1412 connectés
  Modding
  cherche solution mécanique
n°1339619
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 01-12-2005 à 14:55:57  profilanswer
je suis sur un projet de boitier qui intégre un video projo et je veux intégrer dans ce boitier un mécanisme manuel ou motorisé permettant une translation verticale.
j'ai penser a une crémaillère.
problème:
1- trouver cette p.....de crémaillère avec la roue denté qui vas bien et la tige qui va entrainé la roue.
2- avoir la possibilité de bloquer l'ensemble ( genre crémaillère autobloquante qui fait clic clic clic).
Donc bé si vous savez ou je peux trouver ce genre de truc faites moi signe
Ps: me suis inscrit sur jackypc pour poser cette question mais j'ai pas encore été validé alors c vous que j'appel a l'aide
Merci d'avance
 :pt1cable:     [:al zheimer]   elle va pas la ramené longtemps la crémaillère
n°1339623
mika123
Posté le 01-12-2005 à 15:20:12  profilanswer
trompé de cat'
n°1339625
kikill
Posté le 01-12-2005 à 15:25:42  profilanswer
bé heu non je crois pas c pour faire un mod de boitier PC c du tunning.
pour l'instant j'ai pensé a éclater un pied d'appareil photo pour la crémaillère
n°1339657
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-12-2005 à 16:47:46  profilanswer
va voir le forum allinbox c'est des specialistes du videoproj home made
n°1340345
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-12-2005 à 11:30:30  profilanswer
autrement ouai euh une vis euh... ouai pas facile....un vérin, un petit
Swisscore
n°1340348
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 03-12-2005 à 11:40:45  profilanswer
Il a une facheuse tendance à déconner.
Un systéme de vis sans fin serait simple et sur
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1341497
kikill
Posté le 06-12-2005 à 12:01:12  profilanswer
ouep ou alors j'ai pensé a un truc de valise
personne n'as une vielle valise avec un bras telscopique ?
n°1341587
fastero
Posté le 06-12-2005 à 16:33:22  profilanswer
n°1341667
kikill
Posté le 06-12-2005 à 18:42:01  profilanswer
alors y a pas d'image parceque la , je suis en phase de conception papier faut pas que je me plante donc je cherche les soluces mécanique à mes problémes.  :bounce:
bon imagine un boitier R2D2 taille d'un diamétre 50 cm qui intégre un Pc complet plus un video projo dans le dôme du R2 l'ideal se serai de pouvoir régler la hauteur du videoprojo ainsi que l'inclinaison   :pt1cable:
donc soulever un ensemble dôme plexi + videoprojo que l'on peut régler et vérrouillé :pt1cable:
alors un idée ??? :??:
bon en plus dévellopper  suivre
http://soj.mesdiscussions.net/forum2.php?post=4774&cat=9&page=1&cache=cache&config=overclex.inc&p=1&sondage=0&owntopic=0&subcat=0#t123306
n°1341669
Natopsi
Posté le 06-12-2005 à 18:44:05  profilanswer
Vis et écrou à bille pour régler la hauteur ;)
Pour l'inclinaison, un petit motoréducteur serait suffisant
n°1341837
kikill
Posté le 06-12-2005 à 22:21:30  profilanswer
écrou a bille kécécé ???
n°1341880
arkrom
Posté le 06-12-2005 à 23:07:30  profilanswer
cherche sous le nom de vis a bille : c'est le croisement d'une vis normal et d'un roulement a bille.
il y a des billes qui roule entre la vis et l'ecrou supprimer les eforts de rotations , c'est aussi appelé verina a vis
http://www.dimaco.fr/images/vis-a-billes.jpg
n°1342266
kikill
Posté le 08-12-2005 à 10:23:03  profilanswer
ouai mais je pense que pour mes besoins pour l'instant une poigné telescopique de valise ou un ensemble crémaillere comme sur un tré pieds de photo est plus simple a mettre en oeuvre.
le problème de la vis a bille c'est le déplacement plus la rotation, car le seul moyen de faire ça c de fixer la vis au dôme ( car c elle qui fera le maintient du plateau du videoprojo ), donc pas évident.
et si je fixe la vis au cylindre du corps celle ci devra depassé en hauteur pour pouvoir élevé le videoprojo.
d'autres idées ?
n°1342282
arkrom
Posté le 08-12-2005 à 11:28:14  profilanswer
j'ai pas saisi un truc :
tu veut un syteme automatique ou tu veut le regler a la main?
pour les automatique c'est vis a bille le plus simple , après tu part sur du pneumatique/hydrolique et la .... :cry:
a la main, tu peut tout connement mettre deux tubes l'un dans l'autre , tu fait des trous tous les 5cm et tu glisse une tige dedans pour bloquer au bon niveau
n°1342316
kikill
Posté le 08-12-2005 à 13:27:29  profilanswer
automatique pourquoi pas mais je suis limité en place donc pas évident.
