Page Précédente | |
Auteur | Sujet : [MOD] Div/x BOX |
The Real Phoenix | Bonjour à tous.
Je vais virer le morceau de plastique bleu, modifier le coté où il y a marqué "Ebox", et mettre une plaque en alu à la place du plastique bleu. La plaque en alu comportera 2 grilles (j'attends que ma commande de PC-Look arrive avec du MeshX et une face lecteur CD Lian-Li) un bouton antivandalisme (version eco, pas encore acheté, pasque 20 ça fait cher la version avec led ) 2 led de diamètre 3mm et 2 ports USB. Je sais pas encore comment je vais placer le bouton, les leds et les USB mais j'y réfléchi.
Une 200w noname µATX bruyante. Va passer par la case "NoiseBlocker S1 80mm", avec une nouvelle de la boite pour que le ventilateur, actuellement du coté de la carte mère, se retrouve derrière les HDD. Le but étant de modifier l'alim (6cm de haut, 3 point de fixation) sans modifier la tour.
Actuellement 2 emplacements pour des ventilateurs de 60mm sont prévus à l'arrière. On va modifier complètement pour pouvoir mettre un S1, et une jupe coudée en alu qui viendra recouvrir le rad du CPU.
Bon en fait c'est surtout celui du 3" 1/2 juste en dessous du 5" 1/4 que je n'aime pas (pas centré). En plus ça me fait pas mal d'espace en dessous, presque 8 cm entre le fond de la tour et le dessous du lecteur DVD. Soit le centrer, soit le virer pour éventuellement mettre autre chose comme un afficheur LCD. A voir, au pire je laisse comme c'est, et j'aviserai plus tard.
Oui et là c'est un problème épineux. En effet, vu le principes de fixation des HDD, c'est quasi impossible d'y toucher, et surtout, les mettre ailleurs dans la tour faute de place. En mod tour ça va à peu près. En mod desktop ça vibre de façon horrible. Peut-être des cônes pour enceintes HIFI... Bref là par contre je n'ai pas encore trouvé.
Message édité par The Real Phoenix le 14-07-2006 à 23:15:53 --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
Publicité | Posté le 14-07-2006 à 23:02:27 |
The Real Phoenix |
Message édité par The Real Phoenix le 15-07-2006 à 01:21:44 --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
minibrout freerider powaa | c'est quoi la config qui vas prendre place a l'interieure du boitier??
The Real Phoenix |
Message édité par The Real Phoenix le 14-07-2006 à 23:11:03 --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
The Real Phoenix | Bon finalement ma colle reste quand même assez molle
Skopos Titilleur de nombrils... | Produits à voir:
--------------- userstyles HFR : alléger l'accueil du forum; réduire les img https des quotes. Script AHK ImageFloodHFR |
The Real Phoenix |
Skopos Titilleur de nombrils... | pour le 5), ya pas moyen de démonter la cage du dd et de monter un système sur élastiques ? --------------- userstyles HFR : alléger l'accueil du forum; réduire les img https des quotes. Script AHK ImageFloodHFR |
The Real Phoenix |
The Real Phoenix | Bon vu que du coté plastique va falloir que j'aille acheter du mastic (on verra ce que je trouverai), on va prédécoupé le morceau d'alu
Publicité | Posté le 16-07-2006 à 17:42:08 |
The Real Phoenix | Voilà la plaque en alu aux bonnes dimensions!
Message édité par The Real Phoenix le 16-07-2006 à 18:30:13 --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
The Real Phoenix | Ma commande PC-Look est arrivée!
The Real Phoenix | Je me suis enfin décidé sur le design de la facade et l'emplacement des boutons:
The Real Phoenix | Bon up, même si ca à pas l'air de passioner les foules.
Zorro561 | Drapal !
The Real Phoenix |
Message édité par The Real Phoenix le 22-07-2006 à 21:38:47 --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
xlmgromit Cracking Toasts, Gromit ! | va-y continue, ca m'interesse
The Real Phoenix |
Zorro561 | OK je commence à cerner le mastic , ça semble utile et assez simple à utiliser ! Merci pour le lien et bonne continuation ! |
The Real Phoenix |
The Real Phoenix | Tiends au passage j'ai mis une première couche de mastique. Avec un peu trop de durciseur: y a marqué 10 minutes pour une prise, moi en 2 minutes sté bon. Faudra que j'en mette un peu moins la prochaine fois. Message édité par The Real Phoenix le 22-07-2006 à 21:53:52 --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
The Real Phoenix | Hop premier poncage, je peux pas trop faire de bruit à cette heure ci donc j'y suis aller doucement:
Skopos Titilleur de nombrils... | ça prend forme c bien
The Real Phoenix | Skoi appreter?
Message cité 1 fois Message édité par The Real Phoenix le 23-07-2006 à 00:34:18 --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
Skopos Titilleur de nombrils... | c'est mettre la couche d'apprêt pardis
The Real Phoenix |
vitriol_drinker ᶘ ᵒᴥᵒᶅ |
The Real Phoenix |
The Real Phoenix |
Skopos Titilleur de nombrils... | avec un pistolet ou en bombe ?
The Real Phoenix |
Skopos Titilleur de nombrils... | Oui possible.
Message édité par Skopos le 23-07-2006 à 01:55:05 --------------- userstyles HFR : alléger l'accueil du forum; réduire les img https des quotes. Script AHK ImageFloodHFR |
The Real Phoenix | 3 couches et 3 poncages plus tard:
The Real Phoenix | Up. Vraiment, ca n'interesse personne? --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
y-master Cherche bien, tu va trouver :) | sisi, je trouve que tu bosse bien
--------------- Don't forget the GNU Power :) / LanParty sur Toulouse / Mon Feed-Back (2006 style) |
The Real Phoenix | Ha enfin un challant!
quentinlyon | up! je drapalise ossi! |
The Real Phoenix | ha viendez viendez z'etes les bienvenus. --------------- Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr |
Publicité | Posté le |
Page Précédente |
