1599 connectés
  Modding
  [MOD] projet DreamPC => pc dans dreamcast
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1297546
Mayonaise
Je me raserai bien le crâne...
Posté le 21-08-2005 à 19:11:14  profilanswer
Voila, apres le projet IPAC, je me lance dans un nouveau projet tuning. :) Cette fois ci, je met à contribution une console Sega Dreamcast.. par manque d'inspiration le projet s'appellera Projet DreamPC  :sol:
la coque une fois vidée de ses entrailles.
http://img382.imageshack.us/img382/2488/coque013tj.th.jpg   http://img382.imageshack.us/img382/8507/coque022ql.th.jpg   http://img382.imageshack.us/img382/7198/coque037jy.th.jpg
pour les connexion externes, je vais utiliser l'emplacement du modem de la DC car à ce niveau la coque est plus fine et l'orientation des port ide et alim est plus pratique.
apres quelques heures de dremel pour couper et poncer la coque, voila la base du mod.
http://img384.imageshack.us/img384/8159/coquecut015hp.th.jpg   http://img384.imageshack.us/img384/811/coquecut025pe.th.jpg   http://img384.imageshack.us/img384/7964/coquehautcut014fx.th.jpg  http://img384.imageshack.us/img384/4586/coquehautcut022lh.th.jpg   http://img384.imageshack.us/img384/5233/coquehautcut033ta.th.jpg
pour le bouton power, je vais utiliser un bouton anti-vandalisme. je creuse un plus gros trou et je place le bouton.
http://img364.imageshack.us/img364/9360/power016js.th.jpg  http://img364.imageshack.us/img364/2223/power022st.th.jpg  http://img364.imageshack.us/img364/18/power031tk.th.jpg
Message édité par Mayonaise le 21-08-2005 à 19:36:06
Projet IPAC =>PC dans Imac / Projet Bad_Apple =>PC dans G4 / Projet DreamPC =>PC dans Dreamcast en cours
n°1297547
Mayonaise
Posté le 21-08-2005 à 19:13:13  profilanswer
Pour rendre hommage à la puissance de la console, mieux qu'une CM Epia ordinaire , je vais utiliser une CM P4-ITX, en gros P4 fsb400/533, DDR, comme d'habitude le chipset Via P4N266aau niveau de perf est legerement inferieur au chipset bas de gamme de Intel I845. :/ neanmoins quelque soit le P4, ca sera toujours beaucoup pluissant qu'un C3. ;)
voila la CM en place.
http://img354.imageshack.us/img354/6130/epia014uo.th.jpg  http://img354.imageshack.us/img354/2077/epia027og.th.jpg  http://img354.imageshack.us/img354/7261/epia032zl.th.jpg
et maintenant avec la coque du dessus.
http://img354.imageshack.us/img354/9872/placement013xt.th.jpg  http://img354.imageshack.us/img354/7461/placement020zw.th.jpg  http://img354.imageshack.us/img354/9292/placement043nk.th.jpg
Etant donné que le P4 degagera pas mal de chaleur, je vais essayer de degager au maximum l'aeration au niveau du processeur. au depart, je voulais enlever le capot mais ca faisait trop. je vais seulement tracer un cercle avec un CDrom et decouper autour..;) j'ai comme idée de placer une grille et si le cpu est beaucoup solicité, j'ouvrirai le capot :D
http://img378.imageshack.us/img378/5258/montage021ez.th.jpg
je vais utiliser un Disque portable avec un adaptateur IDE 40pins
http://img378.imageshack.us/img378/2654/montage031hf.th.jpg
_ce qui est sur ca va etre impossible de caser un lecteur slim, faudra passer par l'usb..
_pour le CPU, soit un P4b northwood ou l'ideal ca serait un P4 mobile mais je ne sais pas si la CM est compatible.  si qqn a plus d'info dessus.
