccès facilité à la mobo....
mit-113 Intel c'est le mal ! |
mit-113 Intel c'est le mal ! | ok, en mettant la carte mère a la verticale tu gagnerais pas en largueur ? ou le rad fait 17cm de haut ? --------------- Feed-Back |
orionx31 Ca poutre des Ours ! | en la mettant à la verticale avec une partie dans le caisson bas???après ca devient compliqué pour la structure qui sera en carton gris.. --------------- ***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu*** |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Modding
[MOD] µATX HTPC OC DAO @ orionx31. matos reçu, en cours de demarrage| Sujets relatifs | |
| Problème pour OC Phenom II X4 940... | [MOD] CUBE pc |
| sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance | [MOD] Enceinte Echo HK9000 [100%] |
| [Mod] RedLoading | [Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation... |
| [Mod] ou pas? HTPC ou a revendre | Msi 275 gtx frozr OC |
| Base de donnée OC | |
| Plus de sujets relatifs à : [MOD] µATX HTPC OC DAO @ orionx31. matos reçu, en cours de demarrage | |
