1503 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
[MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
n°1820445
Not-Found
Posté le 24-11-2008 à 17:39:25  profilanswer
300 € :ouch:
Le système des reins me parait une bonne solution :whistle:
n°1820448
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-11-2008 à 17:40:57  profilanswer
pourquoi il n'est pas sur le site de coolermaster ?
sinon pour l'alim, je vais comparer les dimensions de plusieurs alim atx, car le model que j'ai utilisé pour mon plan fait 8,3 x 15,2 x 15,8 et celle que j'ai sous la main fait 8,8 x 15 x 15,8, ce serait dommage de ce taper des galères de compatibilité pour quelques millimetres donc je vais essayer de voir large
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1820451
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-11-2008 à 17:45:29  profilanswer
en tout cas ce v4 est plus perf que le shuriken avec une ventilation plus faible, ça semble être un bon plan
il faudrait connaitre les mesures sans ventilo et la disponibilité
merci pour la contribution :jap:
n°1820493
rab68
Posté le 24-11-2008 à 18:33:12  profilanswer
pour l'alimentation si tu branche pas beaucoup de truc y'a des pico psu
autour de 60 euros
voila un test ping
et voila une realisation sur noky pong
Message édité par rab68 le 24-11-2008 à 18:38:59
n°1820679
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 25-11-2008 à 03:54:00  profilanswer
je crois que tu n'a pas lu le topic :lol:
le but est de justement mettre une alim atx
pour plusieurs raisons :
le pc va acceuillir une gtx280 :D
une alim atx peut être silencieuse avec une grosse charge et supporter une grosse cg
le ventilo de l'alim va s'occuper du refroidissement de toute la config, soit un gain de place au final
n°1820687
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 25-11-2008 à 07:24:38  profilanswer
Si tu veux une alim capable de supporter un C2D+ une GTX280,oublie LC power tape chez Corsair ou coolermaster avec par exemple une HX450 ou 520 :o
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
n°1820689
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 25-11-2008 à 07:28:24  profilanswer
pas necessairement, mais de toute façon cette alim est du depannage car effectivement je preferais mettre une alim modulaire ds le projet, c'est juste une question de fonds, et puis la gtx c'est surtout pour tester et marquer le coup, mais a priori si je garde la config pour moi, je mettrais une petite 9600gt fanless racourcie de chez gigabyte parce que j'ai deja mon tri-sli pour jouer ;)
d'ailleurs water en cours de montage
http://img372.imageshack.us/img372/2653/img2618lx9.jpg
n°1821572
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 19:19:10  profilanswer
voilà l'evolution des plans (ben oui mon water m'a piqué du temps et ça a trainé un peu)
http://img510.imageshack.us/img510/1986/structurealimcmcg1slothr2.jpg
la cg fait 23,6cm là, mais celle que je vais utiliser en fait 20 et sera une double slot, et si je met une gtx280 elle fera 27
j'ai pas trouvé de modèle de cg pour sketchup adapté en fait, je vais chercher encore un peu, en tout cas ça donne une bonne petite idée :D
n°1821575
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 19:23:16  profilanswer
et vue de façe
http://img134.imageshack.us/img134/3860/structurealimcmcg1slotvtf5.jpg
Message édité par elpachato le 26-11-2008 à 19:23:29
n°1821590
cassoux
Posté le 26-11-2008 à 19:44:40  profilanswer
ça veut dire que le câble d'alimentation de la CG serra a l'extérieur du boitier ? pas très classe :/
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1821595
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 19:53:07  profilanswer
il y a une erreur de taille sur cette cg, elle fait presque 25cm de long, c'est n'est pas la vraie longueur d'une 9600gt, je suis en train de modifier ce modèle pour creer des fakes de cg avec d'autres dimensions
n°1821596
cassoux
Posté le 26-11-2008 à 19:54:45  profilanswer
il fait combien de profondeur ton boitier ? j'ai pas suivi :lol:
n°1821599
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 19:56:59  profilanswer
en fait la carte de base de 20 cm est totalement ds le boitier avec une mini trappe décalée de 0,5cm par rapport à la paroi, une sorte couvercle qui masque tout et donc le connecteur d'alim qui est en longueur
