2988 connectés
  Modding
  [HELP] Ø Vis Disque Dur??
n°1717761
Pere_u
TE #18
Posté le 10-03-2008 à 15:45:45  profilanswer
Salut!
Ma question est dans le titre: Quel est le Ø des vis de DD?
M3? M4? Pouces?
Merci car je ne peux pas tester!
Message édité par Pere_u le 11-03-2008 à 10:10:59
ACHATS-VENTES
n°1717770
Pere_u
TE #18
Posté le 10-03-2008 à 15:58:50  profilanswer
Personne?
C'est urgent si quelqu'un pouvait m'aider!
MERCI!!
ACHATS-VENTES
n°1717892
Pere_u
TE #18
Posté le 10-03-2008 à 20:40:18  profilanswer
Bon, suite à un essais c'est ni du M3 ni du M4!
Ca doit etre du pouce (environ 3mm de Ø)
Quelqu'un aurait une idée??
ACHATS-VENTES
n°1717943
jiorgan
à vous l'honneur
Posté le 10-03-2008 à 22:14:41  profilanswer
désolé ... aucune idée .
n°1718042
Pere_u
TE #18
Posté le 11-03-2008 à 07:26:17  profilanswer
Personne d'autre?
Les adeptes de mod ne savent pas ca?
ACHATS-VENTES
n°1718050
Alfinor
Posté le 11-03-2008 à 07:59:33  profilanswer
C'est du 3mm effectivement, qui correspond au pas M2,5 si je me trompe pas.
Personellement j'achete mes tiges filetées de 3mm dans les magasins de bricolage, mais fait bien attention au prix. En effet une tige de 3mm de diamètre a un prix parfois 8x supérieur à une tige de 4mm (rareté sans doute) ... et je parle pas du M2 ^^
J'ai trouvé du 3mm à 50 centimes pièces dans un magasin paumé , et j'en ai profité pour faire un bon stock , car a coté de chez moi c'est plutot 3 ou 4 euros pièces (pour 1 mêtre).
n°1718055
Pere_u
TE #18
Posté le 11-03-2008 à 08:46:49  profilanswer
Merci pour ta réponse!
C'est pas du M3 ca c'est sur!
Du M2,5? Je connais pas! T'es sur de toi?
J'aurais dit du Ø3 avec un pas bizard (non standard) ou du pouce!
Mais il existe pas un spécification officielle? (vu que c'est normalisé le vis de DD!)
Merci!!
ACHATS-VENTES
n°1718056
Zanskar03
www.whitewavedesign.fr
Posté le 11-03-2008 à 08:47:54  profilanswer
Pere_u a écrit :
Personne d'autre?
Je me suis posé la meme question en commencant mon mod, et j'ai eu la meme surprise de voir que personne n'avait de reponse  :(
T'as eu un peu plus de chance que moi !!
La plupart des vis (disque dur inclus) sont en M3 (vis de 3mm au pas metrique (0,70))
On trouve des vis de 3 pas tres facilement si on est difficile pour la forme des tetes ou la couleur.
Un taraud "normal" va tres bien si on en a besoin.
Par contre certaines vis ont l'air d'etre au pas imperial (pouce) et la je sais pas quoi faire. (Les vis de boitier on l'air de ce type, ainsi que les vis de fixation de mobo...)
Donc j'ai de tous les types en stock  :pt1cable:
Message édité par Zanskar03 le 11-03-2008 à 08:48:46
Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal"
n°1718069
Pere_u
TE #18
Posté le 11-03-2008 à 09:25:55  profilanswer
OK!
Car il y a un atelier à mon boulot avec tout un stock de vis (du M3 au M14, avec toutes formes de têtes!) et j'ai essayé sur un DD Macxtor d'un PC DELL et c'est sur que c'est du pouce!
Mais peut etre que sur un autre DD ca sera du ISO? (M3)
Merci en tout cas de vos aides!
Edit: le norme ISO donne pour du M3 un pas de 0,5mm
Message édité par Pere_u le 11-03-2008 à 09:29:39
ACHATS-VENTES
n°1718185
Pere_u
TE #18
Posté le 11-03-2008 à 13:02:35  profilanswer
Petit UP!
ACHATS-VENTES
n°1718327
mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 11-03-2008 à 17:31:25  profilanswer
c'est pas un filetage métrique
voilà la vraie référence BT6 32x3/16
c'est donc du ricain en inch à toi de faire la conversion
Message édité par mit-113 le 11-03-2008 à 17:52:35
Feed-Back
n°1718480
Pere_u
TE #18
Posté le 11-03-2008 à 23:18:25  profilanswer
ok, d'onc c'est du 3/16 de pouce!
Alor ou trouver une vis avec ce pas la mais avec une longueur sous tete de 10-12mm (tete C,H, ou autre peut importe)?
ACHATS-VENTES
n°1718527
Pere_u
TE #18
Posté le 12-03-2008 à 09:24:17  profilanswer
UP!
:bounce:
ACHATS-VENTES
n°1718829
mit-113
Posté le 12-03-2008 à 17:23:44  profilanswer
BT étant le type 3/16 étant la longueur
la tête tu t'en fou un peut, le plus important c'est le pas
fait des recherches sur google c'est à cet endroit que j'ai trouver les refs
j'en avais acheter je sais plus ou quand j'ai fais mon MOD mais je me rappel pas avoir galéré
Message édité par mit-113 le 12-03-2008 à 17:24:28
Feed-Back
n°1718928
Pere_u
TE #18
Posté le 12-03-2008 à 19:05:00  profilanswer
Dan la référence que tu m'a donné BT6 32x3/16:
-quelle référence est le pas?
-quelle référence est le type de tête?
-quelle référence est la longueur sous tête?
J'aimerais une vis tête cylindrique CHC (6 pans) avec une longeur sous tete de 10 à 12mm.
Ca donnerait quoi avec la référence qui va bien?
Merci de ton aide en tous cas Mit-113!
ACHATS-VENTES
n°1719000
mit-113
Posté le 12-03-2008 à 20:35:53  profilanswer
Bon je suis pas un pro en mesure SAE
Je sais pas si tu va trouver ça en CHC
BT c'est le type dans ce cas tête cruciforme
Le 6 32x3, indiquant le diamètre et le pas (me demande pas quoi est quoi)
et le 3/16 c'est la longeur (et ça fait (25/16)*3 environ 4mm)
pour le reste il t'en faut combien et pourquoi faire
Message édité par mit-113 le 12-03-2008 à 20:36:21
Feed-Back
n°1719092
Pere_u
TE #18
Posté le 12-03-2008 à 22:29:06  profilanswer
Il m'en faut 12 pour une fixation de DD bien particulière!
La tete CHC ca serait bien mais du H ou fraisé fera aussi bien l'affaire!
Si jamais tu à une piste....
Je vais voir sinon par mon boulot si je peu m'en procurer
Merci encore! ;)
ACHATS-VENTES
  Modding
HELP fréquence pour 7900gs en 7900gtx[help] HD2900GT et dfi ultra-d incompatible?
probleme sur carte gigabyte "help"Merci pour vos lumieres HELP
[Help] Quesaquo ? condensateur provenant d'un Mac ^^Vous pensez quoi de ce watercooling ? [hELp ]
Help RAM ballistix tracerVdrop Pencil Mod P35 DS3R rev1.0 Help!!!! [résolut]
bruit disqueoverclocking need HELP
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Ø Vis Disque Dur??
Hit-Parade
