Voila, je m'ennuyais et en voyant mon vieux maxtor diamondmax 9 qui trainait depuis perpette, j'ai eu la petite envie de lui mettre un top plexi
J'ai utilisé:
Un bout de plexiglass transparent
Du fil eletrique rond
De la super glue
Des vis du meme filtage que le disque dur, mais plus longues
Du silicone (ici blanc)
Du scotch noir
Un feutre
Evidemment ne jamais faire ça avec un disque dur dont vous avez besoin, il y a de grande chance qu'il meurt
Pour le montage le disque dur, le plexi etc doit etre tres propre.
J'ai donc mesuré le disque dur, coupé un bout plexi au meme dimensions,
Ensuite, avec le cable et la super glue j'ai creer un petit join, qui permet de combler le manque de hauteur de la plaque de plexi par rapport au cache d'origine, ainsi que de rendre a peut pres etanche le montage.J'ai suivit la forme du disque dur, en collant morceaux par morceau avec la super glue :
Pour au final donner ça :
La forme du join doit parfaitement correspondre a celle du disque dur.
[color=red]Pensez a bien laisser secher la super glue et a bien ventiller, sinon des traces blanches vont apparaitre sur le plexi ![/color]
Il faut ensuite, marquer les emplacements des trous des vis, avec le feutre :
Puis ensuite les percer ou chauffer, j'ai utilisé un clou chauffé, en perçant j'avais peur d'exploser le plexi, mais j'imagine que si on y va doucement il n'y a pas de raison.
Ensuite, je suis allé a l'exterieure (chez moi il y a des chats et donc des poils etc), j'ai dévissé le capot d'origine du disque dur, a l'aide de la pointe d'un couteau je l'ai "decollé" en le soulevant a peine, pour pouvoir le retirer rapidement par la suite.
Ensuite le moment le plus critique
, il faut retirer rapidement le capot d'origine du disque dur et mettre celui en plexi.
Quand c'est fait, tout en le maintenan, mettre les vis et les serrer une par une, sans y aller bourrin sinon il va exploser.
Je n'ai aucune photo pour cette manipulation, pour la raison evidente que je n'avais pas le temps, il faut faire ça rapidement.
Il faut ensuite cacher le join (qui est donc entre le plexi et la coque dur disque dur) avec du silicone et ainsi le rendre encore plus etanche, si possible faire ça sans attendre aussi, c'est l'assurance qu'ensuite le montage sera parfatiement etanche.
Laisser secher, mettre un ou 2 tours de scotch noir pour la propreter et ne plus voir le join de silicone et ça donne ça :
La bete en action (hdtune) http://www.youtube.com/watch?v=-26QkwDZL20
Pour le moment le mien tient le coup, le premier matin je m'attendais a me reveillé avec un "clac clac clac" mais non il tourne parfaitement depuis.
voila a++
Message édité par g59190 le 18-03-2008 à 15:08:10
Tu as fais affaire avec moi ? n'hésite pas a mettre un commentaire dans mon Feed-Back |