pour la carte de 27cm, les connecteurs sont vers le haut, le tout sera recouvert d'une coque plexi très stylée et les connceteurs ne seront pas apparents
n°1821600
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 19:59:54  profilanswer
L21 x H entre 17 et 20cm x P21 (+ trappe 0,5cm ~ sur l'emplacement cg ou coque plexi 6-7cm pour gtx280)
Message édité par elpachato le 27-11-2008 à 08:39:54
n°1821606
cassoux
Posté le 26-11-2008 à 20:09:51  profilanswer
ouais donc dans tous les cas la CG dépasse quoi, la prise d'alim étant au cul de la CG, ça fait sortir le fil :/
n°1821775
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 23:26:32  profilanswer
ben non ds les cas de celle de 20 cm, la carte graphique ne depasse pas, il y'aura juste une petite plaque sur une surface de 10x4 déportée de 0,5cm par rapport à la façade, mais celle-ci aura deux buts
-entrée d'air frais pour la cg
-décoration
le plan juste au-dessus ne represente absolument pas le cas avec une carte de 20cm ni avec une carte de 27, je vais faire des plans representant bien cela  ainsi que la "trappe" en question ;)
Message édité par elpachato le 26-11-2008 à 23:29:18
n°1821806
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-11-2008 à 04:40:48  profilanswer
voilà deux petis plans en transparence, j'ai modifié un modele de cg en equivalent  de cg de longueur de 27 en double slot histoire d'illustrer le shmilblick (en taille pas en design hein  :p )
http://img114.imageshack.us/img114/6800/structurealimcmgtxtransfk5.jpg
http://img114.imageshack.us/img114/6353/structurealimcmgtxtranstv3.jpg
on peut voir comment le ventilo de l'alim sert d'extraction a la totalité de la config et la cg va prendre son air frais direct à l'exterieur pour tout extraire directement derrière
je pense qu'avec ce système les temp seront les mêmes que ds un gros boitier bien ventilé, et donc pas de bruit :love:
(je pense à partir sur un plan water hyper compact pour le prochain mod :pt1cable:)
pi sinon j'hesite à mettre le graveur dvd sur le coté pour gagner en hauteur, le soucis c'est que côté alim j'ai une cornière qui soutient l'alim en principe et que côté carte graphique je veux pas obstruer le flux d'air, donc je dois continuer à reflechir à tout ça
Message édité par elpachato le 27-11-2008 à 04:50:22
n°1821807
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-11-2008 à 04:51:27  profilanswer
je suis trop tenté de baisser encore l'alim aussi :d
et hop encore un plan
http://img520.imageshack.us/img520/1818/structurealimcmgtxramrabx4.jpg
et hop
http://img209.imageshack.us/img209/8391/structurealimcmgtxramraza4.jpg
et vlan  :sol:
http://img209.imageshack.us/img209/9879/structurealimcmgtxramrauu1.jpg
bon evidemment ça donne une idée de l'encastrement au millimetre du bourdel mais ce sera heuresement plus joli, c fait avec les moyens du bord ( les modèles que j'ai pu exploiter qui pouvaient se rapprocher du shmilblick
et voilà ce que ça donne : une pure idée, le dvd en slot-in sur l'arrete façe avt/couvercle en diagonale :D
http://img209.imageshack.us/img209/1076/modedvdinclinfreshstylemi9.jpg
comm ça le style dechire et j'ai plus de place pour le rad cpu YYEEEES !
avec les cornières superieures :
http://img296.imageshack.us/img296/3192/modedvdinclinfreshstylegn0.jpg
et de biais :
http://img213.imageshack.us/img213/1120/modedvdinclinfreshstylety5.jpg
et sans carte graphique :
http://img366.imageshack.us/img366/9040/sanscgslotindiagoye8.jpg
et avec une carte graphique de 20cm double slot prise pci-express en long soit exactement comme ma 9600gt gigabyte fanless oc : sur le plan j'ai mis un connecteur branché pour representer le centimètre et demi en plus de la longueur de la carte
http://img146.imageshack.us/img146/7595/cg20cm6pinfrontnp6.jpg
et vue de haut :
http://img146.imageshack.us/img146/2013/cg20cm6pinfrontvuedehaubc6.jpg
 :sol:
Message édité par elpachato le 27-11-2008 à 08:25:36
n°1821866
cassoux
Posté le 27-11-2008 à 10:55:57  profilanswer
Tain la taille de l'alim me gonfle :sweat:
Bon moi ça va pas être les mêmes proportions vu que ça serra du mATX finalement, mais bon faut que je trouve un truc plus petit, j'ai du mal avec le fait que ça bouffe plus de 1/3 du boitier :/
Très jolie tes modèles 3D de boitier :jap:
Message édité par cassoux le 27-11-2008 à 10:56:33
n°1821868
thana54
made in concept
Posté le 27-11-2008 à 11:00:14  profilanswer
Oui l'alim est chiante.
