2966 connectés
coffrage
n°2403252
thibaut451​5
Posté le 18-08-2015 à 15:48:16  profilanswer
Je cherche comment faire un coffrage dans mon boitier autour de l'alim et des baie pour hdd sachant que je suis novice en modding.
boitier : Cooler master k350
Si quelqu’un peut m'orienter ?
Merci pour votre aide
Message édité par thibaut4515 le 20-08-2015 à 11:25:27
n°2403258
jo_rel
Posté le 18-08-2015 à 16:18:38  profilanswer
bas avec de la tôle plier ou visser, plus simple à calculer :jap: tu commence avec du carton pour avoir un patron de ce que tu veut
n°2403262
thibaut451​5
Posté le 18-08-2015 à 16:56:45  profilanswer
ok mais je ne sais pas trop comment mis prendre pour les aération
j'ai fais des schéma :  http://imageshack.com/a/img910/3759/clELIn.png
tu en pense quoi ?
n°2403264
thibaut451​5
Posté le 18-08-2015 à 16:59:01  profilanswer
peut ton mettre des ventilo sur le coffrage pour mieux aérer ?
merci pour votre aide
n°2403270
Tircon
Posté le 18-08-2015 à 17:44:01  profilanswer
Pour pouvoir te donner une réponse précise il faudrait savoir quel est le type de refroidisseur de carte graphique, si la cage HDD est pleine et ou sont positionnés les ventilos actuellement.
Déjà pour avoir une idée :
- Mettre des ventilos sur les "coffrages" c'est possible mais fixe bien les caches et il faut que ça soit assez rigide sinon ça risque de faire du bruit (vibrations).
- Rajouter une grille sur les "coffrages" nuit un peu au flux d'air.
Message édité par Tircon le 18-08-2015 à 17:44:43
n°2403275
thibaut451​5
Posté le 18-08-2015 à 18:11:45  profilanswer
ok ma carte graphique est une R9 280X de cher MSI avec 2 ventilo j'ai 2 disque dur j'ai un ventilo en bas a l'avant et en haut a l’arrière du boitier
n°2403303
Tircon
Posté le 18-08-2015 à 21:27:34  profilanswer
T'as pas mal de solutions possibles. Le mieux étant de laisser l'arrière de la cage HDD sans cache histoire que le flux d'air du ventilo avant aille jusqu'à la carte graphique.
Par exemple, http://hpics.li/0b126e5 (bleu foncé : une simple plaque; bleu clair : une plaque pliée à 90° et coupée.)
En matériaux courants tu as le plexiglas et similaires, l'aluminium et parfois le MDF. Perso je trouve que l'acier est à peine moins cher que l'alu et bien plus chiant à travailler.
Pour la fixation tu as le choix entre scotch double face (beurk), scratchs autocollants, rivets pops (non amovible) et vis (le top, mais plus technique à réaliser).
Message édité par Tircon le 18-08-2015 à 21:30:57
n°2403308
thibaut451​5
Posté le 18-08-2015 à 21:51:32  profilanswer
tu peut me dire ce que tu pense de ce coffrage
https://www.youtube.com/watch?v=HneLxpxnNs8
n°2403319
thibaut451​5
Posté le 18-08-2015 à 22:58:28  profilanswer
voila une photo de mon pc
http://imageshack.com/a/img673/2043/BgREkE.jpg
n°2403341
Diavel66
Posté le 19-08-2015 à 09:33:49  profilanswer
Pour le modding je sais pas mais par contre je sais que ton alim est à l'envers : quand tu as une grille en bas de ton boitier au niveau de l'alim, il vaut mieux qu'elle recrache l'air vers le bas pour qu'il sorte direct et n'aille pas dans le boîtier.
n°2403342
thibaut451​5
Posté le 19-08-2015 à 10:07:54  profilanswer
OK merci
n°2403403
Tircon
Posté le 19-08-2015 à 17:57:36  profilanswer
+1 l'alim est à l'envers.
Le cable-management est catastrophique.
Le coffrage de la vidéo est propre mais son boitier est plus grand que le tien. Il a la chance de pouvoir coincer ses plaques et je n'aime pas l'idée de mettre un ventilo sur une plaque simplement calée. Chez lui ça fonctionne, chez toi ça a peu de chance de marcher aussi bien, déjà il te manque le montant vertical.
