1542 connectés
  Modding
  Comment démarer son PC sans boitier
n°1469705
Zioa
Posté le 06-09-2006 à 12:40:02  profilanswer
La question peut parraitre assez idiote elle l'est dailleur mais ne connaissant pas la réponse je me tourne vers vous ^^
Voila je vais bientot recevoir tout mes composant pour monter mon PC saus le boitier qui sera 100% home-made donc pas de boiton "power" comment faire donc pour démarer le tout ?
Quel sorte d'interupteur dois je acheter ?
Ou le brancher ?
PS: Sur une Asus p5B Deluxe et Seasonic S12 500W
n°1469706
raptor6662
NyahAHaH
Posté le 06-09-2006 à 12:43:28  profilanswer
Soit tu achete un bouton style antivandalisme , soit tu court-circuite le fil (tien bleu ou rouge d'ailleurs ?ROGER ? euh .. ouais ? Prend le chat !!! - délire perso (l'arme fatale trwa) ) non le fil bleu aec le fil rouge et normalement ca salume
n°1469710
Zioa
Posté le 06-09-2006 à 12:57:52  profilanswer
Ya telement de fils rouge je prend lequel ? ^^
Personne n'a un petit screen ?  :ange:
En tout cas merci de ta réponse :)
n°1469714
spida
Posté le 06-09-2006 à 13:02:07  profilanswer
Regarde sur le manuel de ta carte mère tu devrais y trouver l'emplacement des 2 "pins" qui permettent l'allumage du PC. Il te suffit de faire contact pendant une petite seconde entre ces 2 pins et le PC s'allumera.
C'est comme ça qu eje démarre le mien depuis plus d'un an et ça fonctionne très bien :p (ca marche meme avec un peu de salive sur le doigts)
edit: photo de ton boitier ? :D
Message édité par spida le 06-09-2006 à 13:02:44
n°1469725
Zioa
Posté le 06-09-2006 à 13:27:37  profilanswer
Oki merci je verais bien en fin d'aprem quand j'aurais la carte entre les mains  :love:  si je trouve pas je repasse ici  :)
Pour le boitier : Mod Ultra-V c'est le debut comme dit prochaine étape le plexi + porte gauche  :D
n°1470037
Ender212
Some say
Posté le 06-09-2006 à 21:57:01  profilanswer
J'ai un bouton sur lequel appuyer sur ma mobo [:chimist]
Message édité par Ender212 le 06-09-2006 à 21:57:21
n°1470078
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 06-09-2006 à 22:55:46  profilanswer
pas la peine de chercher le bon contact tu prennd un tournevis et tu la balade sur la ligné de pins ca finira bien par démarrer ( au passage ca fait un peu de fumée ) ...
ps : ouais je fait ca que sur le pc des potes xD
n°1470098
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 06-09-2006 à 23:52:37  profilanswer
dfi powa ?
Feed-Back
n°1470167
Ender212
Some say
Posté le 07-09-2006 à 06:43:29  profilanswer
[:alphat]
n°1470178
mika123
Posté le 07-09-2006 à 08:35:05  profilanswer
Très bonne idée pour griller une mobo...  :pfff:
Ya un endroit spécial faut pas le foutre nimporte ou ton tournevis... j'en connais qui ont grillé des mobos comme ça
n°1471165
Zioa
Posté le 09-09-2006 à 12:08:27  profilanswer
Voila CM recu c'est une P5B Deluxe j'ai prit un photo pouvais vous m'indiquer sur quel pins appuyer ?
Le mec qui a vérifié ma mobo l'a alumer en touchant un de ces pins avec un tournevis.
Je pense que c'est celui ou ya marquer PWR mais j'aimerais etre sur ^^
http://zioa95.free.fr/pinscm.JPG
Autre petite question
Pour l'alimentation j'ai le connecteur 20pins normal mais j'en est un autre un de 8 mais a moitier cacher par un cache :
http://zioa95.free.fr/alim1.JPG
Et donc pour les connecteur de ma Seasonic S15 500W je met lequel 4 ou 8 ?
http://zioa95.free.fr/alim2.JPG
n°1471192
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2006 à 13:03:56  profilanswer
8, ca sera plus simple, pour le fil bleu et rouge du début, essaie pas tu vas tout faire cramer :-P tu peux prendre n'importe quelle interrupteur a impulsion, moi j'ai meme utilisé un tel portable pour le démarrer :-P(avec un relais, en parallèle au bouton ON)
Swisscore
n°1471212
Zioa
Posté le 09-09-2006 à 13:39:42  profilanswer
Les fils bleu et rouge de l'alim ?
n°1471313
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2006 à 16:46:27  profilanswer
ouai, le bleu = -12 et rouge =5V lol ou alors j'ai pas pigé ce qu'il voulais dire... pour booter une alim atx c'est vert et noire qu'il faut reier
Swisscore
n°1472709
Zioa
Posté le 12-09-2006 à 21:00:43  profilanswer
J'ai réussi a récup un cable d'alimentation sur mon premier PC un P3  :love:  mais je ne suis pas sur des branchement donc je l'est brancher comme cela (le bouton reset on s'en fou c'est le meme principe ^^) :
http://zioa95.free.fr/alim11.JPG
Cela va t'il ? sinon une vu global pour savoir comment brancher sachant qu'il faut relier 2 broche en meme temp donc comme branchement soit :
- 1 broche PWR + 1 broche Ground (cf premiere photo) je pense que c'est bon un sur le power l'autre a la terre  :ange:
- les 2 broche Ground
Merci de votre aide :D
Message édité par Zioa le 12-09-2006 à 21:03:05
n°1472794
dasch
Posté le 12-09-2006 à 23:57:06  profilanswer
Premiere photo c'est good
n°1472901
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-09-2006 à 15:20:27  profilanswer
tu contacte le pwr et le ground et c'est ok normalement
n°1472902
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-09-2006 à 15:20:52  profilanswer
au fait le 8 broches c'est pas pour le bi proco ?
n°1472904
funky 83
Posté le 13-09-2006 à 15:23:31  profilanswer
Pour faire demarer le pc tu relie avec un tournevis les prise PWR et GROUND(celui qui est juste a coté)
Pour allumer une alim sans carte mére tu relie le fils vert aux noir Regarde ici c'est expliqué:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Pour le connecteur auxiliaure +12V peut importe soit le 4broches ou 8broches
Message édité par funky 83 le 13-09-2006 à 15:23:56
  Modding
[AVIS] boitier wcDe la lumière dans mon boitier TT Kandalf VA9003SWA
Ventilation boitierQuel WC pour mon PC ? ou prendre un Boitier WC ?
boitier fanlessWatercooling integre au boitier
Lumières boitierDD: Elastique ou boitier silentmaxx ??
[WATERCASE] Boitier pour carte electroniqueProblème de ventilation de boitier
Plus de sujets relatifs à : Comment démarer son PC sans boitier