ce sera donc manuel
merci arkrom
n°1342324
tektro69
Posté le 08-12-2005 à 14:07:48  profilanswer
Salut :hello:
autre idée:
plateau carré aux 4 coins 4 cables (metal ou nylon) (gros fil de peche)
4 collones avec 4 poulies en haut pour lever le plateau et 4 poulies en bas pour recuperrer les 4 cables et le tout enrouller sur un tige ronde qui fait office de tambour enrouleur
la tige ronde soit manuel soit motorisé et roule heuu plutot enroule ma poule heuu ma poulie (jeu de mollet heu de mot laid)
@+++ :jap:
n°1342591
kikill
Posté le 08-12-2005 à 20:00:16  profilanswer
pas mal mais pour pouvoir soulever le dome du R2 avec le video pro il faudrait que les colonne dépasse, donc ça marche pas
n°1342607
Natopsi
Posté le 08-12-2005 à 20:18:27  profilanswer
Vis + écrou à bille, guidage suffisament long, c'est la meilleure solution ;)
n°1342840
arkrom
Posté le 09-12-2005 à 10:47:26  profilanswer
pas obligatoirement ,c'est trop dur a expliquer comme ca , je te fait un piti dessin et j'edite pour le mettre ici
Message édité par arkrom le 09-12-2005 à 10:51:31
n°1342849
arkrom
Posté le 09-12-2005 à 11:06:54  profilanswer
http://pix.nofrag.com/ef/90/9166bf59aa132d1fbebf6e87739dt.jpg
et TADAM
http://pix.nofrag.com/94/b9/90349a6df15db00be52c8c4d4f65t.jpg
tu vois en metant les cables sur les glissieres ca marche au poil , bon ca regle pas l'inclinaison mais bon on peut pas tout avoir du premier coup non plus
n°1342928
kikill
Posté le 09-12-2005 à 15:39:34  profilanswer
je verai ça ce week end parce que la j'ai un proxy de merde qui bloque les photos
merci pour tout arkrom je ne manquerai pas de te transmettre les photos du mod fini
heu l'année prochaine
n°1343009
kikill
Posté le 09-12-2005 à 18:44:06  profilanswer
super Très bonne idée
merci beaucoup
n°1343039
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-12-2005 à 19:39:26  profilanswer
vérin :P mdr ou ressort... et je sais pas quoi ds l'autre sens
n°1343117
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 09-12-2005 à 22:18:35  profilanswer
moi aussi ça m'intéresse mais j'ai une petite idée, des moteurs pas à pas commander par ordinateur, s'il sont assez puissant tu peux lever jusqu'a une vingtaine de kilos. Maintenant le problème c'est le cout d'une telle installation
n°1343121
Mit-113
Posté le 09-12-2005 à 22:23:05  profilanswer
arkrom a écrit :
http://pix.nofrag.com/ef/90/9166bf [...] 7739dt.jpg
et TADAM
http://pix.nofrag.com/94/b9/90349a [...] d4f65t.jpg
Ce système ne peut pas fonctionné, deux crémaillères + 2 poulies ne peuvent être synchro à 100% à moins d'avoir un système qui permet de compenser les écarts
n°1343743
arkrom
Posté le 11-12-2005 à 17:28:23  profilanswer
c'est pas des cremailleres,  c'est juste des glissieres pour le quidage verticale la monté et faite par les cables ( en jaune sur les dessin ) et
la syncro est faite automatiquement par le tambour unique du treuil.
et puis c'est juste une idée , si'il veut en prendre une autre, je serait pas vexé
n°1343985
kikill
Posté le 12-12-2005 à 10:33:30  profilanswer
merci arkrom
au moins j'avance
n°1343997
arkrom
Posté le 12-12-2005 à 11:17:38  profilanswer
sinon j'ai pensé a des glisseres de siege de voiture , tu a des crans a intervalle regulier , et pour etre bien droit , suffit de pas les decaler quand tu les fixes :D
n°1344005
kikill
Posté le 12-12-2005 à 11:42:40  profilanswer
faut  voir
n°1344057
kikill
Posté le 12-12-2005 à 16:01:25  profilanswer
je cherche un dôme en alu (ou autre mais léger) de 500mm de diametre.
 genre Bol à pâtisserie cul de poule de 500mm .
je cherche un fournisseur de matos de cuisine pro
n°1344065
Mit-113
Posté le 12-12-2005 à 16:21:08  profilanswer
pourquoi tu prend pas un dôme en plastique ? c'est plus simple à trouvé et plus léger, si je retrouve l'adresse VPC qu'on m'a donné je te fait signe
n°1344066
arkrom
Posté le 12-12-2005 à 16:24:16  profilanswer
j'en ai vu chez ikea en inox ,
sinon chez metro ( bordeaux) ils ont des domes en plastique metallisé vednu comme miroir de surveillance , c'est leger et facile a couper
  Modding
cherche KIT pour sharkje cherche à faire taire un socket 462
GalèreMan cherche une alimCherche Kit Complet WC -150€ !
Cherche logiciel de test de stabilité d'un pcDébutante cherche info silence :-)
LA solution refroidissement...FX 5700 LE Cherche Soft
cherche un logiciel pour ventilateur autres que speed fanCherche possesseur rheobus Hardcano mode auto, mais Akasa ?
Plus de sujets relatifs à : cherche solution mécanique
