1448 connectés
  Modding
  Linéariser câble rigide en bobine
n°2381807
xhris
Soon (tm)
Posté le 26-01-2015 à 09:41:36  profilanswer
il y a pas mal de temps (#1 an) j'avais vu un post d'un grand moddeur (K-limes, PoloMod, sassanou ect) qui avait présenté une méthode pour linéariser du câble rigide vendu en bobine. Je me souviens qu'il utilisait deux planches de bois afin de faire "rouler" le câble entre les deux mais retrouver le post m'aiderait grandement.
Merci!
n°2381815
Nico_K
Posté le 26-01-2015 à 10:24:06  profilanswer
Il s'agit de PoloMod....
La video sur Youtube.
http://youtu.be/0fiTPgt2iMA
On dit merci qui?
n°2381821
xhris
Soon (tm)
Posté le 26-01-2015 à 10:35:02  profilanswer
déjà merci pour cette première réponse mais il n'y avait pas une méthode avec des planches sans perceuse ?
n°2381831
WizardPC
Posté le 26-01-2015 à 12:10:00  profilanswer
Sympa :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2381901
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 26-01-2015 à 19:19:24  profilanswer
voila msieu
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2322785
il les à simplement fait rouler entre deux planches (2 messages en dessous des photos) pour les deux premiers fils, mais la technique était trop longue (20min/fil). Il est donc passé à la méthode de la vidéo pour les autres  ;)
Message édité par ratz57 le 26-01-2015 à 19:24:15
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2381976
xhris
Soon (tm)
Posté le 27-01-2015 à 08:46:25  profilanswer
ratz57 a écrit :
voila msieu
Impeccable merci !
n°2382401
global69
Posté le 30-01-2015 à 19:32:47  profilanswer
moi je fais d'une autre manière cela fonctionne parfaitement , sans vicieuse et tu peux garder la gaine autour du fil de cuivre monobrin pendant et après l'opération.
tu prends ton fil, tu l'attaches d'un côté a quelque chose qui ne bouge pas, un poteau, une poignée de porte ( ouverte ) en tirant dans l'axe de la porte , ta femme , ton chien , un radiateur bien fixé au mur......
de l'autre côté ( ton côté ) tu le prends dans une pince a bec ( par ex. ) et tu l'enroules plusieurs fois autour.
ensuite tu tires assez fort des deux mains et tu sens le fil se tendre et s'allonger mais si tu tires trop fort ca peut péter.
il faut faire des beaux nœuds de chaque côté , un seul fil monobrin a chaque fois bien sûr.
sur une longueur de 5 a 8 mètres je l'allonge de 10 cm MAX.
j'utilise cette façon depuis 9 ans ca fonctionne parfaitement et j'ai un rendu impeccable.
Message édité par global69 le 30-01-2015 à 21:12:29
n°2383822
H@cKulo$$
Posté le 09-02-2015 à 19:05:10  profilanswer
t'aurais une photo de que je vois un peu tout ça j'ai bien compris ton principe mais c'est étonnant tout de même
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°2383832
global69
Posté le 09-02-2015 à 19:17:37  profilanswer
je te fais ca dans les jours qui viennent.
le principe de ma manip' c'est d'étirer le cuivre pour lisser jusqu'à faire disparaitre les défauts.
n°2383876
H@cKulo$$
Posté le 09-02-2015 à 22:24:34  profilanswer
n°2384710
global69
Posté le 13-02-2015 à 23:31:52  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_117515WP000854.jpg
j'ai pris une chute de jaune vert environ 1 mètre.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_710011WP000857.jpg
Je l'attache avec un beau nœud avec un max de tours , là 4 c'est vraiment le minimum du minimum.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_968659WP000858.jpg
a l'autre extrémité je prends le bout de fil avec une pince et je fais deux ou trois tours.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_195033WP000859.jpg
Après il faut tirer aussi fort que l'on est bête. J'ai étiré le bout de 2 a 3 centimètres , mais si tu tires trop ca pète et tu tombe a la renverse.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_236830WP000860.jpg
Et si tu as bien bossé , tu as un fil de cuivre parfaitement rectiligne en 30 sec. En plus tu peux garder la gaine pendant et après si tu le souhaite et vu que tu as légèrement étiré le fil de cuivre , il a diminué en diamètre donc il coulisse bien dans sa gaine maintenant.
Je ne peux pas faire plus simple que cela en espérant que ca t'aide.
Message édité par global69 le 13-02-2015 à 23:32:54
n°2384711
H@cKulo$$
Posté le 13-02-2015 à 23:33:34  profilanswer
ok merci a toi elle est pas plus mal ta technique je vais la tester  ;)
  Modding
[Aide puis Tuto] cintrer précisément tube rigide : méthode?"créer câble pci-express 6 broches"
Avis sur une composition pour du water Rigide...TUBE RIGIDE - section possible -connectique
Ou trouver un Kit de cable d'extension gainé[AIDE] pour watercooling rigide CPU only
[Water]Tube rigide 12/16 ou acheterGainage rigide !
Plus de sujets relatifs à : Linéariser câble rigide en bobine
