2904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
[MOD Home Made] 5 Litres: le plus petit quad core ? FINI !
n°1835139
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 04-01-2009 à 14:02:59  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Euh, ca fait quoi "ca" là ?  :??:
bah c t juste un ptit up ;)
je l'enlève  :jap:
VDS-FEED-Mod-Galerie-FlickR
n°1835147
Zanskar03
www.whitewavedesign.fr
Posté le 04-01-2009 à 14:06:44  profilanswer
je l'enlève  :jap:
merci  :D
Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal"
n°1835699
Zanskar03
Posté le 05-01-2009 à 18:46:22  profilanswer
Puisque tout marche bien, je declare fini ce mod  :D
Bien sur le topic reste ouvert  ;)
n°1840802
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 19-01-2009 à 19:00:37  profilanswer
je ressort ce topic pour exposé mon mod fait a base de plexiglas egalement le PC fait environ 3.5L mais avec mon de puissance (2Go de ram, core2duo T2550 (donc gamme de portable qui ne chauffe pas), 160GO en sata2 32mo, et du chipset graphique de chez intel version HD (je voulais absolument avoir une sortie TV via component étant donné que je n'est plus d'entrées HDMI sur mon home cinéma qui lui et relié à mon vidéoprojecteur).L'alim et totalement externe, sur la carte mère il y a une sortie molex pour alimenter HDD + graveur
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/19/mini_090119065548397464.jpg
pour la façade j'ai choisi l'option noir laqué (le bouton piqué sur une vielle tour et collé à la colle à chaux ca faisait vraiment moche)
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/19/mini_090119072841267788.jpg
enfin sur le coté droit j'ai rajouté des prot USB2 et un e-sata et sur  le gauche il y a un petit ventillo qui et la en cas de grande chauffe (au repos il tourne à sa vitesse min soit 60% et pour info c'est un 40mm de diamètres à grande épaisseur 20mm), au max au reppot je doit ateindre les 18db avec les deux ventillo
photos du coté droit avec l'aération qui donne juste au niveau du radiateur chipset
http://img261.imageshack.us/img261/452/spa0164rr0.jpg
ta dernière image avec les petite leds les bleu sur le coté me donne des idées (ca va surement pas tarder à être inséré dans mon PC)
le gros avantage c'est que j'arrive à le faire passer grâce à se petite auteur dans une étagére du meuble le PC + une neuf box (une tablette en plexi permet de déparé les deux
Message édité par licho le 20-01-2009 à 12:01:32
n°1840904
Zanskar03
Posté le 19-01-2009 à 22:51:40  profilanswer
Tout mimi  :D , mais loin en terme de perf  :whistle:
n°1840936
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 20-01-2009 à 01:03:13  profilanswer
c'était pas le but recherché (principalement serveur et mediacenter) par contre je veut bien savoir ou tu as commander tes leds bleu
n°1840940
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 20-01-2009 à 01:17:34  profilanswer
http://nsa04.casimages.com/img/200 [...] 397464.jpg
http://nsa04.casimages.com/img/200 [...] 267788.jpg
Désolé, mais les finitions te haïssent apparemment...  :ouch:
| Intel i7 2600K @ 4,70Ghz - 8GB G.Skill RipjawsX @ 1066Mhz - nVIDIA GeForce GTX 680 @ 1300/1702Mhz |
n°1840965
Zanskar03
Posté le 20-01-2009 à 08:56:29  profilanswer
C'est pas des leds "toutes seules" c'est un truc genre acryan ou il y a 3 leds dans un petit boitier et une prise molex.
Franchement, ca trainait dans une boite depuis des lustres fallait bien que je les cases quelquepart
Sinon j'aurai fait quelquechose moi meme, de plus petit et plus adapté au boitier.
Humm ouaip j'avais pas vu mais c'est vrai que c'est pas top coté finitions. Le plexi c'est pas toujours facile a finir propre  :whistle:
Message édité par Zanskar03 le 20-01-2009 à 08:58:48
n°1840981
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 20-01-2009 à 10:55:51  profilanswer
il et possible qu'avec un peut de motivation de me relance dans la découpe de plexiglass mais je pense que je le ferais carrément découpé au Gedimat du coin (au moins avec leurs grosse machine c'est droit et nikel propre)
n°1840984
w00t w00t
Posté le 20-01-2009 à 11:14:04  profilanswer
MDR, je viens de calculer la capacité de mon boitier, il fait 48,645 litres  :ouch:
Respect pour ton boitier 5 litres :D
Message édité par w00t w00t le 20-01-2009 à 11:16:03
n°1841014
Zanskar03
Posté le 20-01-2009 à 13:29:42  profilanswer
C'est vrai que comme ca, ca a l'air de rien mais quand on compare avec un moyen tour c'est  [:alandon]  :ouch:
n°1841054
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 20-01-2009 à 17:04:06  profilanswer
c'est plus [:alandon]  :ouch:  c'est carrément[:alandon]  :ouch: [:alandon]  :ouch: [:alandon]  :ouch: [:alandon]  :ouch: [:alandon]  :ouch: [:alandon]  :ouch:
n°1841353
Not-Found
Posté le 21-01-2009 à 13:07:20  profilanswer
C'est vraiment cool [:cerveau perchut2]
n°1841392
Zanskar03
Posté le 21-01-2009 à 14:22:30  profilanswer
n°1984260
djegarou
Il y a 2 sortes d'homme
Posté le 17-02-2010 à 16:15:22  profilanswer
hello,
une question plz, je vais me faire un petit pc avec une mini itx avec c2d et l'alim de ton 5L semble parfait pour ça.
