971 connectés
  Modding
  [Modding] Bois vs aluminium - température?
n°2295948
Posté le 13-06-2013 à 19:00:49  answer
Bonsoir
Une petite question.
J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser l'alu pour des mods, c'est plus simple à travailler (pliable, découpe franche,...). Mais j'ai envie d'utiliser plus massivement du bois pour essayer.
Je du coup je me demande de ce qu'il en est de la dissipation thermique?
En principe le bois est un isolant thermique comparé à l'alu, mais à quel point???
A contrario le bois isole bien le bruit je crois.
Imaginez un simple boitier externe 3.5" en alu pour un HDD, l'HDD généralement aura une température en peu sous les 40°C.
En bois, vous voyez monter la température à combien????
Merci  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2013 à 19:01:21
Posté le 13-06-2013 à 19:00:49  profilanswer
n°2296012
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 13-06-2013 à 22:26:12  profilanswer
De ce que je sais à épaisseur égale, le bois est 12 fois plus isolant que le béton, 6 fois plus que la brique, 450 fois plus que l’acier.  :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2296078
Posté le 14-06-2013 à 12:09:21  answer
Ah sacrée différence en effet.
n°2296083
valdus_her​esi
Posté le 14-06-2013 à 12:24:16  profilanswer
Après.... Si tu as un bon système de refroidissement, avec une bonne circulation de l'air (tu étudie bien tout) je pense pas qu'il y aura une grosse différence avec un boitier en allu/pvc/bois ou même carton :D
Le gros points positif du bois, c'est qu'il est un excellent isolent électrique!
n°2296084
Posté le 14-06-2013 à 12:27:15  answer
Ben justement il n'y a pas de ventilation :D.
A la limite des aérations, mais pas de ventilo :D.
C'est pour un boitier pour un HDD 3.5" (WD Green/Red).
n°2296087
valdus_her​esi
Posté le 14-06-2013 à 12:29:09  profilanswer
Le souci c'est que le HDD va baigné dans un océan de chaleurs dans une boite en bois, faut au moins des aérations mdr
n°2296330
Posté le 15-06-2013 à 21:37:54  answer
Ok merci :)
Bon vais prévoir des aérations. au pire, je mettrais un ventilo 40mm :D  [:tinostar]
  Modding
Modding CM Storm Strykertemperature excessive Pentium Dual Core E5200@4.166GHz
Que faut-il savoir pour faire un léger modding ?petite question pour petit modding
Modding d'un kit Corsair H60une idée de boitier en bois ? => terminé !
mon premier modding sur HafX avec Dark Rock Pro 2Besoin d'aide et de conseils pour modding et accessoire (tj07)
Modding CM-690 vers.1 : besoin de conseils[WorkLog] CougarAF-2, modding ancienne config
Plus de sujets relatifs à : [Modding] Bois vs aluminium - température?