_la ventilation aie dur dur. :o, le support plastique de base P4 est trop haut c'est pour ca que je l'ai enleve.,j'utiliserai un ventirad slim.
ensuite, comment alimenter le tout.. : alim atx de base c'est trop gros.  je pense plus soit une alim de shuttle que je collerai sur le coté mais j'aime pas trop. sinon, j'ai vu des alim qui sont comme des transfo mais ca utilise une sorte de prise jack. :??:
voila pour l'instant.  la suite qd j''aurai plus de temps et d'autre idées. :D
Message édité par Mayonaise le 21-08-2005 à 19:37:23
n°1297552
Posté le 21-08-2005 à 19:21:55  answer
Drapal
Mais je me demande comment tu as eu le courage de démonter cette superbe console :)
n°1297553
Mayonaise
Posté le 21-08-2005 à 19:26:30  profilanswer
ah oui, j'avais pas precise. la console etait HS, bien sur, j'allais pas sacrifer une DC fonctionnelle. :D
n°1297555
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 21-08-2005 à 19:28:18  profilanswer
[:blueflag] Drapal [:blueflag]
Et bon courage pour la suite  :)
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1297557
Natopsi
Posté le 21-08-2005 à 19:37:19  profilanswer
Pour l'alim, j'ai une ptite idée : tu prends l'alim de shuttle et tu la mets dans un boitier externe qui sera planqué vers la prise, et tu rallonge les câbles.
Et on en trouve oû des alims de shuttle?
Est ce que ca coûte cher?
n°1297558
Mayonaise
Posté le 21-08-2005 à 19:38:25  profilanswer
les alim shuttle ca se trouve dans le commerce. env 50€
n°1297563
Natopsi
Posté le 21-08-2005 à 19:44:11  profilanswer
merci!
n°1297600
yuki_la_so​uris
Posté le 21-08-2005 à 20:36:46  profilanswer
moi dés que j'ai la bobox 360, bah je fais un mod Xbox :) ou bien si quelqu'un à une Xbox à débarasser :)
en tout cas bonne continuation pour ton mod ;)
Message édité par yuki_la_souris le 21-08-2005 à 20:37:17
n°1297621
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2005 à 21:05:33  profilanswer
pas bcp de place pour le reste non? l'alim tu fa faire comment
Swisscore
n°1297643
Mayonaise
Posté le 21-08-2005 à 21:41:00  profilanswer
pour l'alim, je pensais à une solution externe comme ca.
http://www.mini-itx.com/store/images/120w-power-kit.jpg
ou comme ici  http://store.ituner.com/ituner/posoformi.html
Message édité par Mayonaise le 21-08-2005 à 21:43:27
n°1297650
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2005 à 21:54:16  profilanswer
ah ouai ok... jevois
Swisscore
n°1299167
topa
Posté le 24-08-2005 à 18:39:13  profilanswer
oui type transfo de console ^^ t'habilles l'alim et ni vu nii connu
n°1299188
Natopsi
Posté le 24-08-2005 à 19:30:31  profilanswer
http://www.mini-itx.com/store/imag [...] er-kit.jpg
Puta***.
C'est super ce truc.
Je vait me faire un PC qui tient dans un rack 1U et qui ne fait pas de bruit.
n°1299284
K'sVTassle​dar
Posté le 24-08-2005 à 22:30:51  profilanswer
Arf une dreamcast de plus nous a quitté !!  :pfff:
Paix à son âme  :hello:
sinon c domage de pas pouvoir integrer un lecteur cd a l'emplacement de l'ancien sa aurait été top !
n°1299311
Natopsi
Posté le 24-08-2005 à 22:53:49  profilanswer
Bin j'ai une idée moi : on colle un lecteur cd "slim" sous le capot de l'ancien lecteur cd.
C'est vrai que ca donne pas comme un vrai mais c'est une idée.
Ou on le modde.
