2976 connectés
  Modding
  help overcloking douteux
n°1845823
el glode
Posté le 01-02-2009 à 13:05:31  profilanswer
bonjour,
je mexplique, j'ai tenté d'overcloquer mon proco depuis le bios de ma CM en utilisant la fonction "AI overclock" meme en le mettant au minimum le pc n'est pas stable et apparait un ecran bleu au bout de qqes minitutes...
pouvez vous me dire quoi faire svp????
pour info: CM asus P5N-T deluxe azote (limited edition)
              Proco intel QX9300
              Ram 2*1024Mo kingston 0.9µF avec dissipateur en cuivre.
le tout etant watercoolé.
faites vites svp
n°1845826
el glode
Posté le 01-02-2009 à 13:17:08  profilanswer
up les gars svp
n°1845827
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 13:20:20  profilanswer
Essaye d'overclocker en manuel ( sans passer par  ' AI Overclock" ) !!!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1845828
el glode
Posté le 01-02-2009 à 13:20:59  profilanswer
comen faire pck je galere un peu
n°1845830
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 13:24:20  profilanswer
La ou tu a choisi "AI Overclock", il devrait aussi se trouver "Auto" et "Manuel" , tu choisi Manuel !
Augmente ton FSB de 20 ou 30 Mhz !!
Le problème avec les overclocking automatique, c'est que ca change plusieurs paramètres, et des fois ça chie !!
n°1845831
el glode
Posté le 01-02-2009 à 13:25:18  profilanswer
il ny aura pa de pb dalimentation?
n°1845832
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 13:26:22  profilanswer
C'est quoi ton alim ????
n°1845836
el glode
Posté le 01-02-2009 à 13:28:49  profilanswer
une thermaltake de 1200W
n°1845839
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 13:33:01  profilanswer
Alors ca vient pas de là !!!
Essaye d'augmenter le FSB !!!
n°1845841
el glode
Posté le 01-02-2009 à 13:34:50  profilanswer
sous cpu-z jobtien ceci:
normalement j'etais a 1333Mhz la je suis a 1364Mhz de fsb
je suis a 341Mhz de bus
jusque cb je peu pousser?
n°1845850
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 13:47:39  profilanswer
Tu le pousses jusqu'a arriver a ce que tu obtient avec l'OC automatique !!!
n°1845874
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:09:52  profilanswer
au fait je ne change pas la frequence en rapport ac les ram? je laisse a 800Mhz?
n°1845878
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:18:54  profilanswer
voila j'y vai progressivement par petits paliers. je suis a 1433Mhz et sous OCCT3 je suis a 7.6% d'overclock pour le cpu frequency et 7.5% d'overclock pour le bus frequency.
sous speedfan je suis a 33°c pour la t° du proco
selon vs il ny a pas de pb?
n°1845881
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 14:20:54  profilanswer
Bloque le Bus PCI ( ca entraine des plantages et parfois la mort des CG )
n°1845886
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:23:12  profilanswer
commen fais-tu pour les bloquer?
n°1845887
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 14:24:12  profilanswer
Devrait y avoir un réglage PCI Lock , ou régler manuellement la fréquence sur 100Mhz
n°1845889
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:25:26  profilanswer
ds le bios mettre 100Mhz?
n°1845890
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 14:25:54  profilanswer
Ouai !!
n°1845894
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:29:51  profilanswer
j'ai trouver un truc de ce type la regarde,
il est indiqué -frequence pciex16_2(mhz) [100]
                 -frequence pciex16_3(mhz) [100]
c'est ce dont tu parles?
n°1845895
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 14:30:52  profilanswer
Ouai c'est exactement ça, tu bloques tout sur 100Mhz !
n°1845898
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:32:04  profilanswer
c fait
je pousse le fsb alors? jusque quelle valeur je peut aller? jarrete si je depasse 60°c?
n°1845904
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 14:34:51  profilanswer
Dépasse pas 75° en burn ( 60° c'est la limite minimum ) !!!
T'a eu des BSOD pour l'instant ???
n°1845905
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:35:15  profilanswer
BOSD?
n°1845908
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:39:49  profilanswer
c quoi?
n°1845910
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:41:31  profilanswer
ah autant pour moi jvien de capter bah non jai rien eu de la sorte
n°1845918
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 14:57:30  profilanswer
"Blue Screen Of the Death" = écran bleu !!!
n°1845920
el glode
Posté le 01-02-2009 à 14:59:13  profilanswer
nn tkt rien de la sorte 2033mhz et 62°c en burn
n°1845921
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 15:00:19  profilanswer
Aprés c'est de l'OC pur et simple !!!!
Tu trouvera un paquet de tutos sur le net ( et des conseils sur le forum !)
n°1845923
el glode
Posté le 01-02-2009 à 15:03:11  profilanswer
n°1845927
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 15:04:58  profilanswer
De rien  :jap:
n°1845928
el glode
Posté le 01-02-2009 à 15:07:08  profilanswer
au fait il n'y aura pas de soucis de tension? vcore etc pas suffisant?
n°1845930
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 15:09:59  profilanswer
Le Vcore est a augmenter petit a petit ( 1 ou 2 pas de BIOS a chaque manip ), dés que c'est pas stable !!!
Pour la mémoire je fais différemment ( je met des timings et un voltage élevé , genre 2.2/2.3V sur de la DDR2, suivant le refroidissement des barettes) et je laisse monter doucement !!
Je te conseille quand même d'y aller molo avec la RAM
Message édité par Dumbo4022 le 01-02-2009 à 15:11:33
n°1845931
el glode
Posté le 01-02-2009 à 15:13:07  profilanswer
tu veu dire qd on a un bosd ou tt simplement pas daffichage, la il faut augmenter le vcore?
n°1845934
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 15:15:54  profilanswer
Faut que tu teste tout séparément pour connaitre les limites de ton FSB , de ta RAM, et le FSB max qu'accepte ton CPU !!!
Les tutos seront bien plus précis que moi ...... :D
n°1845936
el glode
Posté le 01-02-2009 à 15:17:16  profilanswer
envoi un lien avec ces tutos pour tester
n°1845937
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 15:18:33  profilanswer
Va faire un tour sur OCM !!
Si tu trouve pas ton bonheur la bas ........... peux plus rien faire !!!
n°1845964
el glode
Posté le 01-02-2009 à 16:08:43  profilanswer
je tombe sur un bosd lorsque je tente un 3dmark06 que doi-je faire?
n°1845967
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 16:09:51  profilanswer
Augmente un peu la tension de ta RAM !
Elle est a combien là ???
  Modding
Watercooling ? help :povercloking dun QX9300
O/C Core 2 Duo E8500 sur X48T-DQ6 , helpQue vaut la GA EP45-DS3 en overcloking?
pb overcloking E8200[HELP] Config originale Laing10w + D5 à critiquer
[help] optimiser le refroidissement de mon pcNeed HELP pour OC un E8600 !!
overcloking processeur 20% e6750Oc E6850 plz help !
Plus de sujets relatifs à : help overcloking douteux
Hit-Parade