Sinon elpachato, je pense que tu n'as pas encore eut le problème des cables, penses-y. Surtout les connecteurs qui prennent de la place.
n°1821869
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-11-2008 à 11:02:39  profilanswer
bah j'y ai pensé qd même :D
sinon moi la taille de l'alim derange pas puisque qu'elle sert à deux choses à la fois
n°1821872
cassoux
Posté le 27-11-2008 à 11:13:24  profilanswer
Par contre suis pas certain que l'alim en tant que refroidissement du proc soit une bonne idée, quoique avec un E8500 non o/c la chaleur devrait pas être immense.
Non parcequ'une alim c'est thermorégulé, donc si en plus de sa chaleur tu lui balance une chaleur immonde elle va gueuler très fort (ma TX750w fait pas mal de bruit apres des heures d'OCCT + furmark), avec la chaleur du proc en plus j'ose pas imaginer le carnage niveau décibel :p
Moi je veux mettre un E8600 a 4.5Ghz au moins, donc me faut un refroidissement conséquent, donc me faut de la place, donc faut que je réduise la taille de l'alim mais je trouve rien :/
n°1821972
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-11-2008 à 16:38:56  profilanswer
le ventilo de la plupart des seasonic par exemple n'augmente jamais, et sur les coolermaster, c'est lié à la repartition de la charge sur les lignes plus qu'a là chaleur
au niveau refroidissement franchement je suis assez sur de mon coup, vu toutes les experiences que j'ai fait avec de l'aircooling, je vais choisir le rad le plus adapté et ce sera nikel
de toute façon sur une mobale mini-itx, c deja bo de pouvoir mettre un gro proco, ça m'etonnerait qu'on puisse oc, donc vu les temp de tous les derniers 45nm...enfin toi ta config va être en micro-atx déjà c different, ds tous les cas avec une alim plus petite t'aura du bruit ou des sacrées limitations à mon avis
n°1821973
thana54
made in concept
Posté le 27-11-2008 à 16:40:53  profilanswer
Va regarder sur mon topal de mod et reviens me dire que t'as pas un bios qui te permet de tout cramer [:cerveau ddr555]
n°1821974
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-11-2008 à 16:44:48  profilanswer
http://img143.imageshack.us/img143/4110/avecnewgtxxv0.jpg
j'ai retravaillé un peu le modèle de la gtx280 qui n'était pas tout à fait aux dimensions, là c déjà plus ça, on voit que c'est calculé au millimètre
Message édité par elpachato le 27-11-2008 à 16:46:09
n°1821976
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-11-2008 à 16:51:04  profilanswer
et en mode transparence
http://img143.imageshack.us/img143/6029/avecnewgtxtransparencesy8.jpg
on voit bien les deux seuls ventilos de la config :D
Message édité par elpachato le 27-11-2008 à 16:51:59
n°1822020
Zanskar03
Posté le 27-11-2008 à 19:18:17  profilanswer
Pas mal d'idée sympa, integration des elements recherchée  :jap:
Comme disait Thana54 fait gaffe au volume des cables.
Autre conseils d'amis:
-les cornieres d'alu c'est pas simple a assembler proprement
-pour poser un rivet faut la place pour passer la pince a riveter
-un rivet ca depasse des 2 cotés...
j'ai hate de voir la mise en oeuvre  :D
a+ les amis du mini itx  :hello:
n°1822021
thana54
made in concept
Posté le 27-11-2008 à 19:20:58  profilanswer
Idem avec une perceuse, ou alors avoir des forets bien longs.
