3000 connectés
  Modding
  Démonter et peindre un ventilateur ?
n°1909067
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 13-07-2009 à 01:57:43  profilanswer
'Soir ou bonjour ! (au choix)
Je projette de peindre mes ventilateurs, ais je suis bloqué au démontage  :sweat:
Je sais qu'il faut enlever l'autocollant derrière ainsi que le bout de caoutchouc mais ensuite....
Il y a une sorte de proéminence métallique et ce qui me semble être de la graisse.
Quelqu'un a une idée ?
Merci  :hello:
Mes Ventes/Achats
n°1909070
croquar
Posté le 13-07-2009 à 04:04:15  profilanswer
Salut
bah je sais pas trop ce que tu appelles "le bout de caoutchouc" mais je sais que tu as une sorte de goupille qu'il faut que tu enlèves, elle coince l'axe du ventilateur sur la partie fixe de celui ci.
A+
n°1909090
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 13-07-2009 à 09:41:29  profilanswer
yop je fait que ca demonter et peindre la ventilo !
Alors :
Tu enlève l'autocollant
Tu enlevé de petit bout de caoutchouc/plastique
Tu enlève une rondelle en plastique qui est autour de l'axe de ventilo qui l'empêche de s'échapper (la partie la plus chiante)
Tu attrape les pales et tire normalement une fois la rondelle enelvée sa devrai venir
Tu sèche un peut la graisse
tu met du "sopalin" sur l'aimant car si tu le peint ton ventilo va tourner moins bien
Tu peints le dos du ventilo
Tu peints l'avant du ventilo
Tu laisse sécher
Tu remet le ventilo sur son socle
Tu remet la rondelle (+un peut de graisse si tu as)
Tu remet le cache en plastique
Et voila ;)
Twitter   Galerie   [VDS] Sonim XP3 Quest Pro
n°1909097
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 13-07-2009 à 10:42:20  profilanswer
Yeah un pro du ventilo [:bodette]
J'ai suivi ton explication, mais je visualise pas du tout la partie 3.
http://www.noelshack.com/uploads/1 [...] 081110.JPG
Si tu pouvais expliquer un poil plus, ça serait sympa  :)
Message édité par KahlanAmnell le 13-07-2009 à 10:42:31
Mes Ventes/Achats
n°1909099
justbam
Posté le 13-07-2009 à 10:54:42  profilanswer
alors déjà passe un coton tige pour enlever un peut de graisse et normalement au milieu de cette graisse tu a sur l'axe du ventilo une petit encoche avec une rondelle en plastique qui maintient le ventilo dans son socle donc faut que tu glisse une pointe de couteau en dessous et que tu fasse sauter cette petit rondelle (sans la casser pour pouvoir la remettre après )
un petit dessin : la piece rouge c'est donc la rondelle a faire sauter !
http://img268.imageshack.us/img268/9198/sanstitre1copiew.jpg
By hqrd at 2009-07-13
n°1909107
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 13-07-2009 à 11:28:26  profilanswer
Niquel, j'ai réussi  :love:
Merci beaucoup justbam !
Mes Ventes/Achats
n°1909108
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 13-07-2009 à 11:42:36  profilanswer
Tiens, sujet interessant, je cherche à démonter mes deux noctua nf s12, seulement sous l'autocollant j'ai directement un petit aimant, et rien dessous (coque plastique du cadre du ventilo sans trou à cet endroit).
Quelqu'un saurait-il comment s'y prendre avec ces ventilateurs?
merci :)
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1909109
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 13-07-2009 à 11:44:20  profilanswer
Je devrais en recevoir quelques un aujourd'hui ou mercredi, si personne ne t'a aidé avant j'y jetterai un oeil  :p
Mes Ventes/Achats
n°1909438
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 14-07-2009 à 19:38:47  profilanswer
Après plusieurs couches de peinture/ponçage/peinture/ponçage, j'ai le résultat final  :D
Encore merci justbam  :jap:
                                                http://img233.imageshack.us/img233/671/p1010014i.jpg
Mes Ventes/Achats
n°1909593
necro76
Posté le 15-07-2009 à 12:29:26  profilanswer
Waouh vraiment sympa espérons qu'elle tienne a long terme ;) beau boulot
n°1909596
zazattes
Posté le 15-07-2009 à 12:36:08  profilanswer
merci :)
la même chose pour moi.. je ne sais pas comment faire..
n°1909600
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 15-07-2009 à 12:58:58  profilanswer
Merci  :)
La peinture accroche vraiment bien sur mes XL1, donc ça devrait pas poser de problème du tout !
Mes Ventes/Achats
n°1909601
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 15-07-2009 à 13:07:15  profilanswer
Rendu sympa en effet, et le voir tourner comme ça me donne envie de tester la peinture avec le ventilo allumé pour voir les effets que ça pourrait donner  :pt1cable:
Message édité par M00n le 15-07-2009 à 13:07:29
  Modding
Ventilateur pour rad water 3X120, quelles alternatives ?pins ventilateur CPU
Cherche ventilateur 92 mm PWM à led bleuesVentilateur Boitier
demande d'avis sur ventilateur "twinstorm"régler ventilateur boitier
Idée pour un nouveau ventilateur.Test ventilateur CPU hors pc
régulation manuelle du ventilateur GPU impossible sur portable?Choix et montage Ventilateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Démonter et peindre un ventilateur ?
Hit-Parade