De ce que je vois sur ta photo tu auras du mal à passer entre l'alim et la carte mère pour la plaque horizontale.
Quel est ton budget, le temps que tu veux passer dessus, le matériel que tu possèdes?
Message édité par Tircon le 19-08-2015 à 17:59:25
n°2403409
thibaut451​5
Posté le 19-08-2015 à 18:41:18  profilanswer
comme je suis en vacance j'ai tout le temps pour le faire je possède une grande partie du matériel ( je vais l’empreinte a mon père ) budget : moins de 30€
n°2403497
thibaut451​5
Posté le 20-08-2015 à 10:13:07  profilanswer
Up
n°2403538
thibaut451​5
Posté le 20-08-2015 à 15:26:02  profilanswer
j'ai remis l'alim dans le bon sens
n°2403553
Tircon
Posté le 20-08-2015 à 18:43:29  profilanswer
Le budget est serré, il va pas falloir faire trop compliqué :
utiliser du film pvc comme dans la vidéo nécessite plus de 30€ à mon avis.
soit matériaux de récup + peinture en bombe lowcost (MTN94, etc...)
soit plaque de plexi-like laissées brutes.
etc...
Je laisserais une aération sur le plateau entre l'alim et la fin des HDD, une autre sur la séparation entre la baie HD (voir image).
Tu risque d'avoir un problème de distance entre le bas de l'alim et la carte mère, ainsi que l'alignement de la fin de la carte graphique avec les câbles des HDD (voir image).
http://hpics.li/4539766
Après libre à toi de donner la forme que tu veux
Message édité par Tircon le 20-08-2015 à 18:44:09
n°2403580
thibaut451​5
Posté le 20-08-2015 à 21:19:23  profilanswer
OK merci
je vais donc devoir enlever la partie qui passe entre la carte mère et l'alim et je ferais des pièce comme ça http://imageshack.com/a/img538/3071/f9KOX6.png pour les HDD
je pence le faire avec du plexiglas que je vais peindre tu me conseille quoi pour le peindre
j'ai peur que l’aluminium soit conducteur
n°2404048
thibaut451​5
Posté le 24-08-2015 à 20:26:14  profilanswer
quel est le meilleur matériaux rapport qualiter/prix pour faire le coffrage et je me demande comment je plierait se matériaux pour le coffrage pouvez vous m'aider
merci pour vos réponse
n°2404056
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-08-2015 à 21:04:47  profilanswer
Le gus de la video, ça serait bien si il fermer sa troche ... mes oreilles souffrent :x
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°2404062
thibaut451​5
Posté le 24-08-2015 à 21:13:32  profilanswer
ok tu m'aide beaucoup
n°2404066
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 24-08-2015 à 21:25:43  profilanswer
De l'aluminium 1,5mm, ensuite pour plier tu peux le faire chez toi mais ça sera pas propre et bien fini si t'as pas les outils pour. Et pour faire les trous bonne chance sans outils...
"Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive."
n°2404102
thibaut451​5
Posté le 25-08-2015 à 00:14:25  profilanswer
OK merci
n°2404232
Tircon
Posté le 25-08-2015 à 18:30:23  profilanswer
Oublie l'aluminium, t'en as pour plus de 30€ de matière première.
Le plexi se plie en chauffant, mais je trouve que celui des GSB réagit parfois bizarrement (en même temps c'est pas du vrai plexi  :lol:).
Le carton des calendriers se plie ... faut-il que j'explique? :pt1cable:
Le coté conducteur de l'alu ne pose pas de problème sauf si tu mets la plaque directement sur des connecteurs. Après tout la plupart des boitiers sont en acier...
Niveau peinture pas cher et correct il y a la MTN94 avec préparation de la surface avant. Il y a plein de topic sur ce sujet.
Message édité par Tircon le 25-08-2015 à 18:36:10
Topic Achat/Vente: rien pour le moment /// Mod: mITX Tower
n°2404245
thibaut451​5
Posté le 25-08-2015 à 19:35:25  profilanswer
ok merci a toi
Coffrage boitier aideCoffrage pour BBOX
Plus de sujets relatifs à : coffrage
