3557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  20  21  22  23  24  25
[MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
n°2103620
fangame
Posté le 23-03-2011 à 21:18:25  profilanswer
thegyufi a écrit :
hey idée comme ça, ce serait peut être pas mal d'associer un peu de bois à ta réalisation, j'ai vu des mods dans ce registre et c'est tout simplement sublime ! (faut que je te retrouve le lien :D )
edit: regarde ici sur bit-tech http://www.bit-tech.net/modding/ca [...] ldnewby/14
en plus il y a aussi des ailettes !
Ouuiii j'avais vu ce boitier qui est tout simplement magnifique  :love:  :love:  :love:
Mais alors autant la ferraille ça va, par contre je ne sais pas du tout travailler le bois et je n'ai pas du tout le matériel pour...  :/
n°2103736
Primilk
Posté le 24-03-2011 à 01:51:14  profilanswer
C'es tvrai qu'il est magnifique ce boitier !!! mais à mon avis le budget n'est pas le même ^^
En tout cas un grand bravo à fangame dont je commence à suivre le mod en revant pouvoir un jour m'en fabriquer un !!!
n°2103737
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 24-03-2011 à 02:26:08  profilanswer
Mouaip, le seul pb qui va se poser pour le gars qui a fait ce mod là, c'est quand il va devoir changer le mobo, il va devoir refaire une nouvelle plaque à cause du rad  :lol:
Et, d'une manière générale, son vrai pb est que son boîtier est trop spécifique à sa config, position du rad, équères PCI retravaillées, limite de 5 slots PCI, pas génial pour l'évolutivité.
Mais c'est vrai que la finition du bois est impec  [:athlonxp2100+]
Message édité par T3K le 24-03-2011 à 02:39:08
n°2103819
k0rnmuz3
Posté le 24-03-2011 à 11:48:56  profilanswer
Le seul truk que je ne comprends pas dans la config de ce boitier, c'est pourquoi 2 ventilos de 80 en extraction arrière au lieu de 1 de 120?  :??:
n°2104104
Fredo428
Posté le 24-03-2011 à 20:17:49  profilanswer
Ya pas la place !
n°2104170
k0rnmuz3
Posté le 24-03-2011 à 21:47:35  profilanswer
Ah! Dommage :D
n°2104851
fangame
Posté le 26-03-2011 à 16:16:32  profilanswer
Fredo428 a écrit :
Ya pas la place !
 Il y aurait pu avoir la place, seulement c'était d'un point de vu esthétique que j'ai placé deux 80mm et non un 120mm.  :)
Place au rhéobus maintenant, (je sais que certain l'attendait... ;) )
Voici le shéma, je l'avais déja posté auparavant, composé principalement d'un potentiomètre et d'un régulateur LM317T(cahier des charges).
Il a donc 8 voies en entrées et permet de réguler les ventilateurs de 0 à 11volts. (la perte est du au rgulateur)  :)
http://www.play-files.net/images/1295360030-123.jpg
La diode est une diode 1N4002, elle sert de diode de roue libre
La résistance est une 120ohms, couplée au potentiomètre de 1Kohm.
Et les condensateurs sont des 0.1µF tantal.
Le 22µF a quand a lui été supprimé.
Voila un essai du circuit sur une plaque de test du lycée:
http://www.play-files.net/images/1301149389-276.jpg
Tout fonctionne bien mais c'est pas très pratique à tester alors j'ai soudé tout sur un bout de CI,
et là ça va tout de suite mieux!  :D
Chose assez surprenante le F8 démarre avec une tension bien basse (environ 2V au voltmètre).
http://www.play-files.net/images/1301149417-277.jpg
Maintenant que tout est validé, place au chose sérieuse:
J'ai donc commencé par souder les diodes.  :)
http://www.play-files.net/images/1301149433-278.jpg
Puis une rangée de condensateurs:
http://www.play-files.net/images/1301149449-279.jpg
Ensuite viens la seconde rangée de condensateurs 5 lignes plus bas:
http://www.play-files.net/images/1301149465-280.jpg
Et entre les deux rangées j'ai soudé les prises ventilateurs offertes par Aquatuning (Merci à eux au passage :jap: )
http://www.play-files.net/images/1301149480-281.jpg
Puis viens ensuite les résistances soudées debout pour un gain de place:
http://www.play-files.net/images/1301149508-282.jpg
Et ensuite les régulateurs:
http://www.play-files.net/images/1301149525-283.jpg
Après pour relier tout les composants sans faire trop de cordons de soudure sous le CI, j'ai coupé des fils à la bonne dimension:
Rouge pour le +, Noir pour le -, et Bleu pour l'Adjust.  :)
http://www.play-files.net/images/1301149539-284.jpg
Voila les rouges mit en place, du condensateur au régulateur:
http://www.play-files.net/images/1301149557-285.jpg
Puis les noirs, du condensateur au potentiomètre.
