1728 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Hot conf 1366 dans µ-ATX -> Blue Cube AC/WC
n°2122031
jeffk
Fluent in shitposting
Posté le 23-05-2011 à 15:47:12  profilanswer
Pas encore monté ;)
n°2122533
Fk01
Posté le 25-05-2011 à 13:14:09  profilanswer
Vite la suite !
n°2124860
Jinseikai
Posté le 04-06-2011 à 21:33:06  profilanswer
drap :)
n°2124893
boetnroll
Posté le 05-06-2011 à 02:06:18  profilanswer
[:drap] !
n°2125857
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 09-06-2011 à 00:08:52  profilanswer
pas de news ?
n°2125884
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 09:23:37  profilanswer
tifaya972 a écrit :
pas de news ?
Si mais n'étant pas le meilleur des bricoleurs donc j'attend (la motivation de) mon père pour faire les trous dans le boitier.
n°2126107
seinron
Posté le 09-06-2011 à 19:41:30  profilanswer
:hello: Drap !
Topic ventes -
n°2126402
jeffk
Posté le 10-06-2011 à 20:04:15  profilanswer
Je fais le montage demain ! :D :D
Par contre, je vais inversé le sens entre le RAD et le ventilateur, pour que l'air soit prit de l'extérieur, sur le Rad, puis l'air remit dans le boitier, et extrait par le top, ou les XR2 arrière.
1/ Au début je pensai que je pouvais faire l'inverse car j’étais à l'entrée du boitier (donc pas trop chaud), mais enfaite j'ai mis une sonde pour voir la température ici, et c'est clairement plus que l'extérieur. (Normal la CG refoule un peu partout dans le boitier...)
2/ j'étais obligé de refaire des trous dans le flanc droit pour sortir l'air du RAD correctement (la galère), alors que la même sans refaire de trous, ça va être la prise d'air du ventilateur donc même si j'ai pas assez de trous de prise d'air, tout pendant que j'ai 3mm d'espacement entre le ventilos et la taule , le ventilateur prendra autant d'air qu'il veut. Sinon ça sifflera et j'aviserai.
Dans un futur proche je materai une plaque de pléxi pour bouger les trou du flanc gauche pour pas me prendre l'air qui sort du rad dans la tronche, car c'est pile poile aligné.
Vous en pensez quoi ? :D
n°2126496
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 11-06-2011 à 05:15:22  profilanswer
Je penses que ça manque de photo ^^ ;)
n°2126517
jeffk
Posté le 11-06-2011 à 11:41:42  profilanswer
Pour illustré mon idée ?
n°2126554
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 11-06-2011 à 16:03:11  profilanswer
Oui, car même en expliquant, on a du mal a comprendre dans un tout petit boitier comme ça, Mais des photo, de tout les étape, bien dans l'ordre se serait sympa ;)
Aller encore un peut, bonne continuation pour la suite :)
Message édité par tifaya972 le 11-06-2011 à 16:04:21
n°2126636
jeffk
Posté le 11-06-2011 à 21:21:54  profilanswer
J'ai fini le montage.
Bilan : trop trop trop casse coui***.
- L'alim ne passait plus après avoir mit le rad.
- Le rack des DD, fesait que les tuyaux ne passait pas... J'ai du mettre le rack à la verticale dans un coin, et c'est pas plus mal tout compte fait, je gagne beaucoup de place.
- Gros bordèle de fil ! (mit dans la place gagné)
- La CG impossible à mettre avec le XR2 au dessus, il fallait mettre la CG avant et ensuite le RAD.
(J'ai deux XR2 sur Cha_fan et un sur Opt_fan, et la pompe sur opt_fan)
- Opt_fan pas regulé par le bios, il n'y a que les Cha_fan... Sinon si je régule Opt_fan pour le XR1 ca régule aussi la pompe... donc à oublier.
- Les port Opt_fan et cha_fan, en dessous de la CG, donc mettre les cables avant aussi... et encore ils tirent la gueule avec des vieux angles à leurs bases.