n°1823290
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 01-12-2008 à 00:55:53  profilanswer
bah c sur qu'il aura forcement des surprises a la fabrication du chassis :d
sinon je vais commander la commel 678 chez mini-itx.de 354€ + 28€ de fdp :o pas trop le choix
je me met des maintenant sur un deuxième projet en parralèle, c'est une evolution de celui-ci en mode watercooling, oui j'ai bien dis watercooling :d
dimensions prevues : L 18 x P 27 x H 15 :d à base de gtx280 et feser one 120
je viens de choper une erreur de proportions sur tous les screenshots precedents, la gtx fait un centimètre de trop, 28cm au lieu de 27cm, je vais corriger ça ;)
voilà pour le debut des plans pour le mod mini-itx water, ce n'est qu'une idée, il y'a du travail pour rendre ça faisable sans trop elargir tout le bouzin
http://img237.imageshack.us/img237/7607/vuealimcgds6.jpg
http://img360.imageshack.us/img360/3958/vuecgro6.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/9067/vuecpucp9.jpg
http://img360.imageshack.us/img360/2017/vueuppy7.jpg
voilà :D
Dans l'idée de base, les tuyaux pour la plupart seraient en externe et visible ainsi que le reservoir qui pourrait depasser qq part ou bien pas de reservoir mais juste un top visible, la pompe n'a pas encore été placée sur le plan, j'en suis vraiment au premier stade de reflexion ;)
le ventilo à l'avant serait en pull sur le rad vers l'avant du pc, et oui bizzare pour une extraction, comme il n'y a pas de flux d'air particulier et que c'est le seul moyen de placer un rad 240 ds une telle config sans trop agrandir le boitier, ben c'est original quoi, comme la config :d
avec embouts coudés
http://img237.imageshack.us/img237/5657/vufacecpuemboutscoudsbd5.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/567/cotsemboutsgs7.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/8164/cotgpuemboutsinclinslp5.jpg
Message édité par elpachato le 01-12-2008 à 05:53:55
n°1823559
cassoux
Posté le 01-12-2008 à 18:21:32  profilanswer
Les tuyau externes je trouve ça bof :/
n°1823573
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 01-12-2008 à 18:53:37  profilanswer
Moi je dis,si il peint son boitier d'une certaine couleur et qu'il utilise des tubes de cuivre coudés,ça pourrait roxxer à mort  :o
n°1823609
zombiie
Posté le 01-12-2008 à 20:28:07  profilanswer
et la pompe ?  [:cerveau klem]
n°1823617
Matth002
Posté le 01-12-2008 à 20:51:24  profilanswer
si je peux me permette, je trouvais la première idée très bien avec toutefois un défaut: encore trop gros. Si j'étais toi, je prendrai une alim plus petite, et je sortirais le pcb, afin de pouvoir le caser quelque part et que ce soit plus compact. C'est la solution pour laquelle j'ai obté, perso. Bon, mon boitier est pas encore fini, loin de la, mais cela permet de gagner pas mal de place :)
Par ailleurs, j'ai déjà fait ça avec un autre mod, pas de soucis niveau électricité statique.
n°1823657
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 01-12-2008 à 23:31:10  profilanswer
ben difficile de faire autrement, mais ça peut donner un style ;)
oui j'ai pensé aux tubes de cuivres, mais faut être sacrement equipé :d
comme j'ai dis c un debut ;)
j'ai pas saisi l'histoire du pcb
sinon sur le mod aircooling je ne peux pas prendre une alim plus petite car le 120mm dedans sert à refroidir le pc, d'autre part une alim plus petite serait bruyante, et pas plus facile à integrer ds le format que j'ai choisi, qui se veut compact pour les perf ;)
n°1823667
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 02-12-2008 à 00:20:07  profilanswer
les amis j'ai une troisième idée de mod en mini-itx, un serveur avec 8 hdd 3,5" soit 8to sur un volume de L 17,5 x P 17,5 x H 50
le nas/serveur de fichier ultime quoi, avec la partie pour les disques durs sur élastiques rembourée de 3 cm de mousse :d
n°1823704
cassoux
Posté le 02-12-2008 à 08:54:16  profilanswer
Il dit de sortir les éléments de l'alim de la carcasse pour économiser de la place, ce que je vais finir par faire je pense...
n°1823790
thana54
made in concept
Posté le 02-12-2008 à 12:58:45  profilanswer
Ca sent le craquage [:transparency]
[:cerveau shay] Je le savais que tu craquerais  [:dieggg']
n°1823792
cassoux
Posté le 02-12-2008 à 13:03:06  profilanswer
NON
n°1824258
romain13tu​ning
Posté le 03-12-2008 à 18:48:58  profilanswer
alors ça en est ou ^^
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°1824263
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-12-2008 à 19:17:37  profilanswer
j'ai commandé la commel 678 avt hier, j'ai fait l'erreur de la prendre chez mini-itx.de ou les fdp sont enormes, j'aurais du la prendre chez picco.nl :o
voilà donc je l'attends pour passer à la suite, mesures exactes avec rad cpu et cg
en attendant je travaille sur les plans d'un troisième mod serveur 8 hdd en mini-itx façon tour :jap:
n°1825376
mexico78
vivir es facil
Posté le 06-12-2008 à 20:49:47  profilanswer
 :hello: très intéressé par ce mod serveur 8 hdd
[Projet MOD] Silence Volcom[MOD] Lian Li A05B Mini: mon petit "petit" boîtier
[(Pré)Mod] Tuning simple et sobre sur un Point Of View Incognito[MOD]Antec Plusview 1000AMG: un deuxième jeunesse?
[MOD] decoupage tole aluAntec mod, by Barbouz.
Mon premier MOD (mini pc)modding pc -- MOD Rflex 1---
Plus de sujets relatifs à : [MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
