3069 connectés
  Modding
  [HTPC] HTPC H2O => LCh2o 75%
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2372218
adriennior​t
Posté le 13-11-2014 à 15:30:34  profilanswer
Je créé ce post pour vous présenter une idée en cours de réflexion.
J'ai depuis quelques temps une envie de "miniaturisation" de mon PC (actuellement un CM690), pour le coller sous ma télé (Samsung UE40F6640) et geeker de mon canap' :D
Je me suis donc tourné vers le format HTPC, les dimensions me conviennent, c'est plutôt joli (WAF oblige), compact et transportable (LAN par exemple).
MAIS (ah ! il est toujours là lui !) J'ai une config un peu costaude, qui nécessite de la place pour le Water cooling !
La config actuelle :
CM : Asus Crosshair 5 Formula
CPU : AMD FX8350 à 4.80ghz
RAM : 2x4gb Corsair XMS3 2000mhz Cas9
CG : 2x R9 280X
Alim : Cooler Master Gold 1000w
SSD : 830 series 128gb
HDD : Seagate Baracuda 2To
En gros, voilà ...
Pour le Watercooling, actuellement :
Laing DDC
Res Phobia
EK Suprem CPU
2x Aquagratix 3dFlow
1x 360mm HwLabs Xflow slim
1x DocMicro 240mm slim
1x EK 240mm fat
Ventilos Gentle Typhoon 1850 et NB Xl1
J'ai donc commencé à fouiller l'offre des boîtiers HTPC format ATX et suis tombé sur quelques modèles intéressants.
Avec quelques cotes grossières et un crayon, j'ai réalisé ce gribouillis qui présente l'esprit de la face avant, pour le refroidissement du rad 360mm :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_661287IMG20141105001603.jpg
Je partirais donc sur :
1x HwLabs 360mm xflow en façade
2x ST30 360mm Alphacool sur les côtés
Tubbing rigide
Façade retravaillée
Les difficultés :
 - Cable management très chaud
 - Tubbing pour le moment hasardeux
 - Placement des radiateur au chausse pied
 - Tous les ventilos radiateurs en "pull"
 - Intégrer un rhéobus pour tout ce petit monde
 - Trouver de la place pour la pompe et réservoir
Bref... ça va être coton !
Merci de m'avoir lu,
L'idée est en court d'étude, tous conseils sont les bienvenus ;)
Edit du 26-11-2014 :
http://www.silverstonetek.com/images/logo.jpg
Une grande nouvelle, Silverstone me fait le plaisir de me suivre sur ce projet en me faisant parvenir :
Un boitier HTPC LC20B :
http://www.silverstonetek.com/images/products/lc20/LC20b-M-3-4.jpg
Une Alim ST1000 G :
http://silverstonetek.com/images/products/STRIDER-GOLD/Strider-Gold-Retail-1000.jpg
Un grand merci pour le geste, la communication et enthousiasme de leur service presse !
[:gotcha]
Adi.
Message édité par adrienniort le 22-01-2015 à 10:22:49
n°2372220
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 13-11-2014 à 16:09:46  profilanswer
Je te souhaite bon courage pour trouver la place de tout mettre dans un tel boîtier ^^
En tout cas beau projet.
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°2372320
adriennior​t
Posté le 14-11-2014 à 11:56:16  profilanswer
hello, pas mal d'idées se mettent en place et je suis en contact avec Fractal, on verra si ça avance, j'ai également trouvé un Silverstone aux dimensions bien plus généreuses et pourrait accueillir de plus gros rad... Ça avance ;)
n°2372429
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-11-2014 à 22:39:52  profilanswer
Tu mets les rad 240 à l'extérieur du boitier ? et si je comprends bien ton schéma, sur le rad 240 de gauche tu as l'alim qui aspire l'air chaud du rad ?