En dessous, le ligne noire discontinue sert à la masse de l'alimentation générale du rhéobus.
http://www.play-files.net/images/1301149586-286.jpg
Puis j'ai réalisé la ligne d'alimentation 12V des circuits:
http://www.play-files.net/images/1301149603-287.jpg
Et j'ai plié tout les petits fils soudés du potentiomètre au régulateur:
http://www.play-files.net/images/1301149617-288.jpg
Les revoici une fois soudés :) :
http://www.play-files.net/images/1301149641-289.jpg
http://www.play-files.net/images/1301149657-290.jpg
Pour finir j'ai soudé les potentiomètres préalablement découpés:
http://www.play-files.net/images/1301149673-291.jpg
Une vue du dessus:  :jap:
http://www.play-files.net/images/1301149698-292.jpg
L'étape suivante a été la découpe au cutter du CI à la bonne dimension:
http://www.play-files.net/images/1301149755-293.jpg
Et maintenant une photo avec la façade mise en place. (Je précise que ce n'est pas la nouvelle, je n'est plus de peinture pour la peindre... :/ Plus qu'a en racheter)
http://www.play-files.net/images/1301149770-294.jpg
Et voila le résultat final, une fois la prise molex soudée:
http://www.play-files.net/images/1301149802-295.jpg
http://www.play-files.net/images/1301149817-296.jpg
http://www.play-files.net/images/1301149834-297.jpg
http://www.play-files.net/images/1301149853-298.jpg
http://www.play-files.net/images/1301149891-299.jpg
http://www.play-files.net/images/1301149912-300.jpg
(A noter que sur certaine photos on voit qu'il manque deux condensateurs, je ne les avaient pas et je les ai resoudé qu'a la fin.  :) )
Voila, j'y ai passé pas mal de temps mais je dois dire que le résultat me plait...  :)  :)  :)
Il ne me reste plus qu'a découper des petits refroidisseurs en aluminium pour les régulateurs.
En sachant qu'ils auront environ maximum 2Watts à dissiper, vous pensez qu'il en faut des grands
où alors ils ne sont carrément pas nécessaires???
Merci d'avance pour vos réponse.  :jap:
n°2104853
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-03-2011 à 16:22:26  profilanswer
sympa ton montage ... bravo pour la real super propre
n°2104856
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-03-2011 à 16:34:21  profilanswer
Met tout de même des rads, yen a jamais trop :D
Superbe, vraiment :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2104863
n0m1s
in TT we trust
Posté le 26-03-2011 à 16:54:11  profilanswer
franchement j'adore :love:
n°2104864
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 26-03-2011 à 16:54:16  profilanswer
n°2104866
k0rnmuz3
Posté le 26-03-2011 à 16:56:10  profilanswer
Je suis de pres ton mode qui est vraiment excellent. C'est du tres bon boulot continue ;)
n°2104875
Fredo428
Posté le 26-03-2011 à 17:12:28  profilanswer
Belle realisation !
n°2104878
bab55
I am the Night Rider
Posté le 26-03-2011 à 17:20:40  profilanswer
La classe !
n°2104880
tontonbudd​y
Posté le 26-03-2011 à 17:25:12  profilanswer
Hooo c'est juste genial cette plaque pour faire un peu d'elec'!!! :love:
Super taff mec!! ;)
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2105282
Leop
Posté le 27-03-2011 à 20:53:21  profilanswer
Encore du beau boulot. Bravo ! :)
n°2105333
romain13tu​ning
Posté le 27-03-2011 à 22:52:43  profilanswer
bravo c'est propre :)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2105368
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 28-03-2011 à 00:58:23  profilanswer
Le coup du rhéobus ,m'a achevé sérieux :D , franchement super boulot , je suis en admiration :jap:
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°2105381
belkav
Posté le 28-03-2011 à 07:35:56  profilanswer
Si tu as pas une bonne note a ton PPE, c'est que le jury est de mauvais gout :D
Bref, le top du top là...
Ma Chaine YouTube
n°2105391
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-03-2011 à 09:22:32  profilanswer
Ah mon avis, t'aura pas 20 pour une raison bateau, je compatit d'avance :/
n°2105443
fangame
Posté le 28-03-2011 à 11:45:39  profilanswer
Merci c'est sympa de compatir... :D
Nan mais serieusement je ne m'attends pas non plus a une note comme ça, j'essaye juste de faire le maximum pour la meriter.
Merci a vous tous pour les compliments! :)
C'est cool que ça vous plaise!
