Salut, je confirme ce que te dit bio, met ta main en dessous de la grille du bas, tu tire légerement, ensuite tu peux retiré les vis des montants de la face.
Pour les prises de façade il faut retiré les vis a dessus du boitier en dessous du caoutchouc et puis sa ce déboite .
MOD HAF932 - E8400 3.6Ghz - Dominator 2 Go 1066MHz - VX450W - Gigabyte EP45 DS3 - HD6950 - IFX 14+10