Mx Green !
n°2372445
adriennior​t
Posté le 15-11-2014 à 00:45:31  profilanswer
Oui, pas le choix, les rads sont à l'extérieur, cela dit, j'aime bien ce design, les rads donnent un côté ''couillu'' au boitier.
n°2373025
adriennior​t
Posté le 18-11-2014 à 20:58:03  profilanswer
Mise en "virtuel" sous Sketchup, tout rentre ;)
Boîtier de base Silverstone LC17
http://img15.hostingpics.net/pics/599355PROJET1.jpg
n°2373047
chrispc
Posté le 19-11-2014 à 00:38:02  profilanswer
Pas mal du tout
n°2373049
pingouinnu​claire
Posté le 19-11-2014 à 00:45:22  profilanswer
Tu perds du WAF avec les rad et ventilos sur le coté là...
n°2373118
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 19-11-2014 à 16:25:23  profilanswer
n°2373126
adriennior​t
Posté le 19-11-2014 à 17:43:10  profilanswer
Même pas ! C'est WAF Validaÿ !!
Sachant que je suis une bille sous Sketchup, mais on devrait retrouver le visuel du croquis pour l'ouverture de la façade, avec un côté plus "Ampli à lampe" pour les réservoirs ...
Faut que je me renseigne sur le "how to" du tubing rigide ...
n°2373379
adriennior​t
Posté le 21-11-2014 à 10:04:57  profilanswer
Réception hier des deux réservoirs "cape corp pro 10 LT" de chez Alphacool, et un top nikel pour la deuxième DDC ... Vous l'aurez compris, je tente de dual loop dans un htpc ! :pt1cable:
Selon le plan, 2x360 ST30 Alphacool pour les CG et le HWlabs 360 xflow pour le proco ! Tout ça soufflé par du GentleTyphoon (que j'ai en stock, et qui étaient les meilleurs de leur catégorie, je ne sais pas si il y'a mieux maintenant, vos tests sont les bienvenus)
n°2373421
WizardPC
Posté le 21-11-2014 à 14:22:42  profilanswer
Et non y a toujours pas mieux en rapport perf/bruit :sarcastic:
Par contre ton alim aspire l'air chaud du rad ? c'est peut-être pas trop pour sa durée de vie..
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2373438
adriennior​t
Posté le 21-11-2014 à 15:11:41  profilanswer
Hormis mettre un 240 à la place du 360, je peux pas faire autrement, et le cross de r9 280x, en burn fera monter la flotte à +-35°c, ce qui, au final n'est pas énorme en sortie d'air radiateur. Je me suis posé la question et je ne pense pas que ça soit dérangeant pour l'alim.
n°2373445
WizardPC
Posté le 21-11-2014 à 15:35:40  profilanswer
Il sera fermé dessus ? J'ai du mal à comprendre car la pour moi tu envois tout l'air chaud de tout les rads à l'intérieur :pt1cable:
n°2373450
adriennior​t
Posté le 21-11-2014 à 15:51:58  profilanswer
Ce point précis ne l'est pas encore, au point ... Soit les rads expulsent vers l'extérieur, soit il sont tous en aspi vers l'intérieur et le flux chaud se démerde pour sortir comme un grand par le fond.
j'avais vu, il y'a quelques temps, une vidéo super bien faite, qui démontrait que l'expulsion de l'air d'un boitier créait de fortes turbulences. Ces turbulences d'air chaud restaient en partie dans le boitier (dû à la capacité des ventilos en extraction moindre par rapport au volume entrant).
En gros, le rapport aspiration/extraction doit être conservé pour être efficace, sinon, laisser en libre et le flux se fera tout seul ...
Je tente de retrouver cette vidéo, ça sera plus clair.
Y'a un vrai travail de tests/avis à faire sur ce point.
Par contre on est tous d'accords pour affirmer que les rads sont optimisés dans un flux Extérieur vers Intérieur.