Et pour les radiateurs, je vais en mettre, je pense réutiliser ceux récuperer sur une vieille alimentation. :jap:
n°2105445
tontonbudd​y
Posté le 28-03-2011 à 11:51:06  profilanswer
Tu mettrais pas une p'tite photos du dessous de ton rheobus? :)
n°2105563
bab55
Posté le 28-03-2011 à 17:14:30  profilanswer
Et au pire tu as le boitier, même si la note ne va pas trop, ça consolera.
n°2105593
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-03-2011 à 18:39:22  profilanswer
La note du TPE/PPE compte pour le bac hein... D'ailleur, j'ai raté la mention au dessus à cause de prof MODOFACHO...
Message édité par l0g4n le 28-03-2011 à 18:39:39
n°2105595
fangame
Posté le 28-03-2011 à 18:41:55  profilanswer
Oui c'est sur que ça console mais bon avec un PPE comme ça je m'attends quand même à une bonne note... j'espere!  ;)
Oui, pourquoi pas c'est une bonne idée!  :)
Chose demandé, chose faite:
http://www.play-files.net/images/1301330253-301.jpg
Et en détail:
http://www.play-files.net/images/1301330295-302.jpg
Voila, voila!  :jap:
n°2105596
belkav
Posté le 28-03-2011 à 18:43:09  profilanswer
Très propre :)
A mon avis, tu as dus bouffer pas mal d'étain pour ces soudures :d
Ma Chaine YouTube
n°2105604
Fredo428
Posté le 28-03-2011 à 19:03:28  profilanswer
Ha les bonne vielles plaques d'essai !
n°2105608
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-03-2011 à 19:16:32  profilanswer
Je dirais entre 16 et 19.5. Pour bien connaitre leur méthode de notation :)
n°2105783
tontonbudd​y
Posté le 29-03-2011 à 10:39:41  profilanswer
Et en détail:
Voila, voila!  :jap:
Merci fan' ;)
C'est top cette p'tite plaque!! Tu trouves ca ou?
Ca donne des idées... :)
n°2105902
kikafun
Posté le 29-03-2011 à 17:19:42  profilanswer
Un petit conseil sur ton TPE déballe pas tout ce que tu sais, fait semblant de buter sur un mot d'avoir du mal a le dire et tu peux etre sur que tu va avoir une question dessus et la tu les allonge !!! c'est ce que j'ai fait et j'ai eu 19.5 mais c'était pas du tout sur le même sujet .... En tout cas travail de titan et super bien fait je te félicite !
n°2105921
romain13tu​ning
Posté le 29-03-2011 à 18:25:30  profilanswer
Tu trouves ca ou?
+1 :)
n°2105928
bab55
Posté le 29-03-2011 à 18:49:29  profilanswer
Gotronic par exemple.
n°2105971
bab55
Posté le 29-03-2011 à 19:41:09  profilanswer
Là c'est un PPE c'est différent, déjà dans nombre de lycée = sujet imposé.
n°2105978
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-03-2011 à 19:48:49  profilanswer
Ouai, merci, j'en sais quelque chose :(
n°2106003
arkrom
Posté le 29-03-2011 à 21:33:28  profilanswer
chez nous .. a l'epoque c'etais encore TPE :o on choisissais le sujet nous meme, a condition que ca reste dans un theme donnée et que les profs aprouvent le choix :jap:
et puis bon mon groupe a tout dechiré :sol: on a eu la meilleur note de tout le lycee
n°2106006
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-03-2011 à 21:34:05  profilanswer
Ouai, mais atta, S-SI : TPE en première, et PPE en terminale  :sol:
n°2106014
arkrom
Posté le 29-03-2011 à 21:51:16  profilanswer
bref du blabla pour la meme chose quoi :o
n°2106024
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-03-2011 à 22:14:02  profilanswer
Non, sujet de TPE libre, PPE Imposé selon ce qui plait aux profs/à l'inspecteur d'académie ( les caravanes pour moi :o ).
n°2106026
etiennedef​qvx
Posté le 29-03-2011 à 22:21:38  profilanswer
Pas pour moi ;) !
J'ai choisi les deux :sol:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2106027
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-03-2011 à 22:22:31  profilanswer
Enfoiré :o
n°2106151
kevj
Posté le 30-03-2011 à 11:10:41  profilanswer
Idem pour moi :
19 en TPE pour la réalisation d'une maquette de sous marin fonctionel
18 en PPE pour la réalisation d'un maquette de voiture à air comprimé qui ne fonctionnais pas ...
Vu ton projet tu peut taper trés haut dans les notes
[MOD] No name pour le moment[MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!
[MOD] Woodpc 3v3 Bois, Fanless, DCX2496, up 18/02 poussière ![Pour MOD] Les matieres premieres
[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?[MOD] SoLid - début de la construction du moule !
[MOD] HAF 922[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
[Mod] Antec p 180K[MOD] paradyse.conception : HFPC
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
