1552 connectés
  Modding
  Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O
n°2114358
ShaKerZ
Posté le 25-04-2011 à 19:51:09  profilanswer
Bonsoir, je vais dans quelques jours recevoir mon X-predator de chez Aero, ( http://www.magicpc.fr/boitier_tour [...] c0684905f1 au niveau des connectiques en façade sur les deux cotés )
Les leds sont orange, et j'aimerai en avoir des bleu, comment faire ? je regarde leurs caractéristiques j'en commande d'autre bleu et je les change ? Je peux pas juste colorer les plastiques ou autre ?
n°2114375
ccp6128
Syntax error
Posté le 25-04-2011 à 21:37:45  profilanswer
Pas possible via coloration, il te faut changer la LED.
Le principe de la coloration étant de filtrer une partie des composantes de la lumière.
L'orange s'obtient en mélangeant le jaune et le rouge. Il n'y a aucune composante bleue donc tu n'obtiendras rien avec un filtre.
n°2114552
ShaKerZ
Posté le 26-04-2011 à 19:29:51  profilanswer
Merci pour la réponse.
Donc je prend la référence et j’achète la/les même(s) en bleu et soudure ?
n°2114744
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-04-2011 à 15:15:04  profilanswer
Tout a fait.
n°2114745
Vince@ESIE​E
Posté le 27-04-2011 à 15:18:14  profilanswer
Olalalahhhhhhhh quelle réponse précise et argumentéeee !!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2114748
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-04-2011 à 15:40:06  profilanswer
J'ai loupé un truc ? Je pense pas avoir dit de connerie, et j'ai écrit que 3 lignes dans mon post.
n°2115784
ShaKerZ
Posté le 01-05-2011 à 18:19:34  profilanswer
J'ai reçu mon boitier, je l'ai démonté, mais je il n'y a pas les références sur les Leds, ce sont des 5mm c'est la seule chose que je sais.
Celle ci pourrai être bien non ? http://www.conrad.fr/led_bleue_sup [...] 09633_FAS#
Mais quelle intensité lumineuse ? 200, 500, 1000, 5000, 10000, 2000MCD ?
Merci d'avance ! :)
n°2115803
ShaKerZ
Posté le 01-05-2011 à 19:23:48  profilanswer
up
n°2115892
ccp6128
Syntax error
Posté le 01-05-2011 à 22:40:11  profilanswer
Heuu, non. C'est des LED dont l'intensité est bien trop importante pour une utilisation de ce genre, les led que tu as linkées peuvent provoquer des lésions si on regarde le faisceau directement.
Pour une LED de boitier, ne dépasse pas les 3000MCD . C'est déjà le genre de valeur qui illuminera ta pièce assez violemment. Faudra être bien en dessous si tu veux garder le pc allumé pièce éteinte.
Grosso modo le range 0-3000MCD correspond à l'écart 0 - gros spot qui va écairer en bleu toute ta pièce.
Au dela (aux alentours des 6000MCD et plus) tu tombes dans le range des LED d'éclairage ou des LED utilisées pour de l'appareillage spécifique (genre LED de souris ou d'appareillage médical => te nique les yeux).
Message édité par ccp6128 le 01-05-2011 à 22:45:06
n°2115919
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 02-05-2011 à 08:57:12  profilanswer
Je te conseille daller avec ta Led dans un magasin d'electronique et dire que tu veut la meme en bleu.
Il mesureront la résistance de la tienne et t'en donnerons vendrons une qui sera faite pour ton boitier.
n°2115984
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-05-2011 à 12:46:26  profilanswer
Maÿwaÿ :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
  Modding
changer un e8400[Workblog] Obsidian 700D -- On approche de la fin
[Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)O/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO
Quelle LED ou Neon acheter?Help O/C Pentium e6700
Possibilité d'O/C un E2140 avec une cm bridée?Boîtier HAF-X - Ventilos bruyants.....
[Recherche] Ventilateur boitier.O/c Q9550 à 4ghz
Plus de sujets relatifs à : Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O