- Le ventilo du rad trop prend de la taule et pas assez de trous, donc l'air fait une dépréssion à l'aspiration, gros bruit + Sifflement. Je devrais mettre une entretoise pour écarter tout ça ...
Et surtout, l'ordre des truc à monter dans un sens bien précis pour TOUT, sinon bloqué pour monter le reste, une sacré merde.
Bref, tout marche bien, mais c'est vraiment serré, et impossible de manager le câblage.
Message édité par jeffk le 11-06-2011 à 21:23:35
n°2126674
Zouhir93
Posté le 11-06-2011 à 22:12:17  profilanswer
LES PHOTOS :o
n°2126679
jeffk
Posté le 11-06-2011 à 22:34:42  profilanswer
Demain :o
n°2126717
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 12-06-2011 à 07:31:22  profilanswer
Ok c'est cool alors, manque plus que les photo et les température :)
n°2132348
Fk01
Posté le 30-06-2011 à 15:27:01  profilanswer
Jeffff !!!!!
n°2132554
Sassanou
Posté le 01-07-2011 à 07:34:26  profilanswer
Ouais, photos !!!!
n°2132742
jeffk
Posté le 01-07-2011 à 18:16:26  profilanswer
Désolé les gars, je suis monté sur Paris (loin de chez moi) pour 1 mois, et je n'ai pas prit les photos avant.
Dans l'absence de photos, en attendant, j'ai fait un edit du montage final.
Tout compte fait j'ai mit le ventilateur en aspiration sur le rad, petit problème ici : il n'y pas assez de trous (hexagonaux) d'origine sur le flanc droit, ce qui créer une "dépression" et donc un bruit fort désagréable. En attendant de trouver une solution pour refaire des trous de même motifs (je ne trouve pas) j'ai dévissé les visses (rad/ventilateur) jusqu'à la limite pour éloigné le couple de la parois.
Pour le rack à disque dur, je l'ai collé à gauche à la vertical, avec les disques tête en bas, port vers le haut (c'est super pratique). Pour tenir le rack, j'utilise le trou d'origine avec une visse passé dedans et qui ressort par un trou hexagonale puis une rondelle noir discrète. Et il y à encore de la place pour une CG high-end.
Je suis plutôt satisfait tu résultat sachant qu'il y à encore un problème pour l'aspi du ventilateur et que je suis en µATX.
(Un peu déçus du M12 P)
Le M12 P est sur PWM. 1100/1200 tr/m en idle : 36/38° avec la pièce très très chaude.
En full 1800/1900 tr/m, 55/58° max.
Après les deux XR2 qui sont derrière le WB sont en régule (en moyenne à 1700tr/m). Ils soufflent agréablement bien malgré leurs petite taille (comparé au Thermaltake)
Le XR2 qui est au dessus de la CG, est en full (2800 tr/m, alors que NoiseBlocker annonce 2200 tr/m oO) il capte et extrait très bien l'air de la CG (en couple avec le top de 230mm)
Les XR2 sont très silencieux, très agréablement surpris. Malheureusement le M12 P fait un bruit important :(
Vert : visse + rondelle extérieur
Rouge/Blanc : Rack
Noir/Blanc : DD
Gris/Gris : Rad
Gris/Bleu : ventilateur (M12 P)
Flèche bleu : Air
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1309535920.jpg
Message édité par jeffk le 01-07-2011 à 18:18:38
 Page :   1  2
Page Suivante
[Mini MOD] Allume Cigare sur Z-Machine GT 1000Ventirad 1336 dans un µ-ATX
[workblog] blue level // big MàJ du 15/07 // 75% finiMod pour rentrer deux disque 3.5" dans un SG05
[MOD] paradyse.conception : Paradyse eXtreme[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
[mod] Fractal Design Array[MOD HM] Open Air : Vendu !
MOD "bluePhantom"
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Hot conf 1366 dans µ-ATX -> Blue Cube AC/WC