n°1299320
K'sVTassle​dar
Posté le 24-08-2005 à 23:04:41  profilanswer
Ou alors faut recup tout le mecanisme d'un lecteur cd et le fixer sur le chassis de dream
n°1299321
K'sVTassle​dar
Posté le 24-08-2005 à 23:05:36  profilanswer
Mais bon entre le proc qui est pile en dessous et le fait qu'il a deja découper ce morceau du chassi  :pt1cable:
n°1299418
Mayonaise
Posté le 25-08-2005 à 08:51:11  profilanswer
j'ai aussi pensé à comment integrer un lecteur slim mais ca serai trop complique. :/
n°1299549
topa
Posté le 25-08-2005 à 13:23:37  profilanswer
je dirais meme que c'est quasi mission impossble mais un slim avec le dessus découpé ca l'aurait fait (si toutefois on peut faire une découpe sur un slim)
n°1299608
Mayonaise
Posté le 25-08-2005 à 16:17:36  profilanswer
j'essayerai plus tard de placer un lecteur slim sur la coque du dessous qd tout sera en place.. pour le moment, faut que je trouve une mini alim et un P4 pour booter la machine. :D
pour les mini-alim:
http://www.thinkitx.com/alimentations-80-10-c.html
ou
http://www.itx-france.com/catalog/ [...] b45c4f2cbb
Message édité par Mayonaise le 25-08-2005 à 16:19:05
n°1300027
Mayonaise
Posté le 26-08-2005 à 14:55:48  profilanswer
dur de trouver le bon P4 à prix raisonnable. :o
n°1300051
Natopsi
Posté le 26-08-2005 à 15:15:05  profilanswer
Prends un pas trop puissant  :o
Ca limitera le probléme du refroidissement.
n°1300069
Mayonaise
Posté le 26-08-2005 à 15:30:00  profilanswer
deja que j'en trouve meme pas 1 seul :o, ca me fait chier d'acheter un celeron neuf. :/
n°1300074
tom110490
Posté le 26-08-2005 à 15:34:09  profilanswer
Et pk pas mettre le slim en dessous la dream, après tu la sureleve et ca roxx !
Sinon ,j'ai trouvé ca sur google ,ci c'est du spam, j'edite alors !
=> http://www.xiaolei.org/geeky/dreamcast.php
n°1300168
Natopsi
Posté le 26-08-2005 à 18:21:12  profilanswer
Bin de voire ca, ca me fait penser qu'il vaut mieux acheter une VIA EPIA SP13000 (VIA CN400) - Mini ITX.
Ca coûte 220€ et ya plus qu'a ajouter de la mémoire pour que ca soit opérationnel.
n°1300525
kenzo05
Posté le 27-08-2005 à 11:42:24  profilanswer
ites moi ces mini alim..... ça peut supporter quoi comme materiel ?
j'ai un duron 1.2 avec une abit kr7a raid..... et 6 dédé plus un graveur dvd pionner.... en cartes pci je suis a fond, 5 cartes en tout..... agp petite carte...
ça tiendrai le choc un truc comme ça ?
j'ai envie de metre un aquagate dans l'enplacement de l'alim, ça serai discret, mais peut être plus trop de place pour placer l'alim ailleurs.
C'est pour mettre dans un Cooler Master atcs 210 vx2 avec porte vitrée.... faut donc que ça soit présentable !
sinon la dream cast c'est pas mal !
n°1300659
tom110490
Posté le 27-08-2005 à 16:20:15  profilanswer
ca parait jusdte pour 6dd, un DVD, Agp + PCI + proc + cm !!!
n°1300684
Natopsi
Posté le 27-08-2005 à 17:11:52  profilanswer
Mayonaise>Achéte une cm VIA EPIA SP13000 (VIA CN400) - Mini ITX.
Apparement, elle consomme même pas 40W en full.
Pas de pb. de puissance.
n°1300713
kenzo05
Posté le 27-08-2005 à 18:37:23  profilanswer
C'est bien ce que je me disait..... en plus ça laisse de la chaleur dans le boitier une alim comme celle là.....
Et ça s'adaplte pas a ma carte mère si j'ai bien lu...
Domage quand même...
n°1300849
Mayonaise
Posté le 27-08-2005 à 21:57:00  profilanswer
les mini alim de genre ca sort du 120W au max. les CM micro atx demande un minimun de 200W seul.. alors j'imagine meme pas si tu lui met du matos en plus. :D
Natopsi => j'ai deja la p4-itx, je vais pas encore acheter une autre epia.. pour l'instant.. :whistle:
tom110490 => argh, ca existait deja, je pensais innover :o mais je doute un peu que son epia marche "reellement", je m'explique:
_deja son alim est externe donc, il se trimballe pas facilement avec.