Message édité par adrienniort le 21-11-2014 à 15:53:06
n°2373452
WizardPC
Posté le 21-11-2014 à 15:56:41  profilanswer
Je suis d'accord avec ta dernière phrase si c'est dans un boitier fermé, mais dans un boîtier ouvert mieux vaut faire l'inverse. Forcer l'air à "passer sur les composant" puis dans les rads afin que l'air chaud se retrouve hors config ;)
n°2373453
adriennior​t
Posté le 21-11-2014 à 16:08:59  profilanswer
Boitier fermé ;) On est d'accord.
n°2374072
adriennior​t
Posté le 26-11-2014 à 15:16:34  profilanswer
J'ai présenté mon projet à Silverstone, vu que j'ai fais mon sketchup sur un de leur modèle, j'attends de voir ce qu'ils me disent (si cadeau ou pas)
J'ai reçu ma deuxième pompe, ça avance ;)
Edit : Silverstone me suit !!
Message édité par adrienniort le 26-11-2014 à 17:14:17
n°2374119
pingouinnu​claire
Posté le 26-11-2014 à 21:26:59  profilanswer
Cacécoul!
n°2374196
adriennior​t
Posté le 27-11-2014 à 12:13:20  profilanswer
C'est complètement cool, et j'en suis très surpris d'ailleurs !
Super communication, beaucoup d'humour dans les échanges !
:sol:
n°2374914
adriennior​t
Posté le 02-12-2014 à 14:21:04  profilanswer
Réception ce midi des colis de chez SILVERSTONE :
http://img4.hostingpics.net/pics/249464IMG201412021311381.jpg
Oh ! Mais qu'est-ce qu'on à ? :
http://img4.hostingpics.net/pics/559910IMG201412021313451.jpg
:sol:
Je n'ai pas perdu de temps, le boitier est nu et j'ai pris les cotes réelles intérieur ... Et c'est là qu'on se marre ... ça va être très très tendu pour faire rentrer tout le monde puisque hors façade (en alu noir brossé, magnifique finition), nous avons 430mm face x 400mm de côtés ... soit pile poil la longueur d'un Nexxxos 360mm.
Je suis encore en réflexion si je colle 2x360mm sur les côtés ou "seulement" 2x240mm.
Message édité par adrienniort le 02-12-2014 à 14:37:42
n°2375190
adriennior​t
Posté le 04-12-2014 à 21:54:14  profilanswer
Si tout se passe bien, réception de la commande water !
Début du traçage, calculs et placements cette semaine, découpes le week end prochain ...
Ça va démarrer dans peu de temps !! (Et les photos tout ça tout ça...)
n°2375285
adriennior​t
Posté le 05-12-2014 à 18:36:55  profilanswer
Hello ! Ce soir j'ai reçu les pièces watrrcooling... Juste une petite photo ''teaser'' :
http://img15.hostingpics.net/pics/229246IMG20141205181528.jpg
En gros, 20 embouts alphacool, 2m de tubbing rigide alphacool... Des sondes, des radiateurs... Bref, de quoi s'amuser un moment :love:
Le vrai boulot commence!
n°2375359
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 06-12-2014 à 13:54:10  profilanswer
On a hâte :p
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2375367
adriennior​t
Posté le 06-12-2014 à 15:40:50  profilanswer
Moi aussi !!
n°2375383
pingouinnu​claire
Posté le 06-12-2014 à 17:48:29  profilanswer
T'as reçu le tubbing par morceaux de 50cm? t'as pas peur d'avoir beaucoup de chutes?
n°2375395
adriennior​t
Posté le 06-12-2014 à 19:03:23  profilanswer
Si, y'aura forcement beaucoup de chutes, j'ai prévu large. Et c'est mon premier tubbing rigide... Ce sont des morceaux de 40cm et 20 cm.
