3091 connectés
Mod Jante
n°2251268
Tophuu
Posté le 21-10-2012 à 17:05:26  profilanswer
Bonjour , après avoir trouvé cette idée sur le net , je l'ai trouvé vraiment très sympa , je compte me lancer donc dans un mod sur la base d'une roue de voiture
L'objectif est de loger mon pc de "jeu" si on peu dire ainsi , étant donné que la config date de 2009  , comprenant une carte micro atx, un gpu une alim atx et son DD 3.5 , je ne compte pas installer de lecteur de disque , car comme le "feu" lecteur de disquette on s'en sert au final jamais.
La config a loger actuelle est pas trop hardcore : athlon II X2 240 , alim xilence 550W sapphire HD 4850 et un seageate 500Go  ; y'aura une mise a niveau au court de l'année , mais toujours a base de micro atx
On m'a donné une jante mercedes de classe B de 18" , du coup je suis pas franchement géné au niveau de l'espace , je me retrouve avec un cylindre de 17cm d'épaisseur et de 18 pouces de diamètre donc
Je pensais placer une plaque de plexi plaquée contre l'intérieur de la jante , juste derrière les batons , jointer le tour au silicone pour une bonne etancheité au bruit et a l'air
Pour l'arrière étant donné que je compte installer la CM et l'alim sur ce panneau , j'ai 2 possibilités : soit du plexi  mais j'ai peur qu'il se fende a terme sous le poid de la config  ou bien du MDF que je peindrais , reste a savoir comment fixer cette plaque arrière
Le disque dur sera installé a la face interne du moyeu , il fait 15x9cm et le moyeu 16cm de diamètre donc parfait !
Voila pour les grandes lignes j'essairais de m'y atteler prochainement :)
quelques photos avant et après nettoyage
http://img15.hostingpics.net/pics/458436IMG2817.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/981925IMG2818.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/502059IMG2819.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/212211IMG2820.jpg
n°2251273
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-10-2012 à 17:16:35  profilanswer
Sympa cette idée.
Je drap.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2251311
Althaz
Posté le 21-10-2012 à 19:53:15  profilanswer
Le chat semble apprécier maintenant que c'est propre :D
TESO @Althaz
n°2251312
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 21-10-2012 à 19:53:38  profilanswer
Original !
Je suis curieux de voir comment tu va te débrouiller :)
n°2251314
Caake
Posté le 21-10-2012 à 20:00:49  profilanswer
drap, si l'idée que t'as trouvée sur le net est celle-ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7490_1.htm
ça peut être que du bon. :o
n°2251315
Bynaris
Posté le 21-10-2012 à 20:02:40  profilanswer
drap également
n°2251636
Tophuu
Posté le 23-10-2012 à 20:46:16  profilanswer
Quelques nouvelles !
Effectivement avec le pet elle tien parfaitement droit , pratique au final pas besoin de réfléchir a un pied dans l'immediat
Je me suis donc attelé a la tache
Le fond est sur une plaque de MDF 10mm peinte en noir mat
Le support du disque dur est fait a partir de corniere en zinc 1mm , le HDD a été fixé avec des joints caoutchou au niveau de son support pour attenuer au mieu les vibrations
Par dessus celui ci vien se disposer la CM , fixée au panneau postérieur a l'aide vis M4
Quand j'aurais recu ma commande de ventilo 12cm (d'ailleur , quelqun peu il me proposer un modele silencieux en 12cm fixation par vis?) , je percerais a gauche de la CM l'emplacement de ce dernier
Tout ceci sur un plateau amovible et attaché a la partie fixe par 2 charnieres de meuble
La partie fixe acceuille l'alimentation , encastrée dans le panneau de mdf et fixé par des équerre
Cette partie fixe est collée a la jante par du joint sillicone qui est en train de secher sur la chaudière a l'heure qu'il est :)
Concernant la jante , la totalité du tour a été recouvert d'une couche de silicone , comme ca le panneau amovible viendra se plaquer bien comme il faut pour etancheifier au mieu le dispositif
La plaque de plexi a été découpée , je suis moyennement satisfait du resultat et ca mange 1.5 a 2cm d'espace a l'intérieur , ce qui limite les possibilité de ventirad cpu , je reflechis a une autre possibilité
Reste a savoir commence fixer le panneau amovible , j'avais pensé a des aimants pour meuble (idée piquée sur le post précédemment mis en lien par Caake) mais j'ai un doute sur sa solidité ; une idée?
Maintenant quelques photos prises rapidement
http://img4.hostingpics.net/pics/684035IMG1243.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/881692IMG1245.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/187135IMG1246.jpg
bref , montages un peu old shool dans l'ensemble , mais je m'amuse bien ;)
En vous remerciant ;)
n°2251663
Tophuu
Posté le 23-10-2012 à 21:34:20  profilanswer
Bonne idée , sinon j ai un peu de marge sur la visserie
n°2251664
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 23-10-2012 à 21:39:17  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°2251671
biohazdarx
Posté le 23-10-2012 à 22:28:21  profilanswer
drap
FEED
n°2251687
Flash14
Posté le 24-10-2012 à 09:42:10  profilanswer
Drap
n°2252409
Posté le 27-10-2012 à 22:13:37  answer
drap :o
n°2252528
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 28-10-2012 à 13:09:39  profilanswer
drap :p
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2252631
Tophuu
Posté le 28-10-2012 à 23:18:44  profilanswer
Une petite photo pour meubler , j'ai fini le plus gros , reste les finitions ;)
http://img11.hostingpics.net/pics/206449IMG2825.jpg
n°2252651
kivien
Posté le 29-10-2012 à 08:18:04  profilanswer
super taf mec !!  je vois que mon pc jante a inspiré d'autres moddeurs.   :sol:
t'as pas peur que ton HDD placé sous le processeur chauffe ? en plus, la galère pour le changer ...
sinon, voici d'autres pc jante:
http://www.youtube.com/watch?v=F7u [...] ature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=SK8U4_xQj-E
http://www.youtube.com/watch?v=VmEnk5tpjLc
bon courage !!
Message édité par kivien le 29-10-2012 à 12:36:33
n°2291328
kivien
Posté le 14-05-2013 à 00:56:49  profilanswer
la suite , la suite !!!!!  :bounce:
Message édité par kivien le 14-05-2013 à 00:57:19
n°2291346
eldiazira
Posté le 14-05-2013 à 13:03:57  profilanswer
Moi je verré bien un cache écrou ( le trou au milieu de la jante) personnaliser avec un logo que tu aura crée , pour embellir l’ensemble sinon c'est vraiment super ce que tu a fait avec cette jante tu me donne des idée :p
[MOD] Corsair 500R sobre[Workblog] Mod ANTEC P180
Mod Xbo 360 elite[WORKBLOG] Lian Li x1000 H²OC PAUSE REPRISE FIN JUIN
[WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUIN[MOD] PS1 Xbmc
Mod Corsair H 60[MOD] bureau design wood
[MOD] Pimp My Prodigy !!![WorkBlog] Héphaïstos Mod ( Base Enthoo Primo Black )
Plus de sujets relatifs à : Mod Jante
