Overclocking, Cooling & Modding
Modding
Choix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ...| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Choix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ... |
zbineulongtime ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ | Salut à tous, Je suis en phase de réflexion pour la réalisation d'un gros boitier (de type grande tour) 100% home made, en vue d'y installer une config watercoolée. La question du moment est : le choix de la / des matière(s). Je pensais à : - Polystyrène extrudé, qui semble plus solide que le plexi, mais qui est un bon isolant thermique (est ce gênant ? je pense que oui ...) et un mauvais isolant phonique (la c'est gênant c'est sur). - Plexi (PMMA) : qu'en pensez vous ? C'est pas un peu fragile ? - Alu : ça coute pas un peu cher pour se faire un boitier en alu ? Et pour travailler la matière etc ... ? - Acier : mêmes questions - Autres ?
Merci Message cité 1 fois Message édité par zbineulongtime le 13-05-2009 à 23:57:05 |
Publicité | Posté le 13-05-2009 à 23:56:55 ![]() ![]()
loys-to-be-a-live простите за мой французский | De l'Alu, doit plus ou moins couter 45e pour 2MX1M en 3mm........et 15e pour 2MX1M en 1mm, évidement, cela dépend de la qualité. Sauf, si tu l'achète au Brico, où ils vont te le vendre 50mmX50mm sur 1mm à 35e voir 50e........ Le Polystyrène extrudé n'est pas plus résistant que le Plexi, à ma connaissance. Le vrai plexi, n'est pas trop fragile, mais est cher, et se trouve très rarement en magasin.......(souvent de l'acrylique ou autres, qui sont utilisés) Plexi: 1MX1M en 3mm entre (45e et 75e, selon le modèle) Aluminium: 2MX1M en 3mm (45e), en 2mm (30e) et en 1mm (15e) Acier: tu divises +/- par deux, le prix de l'Alu. Inox: 2MX1M en 2mm (75e) et en 1mm (38e). Laiton: 2MX1M en 1mm (58e). Cuivre: 2MX1M en 0.8mm (56e). Trop fin et s'oxyde vite, si pas protégé. Bon, après en magasin, c'est surement un peut plus cher. Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 09:36:41 --------------- Guide perso pour OC |
choas | Je suis justement occupé à une fabrication en aluminium, j'ai payé ma tôle de 2000x1000 en AlMg (Aluminium un peu plus solide que du brut) 50 euros en 1 mm d'épaisseur (avec TVA). C'est plus chère que l'aluminium brut (dans les 30 euro avec TVA), mais après pas mal de recherche sur les type d'aluminium j'avais peur que le brut soit trop tendre que pour assurer une certaine rigidité de la structure. Par contre tu ne trouveras pas de tôle de la sorte dans un brico ou autre. J'ai du aller dans une société spécialisé en recouvrement. Message édité par choas le 14-05-2009 à 08:52:05 |
zbineulongtime ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ | Merci beaucoup.
choas | Oui, mais si c'est juste pour faire une vitre ou autre, prend du verre acrylique qui coûte 1/3 du prix du plexi ^^ |
loys-to-be-a-live простите за мой французский | Après avoir regardé les différents alliages, c'est la série d'alliage 6000, qu'il faut utiliser. Il doit y avoir des finitions différentes aussi. choas, tu utilises un alliage en série 5000 (magnésium), cela convient bien aussi, bonne propriété, meilleur propriété que le 6000 de base, non trempé. les autres sont à exclurent. Sauf, la série 7000 sans cuivre, avec un traitement T7 (type de trempe), à la limite. Donc: 6000 Al Mg2Si (Aluminium Magnésium Silicium) et 5000 Al3 Mg2 (Aluminium Magnésium) sont à choisir, pour l'alliage. Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 11:49:34 --------------- Guide perso pour OC |
loys-to-be-a-live простите за мой французский | Tu les fabriques, ou tu demandes un pliage sur mesure.........L'Alu ce plie bien en générale. Quelle longueur pour le profil +/- ? Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 12:51:00 --------------- Guide perso pour OC |
necro76 | salut tout le monde, loys to be a live tu as dit le prix de la plaque d'alu de 3mm mais ou peut-on la trouver car j'en cherche de la 2,3 et 4 mm voila merci d'avance |
loys-to-be-a-live простите за мой французский | L'aluminium, on le retrouve chez les revendeurs de métaux assez facilement. Je mets le site, ou j'ai regardé le prix, mais cela doit être du brut niveau finition. http://www.leboutte.be/catalogue_F [...] ndard.html Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 13:34:07 --------------- Guide perso pour OC |
necro76 | Ok merci pour le site mais les plaques ne se vendent qu'au minimum par 1m² donc un surcoût du prix de transport :s Message édité par necro76 le 14-05-2009 à 17:27:32 |
zbineulongtime ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ | Et pour le plexi (PMMA), il vaut mieux de l'extrudé ou du coulé ? |
orbis Hollande est un imposteur | et pourquoi pas un boitier en or massif ?
loys-to-be-a-live простите за мой французский | Ivoire------->éléphant----->Souris......cela me fait penser à quelque chose..... --------------- Guide perso pour OC |
PitOnForum thèse, antithèse et synthèse |
--------------- DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Modding
Choix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ...| Sujets relatifs | |
| Questions sur plexi | Fabrication boitier + conseil pour immerger pompe |
| Choix et montage Ventilateur CPU | Idée de boitier, flux d'air, refroidissement..... |
| Mousse poly pour moins de bruit? | watercooling dans un boitier, PC dans l'autre... |
| [MOD] BIOSHOCK 80% reservoir pierreg60 | Boitier anti bruit interne pour velociraptor, efficace? |
| plexi botier atcs 840 watercolling ect | choix de rheobus |
| Plus de sujets relatifs à : Choix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ... | |
