Salut les huluberlus!
Souvenez vous les anciens Mac, avec la tronche d'un écran catholique mais avec la config derrière un écran plat!
Ben comme j'avais un écran 20" cathodique chez moi qui trainait, et qui buguait au point de pas pouvoir l'utiliser sans taper dessus toutes les demi heures, je me suis souvenu d'un gars (de FH.fr je crois d'ailleurs) qui avait remplacé son mac par un PC.
Je suis parti sur la même idée, mais en intégrant moi même l'écran plat.
La config qu'est dedans n'a aucune importance, elle va surement changer dans pas longtemps, elle me sert juste de temps en temps quand je suis chez mes parents...
L'écran plat c'est un 17" Acer 4/3, et chose remarquable, il rentre pile poile nickel (à part les côtés), pas eu de découpes à faire!
Je tiens aussi à dire que c'est un MOD fait à l'arrache, sans grosses finitions, voir pas de finitions, et fait en 1 semaine surtout...
BREF! Photos photos...
J'ai commencé à fixer l'écran dans l'écran (
), je vous passe les détails du démontage... J'ai brasé des écrous à la structure du 17" pour le fixer avec des vis (simple mais efficace!)
Ensuite j'ai récupéré un morceau de boitier d'un reste du mod précédent, que j'ai fixé à un bout de machin qu'était déjà dans l'écran. Vous suivez? ... bon, photos:
Comme ça au moins c'est nickel! suffit de monter la config, et de la glisser dans le boitier
Découpe de l'arrière (comment ça fait à l'arrache?
L'alim, j'ai finit par retirer la grille au final, parce que ça rentrait pas
Et comme fallait faire des aérations pour l'écran plat, j'en ai profité pour faire une découpe alakon:
Deux découpes de 120mm pour deux futurs ventillos (qu'il faut que je retrouve). Le but de la config est pas d'être silencieuse mais quand même, je préfère mettre des gros ventillos sous-voltés...
J'ai aussi modifié le circuit d'alimentation d'origine de l'écran, comme ça un seul câble pour alimenter l'écran plat et l'alim, que je pourrais éteindre avec UN seul bouton
(c'est ça la feignantise...)
Il a fallu rajouter les boutons de commande de l'écran plat aussi, donc j'ai coupés puis collé les anciens supports. Pis comme l'écran avait deux haut parleurs intégrés, je les ai aussi intégrés (collés au scotch double fesse et un bout de grille).
J'en ai profité pour ajouter deux ports USB... ça sert toujours.
J'ai aussi mis un bout de grille derrière la découpe du haut (au cas ou je pose mes clefs dessus, ça tombera pas!) fixée avec des rivets. Le devant est vissé au derrière avec 4 vis, encore une fois: tout bête.
Ha c'est sur la fin que je me suis rendu compte que je pouvais mettre le PC sous tension, mais pas l'allumer sans démonter la façade et faire toucher les fils
Donc j'ai rajouté un bouton poussoir qui trainait par là (il avait qu'à pas trainé
Dernières vues d'ensemble, config monté. il me manque le DD que je vais suspendre avec des élastiques que j'ai prêté à Flashi qu'il faut que je récupère.
Comme vous avez rien compris à ma dernière phrase et c'est normal, je ferais une MAJ en temps voulu
Et pour ceux qui se demandent: y'a pas de lecteur CD/DVD puis que je ne m'en sers jamais a part pour installer l'OS, et que comme maintenant je l'installe à partir d'une clé USB, OSEF le lecteur optique!
Au pire le jour ou j'en aurais besoin, je vais essayer de fabriquer un boitier externe pour le lecteur... (mais c'est l'objet d'un autre topic!)
A bientôt!
BWAAAAAAAAAAA!!!!!