_pour utiliser un ecran pc alors qu'il n'a pas fait un trou devant le port vga (son lien 7)  il est oblige d'ouvrir la coque pour brancher son ecran et clavier/souris, spas genial => certes chez moi tout un cote est ouvert mais tout est utilisable de suite. :p
_il a vidé le mecanisme des boutons power et du capot donc son capot doit tout le temps etre ouvert surement collé le sien.=> alors que moi, j'ai mis un bouton antivandalisme et que le caport s'ouvre et se referme normalement. en cas de grosse chaleur j'ouvre le capot et il y a une grille de 12cm qui protegerai des doigts un peu trop curieux. ;)
_il ne pourra jamais revisser la coque car il n'a pas couper des pas de vis internes. => chez moi je peux revisser. :D
bref le mien sera mieux dès qu'il sera achevé. :sol:
je recupere bientot un celeron. je testerai ensuite voir si le degagement de chaleur n'est pas trop excessif et besoin de creer un courant d'air. Si c'est concluant, j'acheterai la mini-alim. :wahoo:
Message édité par Mayonaise le 27-08-2005 à 22:00:41
n°1300872
Natopsi
Posté le 27-08-2005 à 22:54:43  profilanswer
[...]_deja son alim est externe donc, il se trimballe pas facilement avec.
J'ai repéré le connecteur RCA pour la sortie TV, donc ca peut marcher  :p .
Pour l'alim, je pense que tu peut essayer de couper le connecteur ATX d'une alim. standard, et rerouter les connexion dans moins de câbles:
  • 2 2.5mm² pour la masse
  • 1 2.5mm² pour le 3.3v
  • 1 2.5mm² pour le 5v
  • 1 2.5mm² pour le 12v
et du 0.5mm² pour le reste.
Genre un câble 5 conducteur 2.5mm² pour les courants forts et un câble réseau pour les courants faibles.
Tu peut aussi underclocker le celleron pour moins consommer.
n°1300969
Mayonaise
Posté le 28-08-2005 à 08:21:07  profilanswer
tu pense que la souris/clavier va aussi se brancher sur la sortie TV ou audio? :whistle. :D
deja le celeron à un fsb configure en 100mhz, il pourra pas aller plus bas. :p
n°1301403
Natopsi
Posté le 29-08-2005 à 10:28:44  profilanswer
Ils utilisent un clavier/souris USB  :p
Faudra essayer de baisser le Vcore.
n°1301784
Mayonaise
Posté le 29-08-2005 à 22:02:21  profilanswer
c'est beau l'usb :whistle:
http://www.xiaolei.org/geeky/dreamcast/dc14.jpg
j'adore, il parle d'un lecteur CD, mais on voit les DVD de suse, oui je pinaille. :D
Message édité par Mayonaise le 29-08-2005 à 22:04:28
n°1301788
Natopsi
Posté le 29-08-2005 à 22:10:58  profilanswer
ps/2, vga, ethernet..., mais pas d'usb.
Bouh les nuls.
n°1308356
Mayonaise
Posté le 12-09-2005 à 16:57:30  profilanswer
j'ai recupere un ventirad slim. .ca touche un peu le systeme clapet+ ressort du capot de la DC mais je pense qu'en faisant qq coupure ca irait.
je n'aurait pas ce souci si l'orientation de la CM etait positionnée differement mais bon, rien n'est sur aussi. :/
je tente de reparer un celeron amoché ce soir et je teste si la machine boote avec un alim standard. :p
n°1308583
Mayonaise
Posté le 13-09-2005 à 00:57:42  profilanswer
bon ca a bien avance malgré des tracas exposés apres.  :o
la machine boote. c'est deja un excellent point. :)
_ventirad slim qui surmonte un celeron 2.4ghz
_j'ai coupé une partie de la tige metallique de fixation du ventirad [en haut à gauche]car ca genait quand on recouvrait la coque.
_j'ai rajouté un autre ventilo au-dessus du radiateur des 2 chipsets car ca chauffe un peu.
_j'ai cassé 2 trous de fixation pour gagner un peu de place afin de ne pas empiéter sur le port pci si j'en ai besoin ulterieurement via un riser pci.
_couverture du port pci pour empêcher la poussiere de s'infiltrer dedans.
