Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Bref, j'ai créé un truc! |
pingouinnuclaire | Chers tous, je sais pas si mon post a vraiment sa place ici, mais j'ai envie de vous livrer çà. Je n'assume absolument pas la paternité de la pièce que je vais vous proposer. Le mod Dopamine demande 2 caches pour 3 ventilos. Donc c'est parti pour la conception... On redessine le cache (en mieux) et on assemble en 3D Une fois le modèle validé, faut passer à l'usinage. Donc, on va partir sur du LAB, une matière "plastique" très dense qui permet un usinage très propre. C'est lourd par contre. Le gros bloc passe à la scie à ruban, histoire de se rapprocher au plus près du bon volume On va passer çà au Charly Robot Le morceau de lab brut est fixé à un martyr en PVC Ensuite fixé à la table d'usinage au double face spécial Histoire que la pièce se barre pas pendant l'usinage, on martelle le bin'z Ensuite on défini l'usinage sous GCAO 3D (Windows 95 ça roxxe encore du poney!) Encore faut-il trouver la bonne fraise (6mm plate pour dégrossir) On règle, bonne fraise, bonne hauteur, toussa toussa... Et c'est parti pour l'usinage On commence à distinguer le bazar Ca vous parle? 3h30 plus tard il faut changer la fraise pour passer à la finition. Fraise boule 3mm C'est parti pour 4h30 de finition concentrique L'usinage se terminera à 17h30 donc la suite est pour demain, si je reçois le silicone pour faire le moule! Update de la fin de semaine, j'ai pas eu le temps hier de transferer les images Usinage fini (Ratz, ça répond à ta question sur les histoires de chanfrein?) Après s'en suit 1h30 de ponçage à divers grains pour obtenir une surface parfaitement lisse On pose dans le berceau qui servira à couler le silicone... (Quand le silicone arrivera, surement lundi) Update de fin de semaine aussi! J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine... On verse les 1.2kgs de silicone servant au moule C'est parti pour 4H de séchage Au bout des 4h, on démoule Voilà le moule et son master On verse la résine préalablement catalysée et débullée dans une chambre à vide On laisse poser deux heures Tadam! J'ai apprécié la perfection du travail au silicone. La surface est matte, donc directement peignable... On enchaine la suivante La semaine prochaine suivra le passage au lapidaire pour avoir une surface de pose parfaitement lisse, et la peinture... Message édité par pingouinnuclaire le 13-12-2014 à 13:05:12 --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
Publicité | Posté le 04-12-2014 à 17:00:45 |
chrispc T'es tendue Natasha ! | C'est géniallissime ton boulot ! --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
ratz57 GeoffroY Modding | punaise, moi qui commençai à oublier l idee d'acheter une fraise numérique, tu me remet l'eau à la bouche. --------------- Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level |
chrispc T'es tendue Natasha ! | Ca couterait pas moins cher de faire ces pièces à l'imprimante 3D ? --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
Profil supprimé | Posté le 04-12-2014 à 20:28:41 Tu aurais pu faire imprimer le master, une fois donc.
kdb26 | Du coup avec ce concept pas
--------------- bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm |
pingouinnuclaire | Nope! --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
yareah | Taf au top
kdb26 | Tu a une idée de ton tarif de commercialisation. --------------- bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm |
Publicité | Posté le 05-12-2014 à 12:32:28 |
pingouinnuclaire | Je pense vendre aux alentours de 45€, apprêté pour la peinture...
WizardPC | La partie arrondie, chanfrein sur l'extérieur tu dois faire à la main ? --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
noxno | 45 euros l'un ? Sinon chapeaux bas.
kdb26 | En gros sa te fait juste un habillage au lieu de voir le cadre du ventilo tu vois que les pales --------------- bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm |
ratz57 GeoffroY Modding | avec une grille en plexi, ca pourrait etre cool pour un boitier ou bureau HM en grille d'extérieur.
kdb26 | On parle bien de deco externe en effet ^^
Dante60400 | Et dis donc pingouin, rien à voir avec ce post, mais je n'ai toujours pas de nouvelles sur la question que je t'avais posé concernant un support de casque ressemblant à ça :
Message cité 1 fois Message édité par Dante60400 le 06-12-2014 à 12:45:34 --------------- Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go. |
pingouinnuclaire | Bah il me semblait t'avoir repondu, non? --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
LaGuiche |
chrispc T'es tendue Natasha ! | Un bout de bois, une longue nuit dans l'eau, un séchage correct autour d'une forme et hop tu l'as ton porte casque =) --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
pingouinnuclaire | Ouais pas bete pour le bois, mais pour le plexi, je fais pas pour la simple et bonne raison c'est que c'est vendu 15€ sur le net et que moi par contre, je pourrais pas le vendre ce prix là... Message cité 1 fois Message édité par pingouinnuclaire le 06-12-2014 à 17:36:26 --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
pingouinnuclaire | J'ai fait un update de la fin d'usinage --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
chrispc T'es tendue Natasha ! | C'est du boulot de pro =o --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
WizardPC | Le silicone ça va servir à quoi ? --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
pingouinnuclaire | Ca va être le moule! --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
WizardPC | Humm tu les fais pas dans le bloc comme la pièce la ? J'ai pas tout suivi j'avoue --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
Profil supprimé | Posté le 07-12-2014 à 00:12:06 La pièce usinée est un master qui sert à faire un (des) moule en silicone.
yoyo778 | purée, ca met un bon temps pour etre fabriqué....! --------------- Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm |
moujet Chef de Projet | Moi je connais un veinard qui va bientôt pouvoir profiter de ces grilles dans pas longtemps!!! |
H@cKulo$$ | au moins je sais comment tu as fais mes supports --------------- Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes |
pingouinnuclaire | Perdu
franky27 | 'tain m'est c'est beau ça !
--------------- UP ! |
thebigmanaman | je veux pas te décourager, mais je viens de tomber sur ca :
thebigmanaman | Je veux dire, je savais pas que tu savais que ca existait deja en triple...
Message cité 1 fois Message édité par thebigmanaman le 09-12-2014 à 19:27:33 |
Message édité par ratz57 le 09-12-2014 à 19:32:52 --------------- Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level |
Publicité | Posté le |