C'est laquelle parce que j'ai cherché sur tout le topic et j'ai pas trouvé la référence.
D'avance merci
n°1984281
cassoux
DrazenDead Fanboy !!!!!!
Posté le 17-02-2010 à 16:49:58  profilanswer
djegarou a écrit :
hello,
D'avance merci
tout premier post :
Zanskar03 a écrit :
alim seasonic 300W SFX .
EDIT:
ah non, il est pas a jour [:chris282]
Message édité par cassoux le 17-02-2010 à 16:55:37
\|/A/V\|/FeedBack\|/BDD o/c ATI HD3 HD4\|/Ebay\|/\|/
n°1984282
Zanskar03
Posté le 17-02-2010 à 16:50:08  profilanswer
djegarou a écrit :
hello,
D'avance merci
Ca vient de la:
http://www.atechfabrication.com/pr [...] pplies.htm
l'alim: 200 Watt 6-pin P4 DC-DC Power Converter
le bloc: High Performance 12 Volt AC Power Adapter
Attention la prise pourtant modifié entre le bloc et l'alim chauffe fort: modif perso et no problemo  ;)
n°2031225
Ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 21-07-2010 à 14:00:10  profilanswer
Drap et déterrage  :o
n°2033133
Zanskar03
Posté le 29-07-2010 à 12:27:25  profilanswer
n°2033134
Ulaw
Posté le 29-07-2010 à 12:29:11  profilanswer
Tiens tant que t'es là :D
Il a bien tenu le temps ton 5L ?
n°2033137
Zanskar03
Posté le 29-07-2010 à 12:54:29  profilanswer
En fait il a été rapidement transformé en autre chose !
Mais je vais recycler la pico psu et un hdd dans le mod white wave
Message édité par Zanskar03 le 29-07-2010 à 13:03:10
n°2034434
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 04-08-2010 à 11:19:08  profilanswer
Question con, mais les façades, comment tu les as fixés ?
Les Mac ne sont pas pourris. Du moins pas plus qu'un PC sous Win :]
n°2034557
Zanskar03
Posté le 04-08-2010 à 18:55:27  profilanswer
Les 3 faces (avant et cotes sont d'une seule piece en U et elles tiennent en pression entre les faces dessus et dessous qui sont fixées par des vis et des entretoises filetées.
Simple et efficace vue la petite taille du cube et qu'il n'y a pas de probleme de torsion / rigidité.  :sol:
n°2035807
MacIntoc
Posté le 10-08-2010 à 09:38:50  profilanswer
Ah ok. J'avais pas pensé au pliage.
Et celle de derrière ?
Message édité par MacIntoc le 10-08-2010 à 09:40:08
n°2035811
Zanskar03
Posté le 10-08-2010 à 09:47:21  profilanswer
Une simple plaque vissée au quatre coins, le plus dur etant de tarauder dans du plexi de 5 mm d'epaisseur  :sweat:
n°2160219
waikiki38
Posté le 04-10-2011 à 18:25:12  profilanswer
salut
je voudrai savoir quelle alim tu a utilisé car quand je regarde le modèle de l'alim que tu donne au début je trouve pas d'alim qui ressemble a des circuit imprimer avec un transfo externe
si tu pouvais me donné le modèle ou comment tu a fait pour avoir se résultat
merci d’avance
n°2160254
Zanskar03
Posté le 04-10-2011 à 22:10:07  profilanswer
waikiki38 a écrit :
salut
merci d’avance
l'alim vient de la:http://www.atechfabrication.com/pr [...] pplies.htm
En europe on trouve facilement des pico psu 150W, mais des 200W j'ai trouvé que la.
Message édité par Zanskar03 le 04-10-2011 à 22:10:32
n°2160489
waikiki38
Posté le 05-10-2011 à 20:01:18  profilanswer
comment tu fait pour fixé les vis dans le plexiglas,vis pour la carte mère en autre ?
et pour la représentation 3d de ton pc tu a trouver les composant sur un site ou tu les a dessiné toi meme
Message édité par waikiki38 le 05-10-2011 à 20:52:26
n°2160525
Zanskar03
Posté le 05-10-2011 à 22:08:31  profilanswer
Pour les vis il faut percer puis tarauder comme dans du métal.
Pour les dessins c est fait sous sketchup, gratuit, et certains éléments sont récupérer dans la banque d' éléments de sketchup, d' autres je les ai fait moi meme, c est assez simple quand on a suivi le tuto
n°2160900
waikiki38
Posté le 08-10-2011 à 12:32:12  profilanswer
est ce qu'avec l'alim le transfo était fourni ou tu la acheter en plus
n°2160938
Zanskar03
Posté le 08-10-2011 à 19:46:25  profilanswer
Fourni avec, a vérifier la ou tu penses l acheter.
Page Suivante
[MOD] Lancool K7 /!\ mod en pause /!\ M.A.J du 8/01/09[MOD] SOLSTISS Terminé!
Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500Petit gros soucis après install
Quad CPU et Vista[MOD] Alim ATE vers ATX ..?
[MOD] Watercase home made NEED HELP INSIDEResultat o/c d'un 4200+ dual core socks939
[Integration] Antec Mini P180 (Geil black dragon/E8600/9800GX2...)Intel Core 2 Duo E8600 ou Intel Core 2 Quad Q9450 Pour le jeu ?
Plus de sujets relatifs à : [MOD Home Made] 5 Litres: le plus petit quad core ? FINI !
Hit-Parade