_j'ai aussi placé de peu de pate thermique en dessous du radiateur chipset. ;)
http://img360.imageshack.us/img360/4558/celeron017ht.th.jpg
_j'ai entouré d'une bande de papier un condensateur en haut à gauche car en refermant la coque, le ressort du capot l'effleure un peu pour eviter du frottement
_la 2° tige de fixation du ventirad touche sans trop d'excess neanmoins une puce de la barette DDR, j'ai juste placé dessus une bandellette plastique pour eviter d'eventuel court-circuit.
http://img210.imageshack.us/img210/2420/celeron020eq.th.jpg
_voila un DD portable que je compte utiliser un Fujitsu 20Gb (pas celui de la photo)+ adaptateur ide et un lecteur slim + adaptateur ide egalement upgradable par la suite en combo cdrw/dvd ou graveur dvd.  mais par manque de place seul le DD sera utilisé. :D
http://img383.imageshack.us/img383/1593/celeron037ts.th.jpg
_le DD placé en dessous de la CM
_bouton power & diode du DD
_divers plans une fois la coque refermé.
http://img383.imageshack.us/img383/8185/celeron045aw.th.jpg http://img383.imageshack.us/img383/6834/celeron058ir.th.jpg http://img383.imageshack.us/img383/9043/celeron064rn.th.jpg
assez satisfait de cette soirée de bricolage. :sol: avant de passer aux points negatifs.:/
_mon adapteur ide pour DD n'a pas l'air de fonctionner alors qu'il marchait lors d'un precedant mod. :??: c'est juste un pcb tres simple pourtant, le DD n'est pas alimenté, le DD ne semble pas en cause car il marche qd il est dans un boitier externe usb. je testerai divers nappe ide avant de me resigner d'en acheter un autre.:o
_Que calor! le bios affiche en idle 45°C pour le celeron à l'air libre!!  j'ose meme pas imaginer ce que ca donnera une fois la coque refermé et avec apppli lancé. :heink:  => j'ai bien peur qu'il faut me procurer un cpu mobile pour eviter une surchauffe ou laisser le capot ouvert.
ce qui reste à faire.
_acheter une alim slim 120W montré plus haut et voir comment la positionner: interieur ou exterieur protegé . :heink:
_fixe la CM à la coque avec des plots surélevés sans touche le DD en dessous
_ameliorer la finition des decoupes au dremel
_rajouter une grille 12cm une fois le capot ouverte.
_nettoyer la coque pour lui rendre sa blancheur d'origine. [on dirait une pub pour dentifrice. :lol: ]
_mettre un bouton antivanlisme lumineux pour le bouton Power afin de laisser la diode d'origine pour l'activité du DD
idées pour la suite.
_créer des trous d'aération rectangulaires un peu partout sur la coque ou sur le capot.
_il y a un petit connecteur 2 pins: faudrait tester par la suite s'il est alimenté pour rajouter un petit ventilo issu d'une carte graphique.
_peut etre placer un braquet firewire si je peux en recuperer 1.
_peut etre repeindre la coque d'une autre couleur mais comment faire ressortir les lettres SEGA & autres ?
_rajout d'un poignée de transport facon gamecube?  :whistle:
la suite quand j'aurai acheté l'alim fin Septembre. :bounce:
n°1308757
Natopsi
Posté le 13-09-2005 à 18:46:39  profilanswer
Tu es sur que l'alim sera assez puissante?
Sinon, je suis content que ca avance  :)
n°1308923
Mayonaise
Posté le 14-09-2005 à 00:15:39  profilanswer
oui, 120w c'est suffisant, 80W semble trop juste.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
[MOD] Desktop Bois - Débutant[MOD] mod (leger) antec 1000amg (porte réparé: inverser)
Prometeia Mach II GT X3 Le projet SUB ZERO[MOD] hm pc bois x-max69
[MOD] My first mod(pas de nom pour l'instant).First MoD by Frans
[MOD] Un debutant de plus ![PROJET] jukebox et dixv/dvd box
[MOD] : 0--> Classic Miror <--0, environ 20%.boitier noname pour MOD
Plus de sujets relatifs à : [MOD] projet DreamPC => pc dans dreamcast