n°2375398
pingouinnu​claire
Posté le 06-12-2014 à 19:20:06  profilanswer
T'aurai pas préféré prendre des longueurs de 2m? Ça t'aurai couté moins cher, non? :P
n°2375410
adriennior​t
Posté le 06-12-2014 à 22:15:10  profilanswer
Pas trouvé en grandes longueurs... C'est sur que ce n'est pas le plus pratique...
n°2375411
pingouinnu​claire
Posté le 06-12-2014 à 22:26:36  profilanswer
Polydis si tu cherchais du 10/12. Plexishop pour du 12/16
Je vais commander des longueurs de 2M histoire d'avoir du gras.
n°2375464
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 07-12-2014 à 10:02:59  profilanswer
et puis en plus comme quand tu prend des grandes longueurs, tu limite les chutes
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2375466
joum43
Posté le 07-12-2014 à 10:22:25  profilanswer
Drap
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2375476
adriennior​t
Posté le 07-12-2014 à 11:02:06  profilanswer
Merci du tuyau! Je vais regarder ça .
n°2375534
pingouinnu​claire
Posté le 07-12-2014 à 19:39:54  profilanswer
Mouahahaha, jeu de mot ramoucho!
n°2375553
adriennior​t
Posté le 07-12-2014 à 23:54:42  profilanswer
n°2375888
adriennior​t
Posté le 10-12-2014 à 20:08:02  profilanswer
Vous voulez des news ?
Allez, on y va !
Pour rappel, le but est de faire tenir ma config actuelle :
http://img15.hostingpics.net/pics/363021IMG20141210191624.jpg
Dans un boitier format HTPC, en gardant un bon niveau de water cooling ...
En attente d'un dremel, je me suis bien creusé la tête pour positionner les radiateurs latéraux.
J'ai tout tourner dans tous les sens et l'évidence est que les rads+ventilos seront à l'extérieur. Je n'ai pas la place, hélas, pour faire rentrer les ventilos.
J'ai donc commencé le positionnement :
http://img15.hostingpics.net/pics/696658IMG20141210192049.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/873612IMG20141210192104.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/645242IMG20141210192211.jpg
J'attends quelques commandes complémentaires (embouts rotatifs, 45°, etc etc...)
EDIT :
L'alim sera retournée et tous les ventilos seront en extraction ;)
A plus !
Message édité par adrienniort le 11-12-2014 à 14:21:09
n°2377397
adriennior​t
Posté le 22-12-2014 à 14:44:17  profilanswer
Les news du week-end :
Le boitier est découpé et peint !
Le mod va prendre un peu de retard, une des deux pompes a cramée au démarrage test ...
http://img11.hostingpics.net/pics/835438IMG201412201653531.jpg
Plus de nouvelles d'ici quelques jours (les fêtes tout ça... :) )
n°2377508
pims64
Posté le 23-12-2014 à 08:27:27  profilanswer
Drap :bounce:
n°2377604
adriennior​t
Posté le 23-12-2014 à 20:20:22  profilanswer
En attente de hardware manquant (pompes...) voici la présentation des rads suite aux découpes du week-end :
Et de un :
http://img15.hostingpics.net/pics/216098IMG20141223194122.jpg
Et de ... Trois ! :
http://img15.hostingpics.net/pics/646441IMG20141223195733.jpg
A bientôt et bonnes fêtes !
n°2378163
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 30-12-2014 à 12:48:08  profilanswer
Ton mod promet! :)
Au départ, je suis pas très fan des rads à l'éxtérieur, mais dès que tu as commencé ton mod, je suis curieux de voir quel rendu ça va avoir :D
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
conseil pour refroidir crossfire r9 280x dcu2topMod SdB rev.2005
[MOD] REDMOD P182
[Mod]Inverted Ronin[Desk Mod] Last Level by RaTz (photos finales page 8)
Questions MOD ventilateur alimentation ANTEC PFC active[MOD] Tour perso watercooling + groupe froid
Plus de sujets relatifs à : [HTPC] HTPC H2O => LCh2o 75%
